屋顶组件-最小绝缘值
约翰P。|发布绿色建筑技术在
在我所在的州,我们的法规规定上限r值为38(气候区5A),但在2012年的IRC中,它要求r值为49。对于没有通风的天花板,没有阁楼空间,坚固的连续绝缘,R-40是否足够?
  1. 约翰P。||#1
    这是外保温的,固体泡沫。
    “充分”没有标准的定义。
    这里是GBA,我们当然建议读者安装绝缘(至少)符合最新国际规范(IRC或IECC)的最低要求。
    在您的情况下,本地代码比2012年的IRC更宽松。所以只安装R-38就可以满足您的本地代码。
    “足够”吗?你决定。如果你安装R-40屋顶隔热层,热流通过屋顶的速度将比安装R-49隔热层快23%。
  3. 约翰P。||#3
    所谓“足够”,我的意思是足够到不会造成腐烂的问题——尽管我正在安装一个连续的空气/水/蒸汽屏障。至于R-40,我使用了一些基本的热损失计算的屋顶组件和墙壁,以决定我应该采用代码最小或更高。我发现,随着时间的推移,我在成本上节省的钱并不等于在屋顶上额外安装2英寸绝缘材料的成本(这意味着更长的螺丝,更多的费用)。希望我没有算错!这是一座小建筑(20x35),将用作工作间,而不是居住空间。我最初的计划是在屋顶上安装10英寸,在两侧安装6英寸,但我无法得到我需要的数量和尺寸的旧绝缘材料,不得不购买新的。
    马丁Holladay||#4
    R-40硬质泡沫在你的屋顶不会造成任何腐烂问题。
  5. 约翰P。||#5
    哦——它不只是螺丝钉:
    更长的螺丝(2英寸长)
    更多的螺丝(增加厚度需要更高的密度)
    更深的窗框(更多的剥离+贴膜)
    我本想更节能,但我的资金有限,我正在建造的东西希望比标准的2x4——或杆子谷仓——更好。你可以看到我缓慢而艰辛的进步在这里.
    马丁Holladay||#6
    谢谢你的链接。下面是我最喜欢的一张照片。
  7. 约翰P。||# 7
    谢谢!那只青蛙在我的卷帘门所在的角落里。退一步说,这让我很吃惊。
  8. 专家成员
    Dana多赛特||#8
    IRC 2012在“表1102.1.4 (R401.2.4等效U-FACTORS)”中的u -因素基础上的代码遵从性要求为第5区指定了U0.026。这是一个大约R38的“整体装配- r”,但也包括外壳、屋顶和空气膜的r值。
    足够的说,R40的连续绝缘(或它的计算u因子当量)是足够的,从规范遵从的观点。
