概述:在椽子之间用多层板隔热
trawson|发布一般的问题在
(从标题相似的老帖子-我决定把这个作为一个单独的问题重新发布)
我回来开我的店了。总而言之,这是一个小型的12 ' x 20 '独立商店,在马萨诸塞州。,拱形天花板,屋脊和拱腹通风良好,使用2″切割和碎石polyiso安装在每个椽子湾的塑料通风口下面,这是一个低天花板,没有空间把polyiso在椽子下面。
我一直在用伟大的材料密封每一块切割和鹅卵石刚性泡沫的周边较大的缝隙。到目前为止的经验表明,对于较大的差距(比如3/16″或更多),Great Stuff的效果很好,但对于较小的差距,它就很糟糕,而且可能没有效果。
我的倾向是填补更大的差距与伟大的东西,然后使用3″或4″铝箔胶带桥接从一块polyiso横跨椽到下一块空气密封整个事情。天花板将被3/8″胶合板覆盖。
我知道空气密封将不是完美的,这将削减绝缘值由于对流热流。这太糟糕了,但也还好——这是一家商店,冬天只有在使用时才加热,而不是一直加热。所以我可以承受一些热量损失。
最大的问题是,如果我这样做不完美的空气密封会不会造成水分问题?我不介意如果它需要一点额外的能量加热车间由于不完美的密封,但我很介意如果我得到冷凝在屋顶组装,或任何其他地方。
谢谢你的帮助…
    汤姆,
    我认为你不会有任何潮湿的问题——只是天花板的隔热性能很差。
  2. trawson||#2
    马丁谢谢你的字条。这是我的结论,但我只是猜测。
    如果你有时间,我很好奇为什么一个人可能有或可能没有水分问题。阅读大教堂天花板上的材料,可以理解的是,它似乎专注于让温暖潮湿的空气远离(在冬天)凉爽的屋顶平台,要么使用一个密封的、不通风的组件,用封闭式喷雾泡沫,要么使用一个通风的屋顶,在隔热层下面仔细密封。我正处于后一种状态,但并不完全如此。我是否只是因为暖湿空气的渗入率可能比通过隔热层顶部和屋顶之间的通风通道排出的率低而避免了潮湿问题?还是另有隐情?
    马丁Holladay||# 3
    汤姆,
    有两种方法可以避免水分问题:
    1.你要注意密封性——用胶带把你的多层板缝起来,(希望是)安装一个石膏干墙天花板。(石膏干墙对防火安全是必要的,但它也提供了一个空气屏障。)
    2.你有一个通风通道直接在你的屋顶护套下,空气通过这个通道,不管它有多不完美,在一年中的某些季节(特别是在干燥多风的日子)将有助于降低屋顶护套的水分含量。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
