地下室周边排水管安装后重建
瑞安瑞安|发布了能源效率和耐用性在
我有一个80多年的老房子,在气候区6有一个半完工的地下室。基础墙使用闪光和蝙蝠系统完成:2″ccsf应用于浇注混凝土基础+ R-20 FG蝙蝠在框架墙和干墙完成(图1)
我经历了一个显著的泄漏来自两面墙的底板,所以我有一个周长排水管安装。这意味着底部~英尺的框架+ FG棉絮和底部几英寸的喷雾泡沫被删除(图2)。
安装的排水产品称为防水器。这是一个d形的渠道,延伸到墙上几英寸,所以如果混凝土墙上有水,它就会在渠道后面。(图3)
我现在在想,当我重建墙的底部时,该如何详细描述它。我想把它框起来,用泡沫包装打它,因为它是一个相对较小的区域,形状不规则。然而,我不知道这是否会妨碍防水层的正常工作,因为它会堵塞防水层和墙之间的空隙。也就是说,我不知道通道和墙之间的差距是否有任何作用,因为大部分墙已经被ccsf覆盖了……
我正在考虑的一个选择是从底部板下运行一小片聚,并将其粘到泡沫上,然后喷洒在顶部,以保存水防护后面的空气间隙(聚在图4红色)
我也在考虑a)把岩棉放在底部一英尺或b)不做任何额外的绝缘和框架,它的方式。
这些选项都有意义吗?
  1. 德克莱亚州||#1
    “我不知道频道和墙壁之间的差距是否正在做任何事情,因为墙壁的大部分已经覆盖在CCSF中。”
    如果墙壁有水损坏,它就会通过泡沫,这是非常正常的。你想要的是确保它进入排水管。希望泡沫和水流沟之间有足够的小差距,水排出到底部,你不希望它被困或试图使其出路更高。我会从螺柱背面放置一些防水片到排水管的顶部。由于排水沟的边缘伸出比地板高于地板,因此我会把纸张放在边缘后面,然后将其粘接到位,使水引入排水口。这个想法是你想要你的泡沫加上纸张,为整个墙壁制作液体屏障,该墙壁被引导到排水管中。您希望水自由地流入排水,因为如果水积聚泡沫加薄片将无法保持大量压力。
    我将完成它,延长螺柱,然后填充海湾与polyiso密封与喷雾罐泡沫。
    1. 瑞安瑞安||#4
      我不能得到任何板材的背面的螺栓,因为他们接近,如果不接触泡沫层。喷淋泡沫的表面太不规则,不能贴任何板材,但我可能误解了你的意思……
    Zephyr7||#2
    你可以在墙上放一块带凹痕的垫子,然后把它塞进排水管里。这将确保水有一条通往下水道的通道。然后你可以在酒窝垫上喷泡沫,但我在这里用的是硬质泡沫,这样以后的维修就更容易了。我实际上在这里使用XPS (!!是的,我知道,但它可能是这个特殊应用的最佳选择)因为它是更少的蒸汽渗透性比EPS和没有水吸问题的polyiso。
    我有点思考一些哭泣的洞穴钻入那个基础墙的较低几英寸也可能有所帮助,但我从未在浇筑的基础上尝试过,所以我会等待在这里有人想象的是否有关于这一点的想法。如果它是一个块墙,我绝对钻孔钻孔以防止内部空隙空虚的水,但在浇筑的墙上没有空隙,所以孔会更像迷你尺寸的法国​​流失。
    1. 瑞安瑞安||#3
      Dimple mat不是一个坏主意,尽管我需要移除更多的泡沫来安装它,而且排水通道太小了,不能像你说的那样“塞进去”。但它可以搭在嘴唇上,让我喷洒那个区域,而不用用泡沫填充排水通道(基本上这是我试图完成poly的想法)。
