在夏季使用辅助热泵热水器作为AC +“电池”
cj_los_alamos.|发布了机械在
你好绿色建筑顾问,
我在我家的状况下(燃气)热水器是在二楼的是焙烧(80F +)半年一年的区域。事实上,二楼热水器位于毗邻两间卧室的洗衣房,也往往过热。
我很喜欢使用热泵热水器作为AC单元的想法,其中包含“电池”(罐)在白天加热,我可以在晚上与我(真)热水器热交换/早晨。
但是,我可以在网上找到关于热泵热水器作为AC单元的电位的信息。基本上,热泵热水器网站和小册子不表征装置的空气冷却电位。我确实问Steibel-Eltron,他们指出,他们的加速度不是设计用于快速压缩机循环,当AC单元是恒温器控制时发生的快速压缩机循环。所以,相反,我会看着将热泵放在计时器上,说,中午到晚上8点,到10月中旬。由于热泵水箱不用于家庭用水,因此我会让温度摆动以任意低,值高。我认为,在此期间,高温足以与我的主罐热交换。
我假设热泵热水器 - 用初级水箱的热交换器的热交换是有一些好的原因,而不是用“电池”包装为AC单元的宣传或开发。以下是我想出的一些(新手)的想法:
(1)收益递减的法律。如果热泵热水器真正有效地降低室温,那么它的效率可能会降至(i)室温降低和(ii)罐水温上升。我有兴趣看到一些数字/简单计算。我假设与主罐的热交换可能会减轻这种效果。
(2)成本。2-3K为期6个月的边缘交流和边缘储蓄可能只是不值得。投资可能只是不付钱。然而,沿着这些线路,值得指出,如果热泵立即与(主要的)罐沿着此Gizmo的线条热交换,则可以减少成本:http://www.phnixexp.com/product/smart-heat-pump-boilers.html.
(3)热泵是如此节能,只需购买分流式空气交流电脑,忘记与您的主坦克的热交换。
(4)热泵热水系统的冷却电位太低,不能提供显着的AC。此声明似乎将一些博客陈述与我读取的博客陈述相矛盾,这些博客陈述实际上欣赏了热水泵热水器的冷却。
(5)投资光伏系统将为您提供更大的Bang-for-Buck。这个论点在Los Alamos,NM有些偶然偶然,由于实验室在当天的最大能源需求,净计量是澄清的方式(无论你如何加热水或酷家)。
上述5个论点*反对*我的想法似乎是可能的,但没有人如此令人信服地从考虑(至少在我的新手意见中)。我有兴趣听到绿色建筑专家必须对这些问题说出什么。
提前致谢,
克里斯杰夫,博士
Los Alamos,NM
  1. 凯文斯法尔曼||#1
    这不是治疗症状而不是治愈疾病的情况吗?为什么不解决导致你的第二楼面积焙烤的问题?
    马丁·霍洛拉||#2
    克里斯,
    上次出现了此问题的是我文章的评论部分,热泵热水器来自年龄。在评论#26中,Dave Kresta将热泵热水器的冷却效果与3/4吨的空调。
    在评论#31中,柯特凯尔不同意Dave Kresta,断言平均热泵热水器提供比3/4吨空调的冷却更少。他写道,“将一个集成的HPWH与3/4吨AC进行比较有点接触。5 kbtuh下面更像是。”
    显然,实际的冷却效果将取决于热水器的大小,进入的水的温度和日常的下降。
    根据定义,BTU是通过一个华氏度升高一磅水(1/8加仑)所需的能量。如果您想将20加仑水的温度从50°F至140°F提高到140°F,则需要14,400 BTU。如果所有能量来自室内空气,那就是每次在我所描述的情况下加热20加仑水时会发生的冷却量。
    如果您是来自Los Alamos的博士,我假设您熟悉这种类型的计算。
    达娜·迪斯特||#3
    热水器EF试验推测局部室温65F-70F。它必须比效率大的差异更冷。如果它在一个通常在冬季加热到65-70F的房间里,它会击中它的数字,在75-80F的房间里,它会更好地完成。
    燃气热水器的备用损失很大。大约20%的源燃料热量上升了堆栈,其中一些丢失到房间,另一个20-30%从坦克丢失到房间(在EF测试程序卷),加热房间。这代表了真实的24/7背景冷却负载。
    从房间中恢复了HPWH的待机损失,将热量重新插入水中,净负面BTU对房间的贡献。
    将损坏的燃气燃烧器交换为净负HPWH的综合效果几乎肯定会将夏季温度降落在洗衣房面积中超过5F,可能是10F,而不是每天24小时加热房间,即冷却每当热泵运行时房间。超过惠普只是季度吨或半吨(或其他)空调,在该位置脱离燃气燃烧器,降低了实际的冷却负荷。净效果不仅仅是热泵的冷却功率。
    除非你需要很长的淋浴,否则50加仑HPWH将足够,即使它有时必须在混合模式中运行。如果您需要比那样多的热水器,如果淋浴是楼上的,或者在地下室上方,淋浴下游排水管上的排水管热回收热交换器会给任何罐式热水器大致相当“表观体积”。切割总能源使用更多。适合的最胖和最高的单位是“正确的”,由于安装劳动大致相同,并且更大的热交换器的性能提高,使其比较小的更快地“退还”。在HPWH的情况下,流水热交换器的回收器在较小的热水器中,比节能所需的更小。由于进入热水器的进入水现在比其恰好温暖,因此即使热水器运行到淋浴输出不断的点,也是更短的恢复时间。
    热交换器对于浴缸填充物没有任何东西,因为漏极和饮用水必须同时运行以进行交换。但由于进入热水器的进入水现在显着加热,它的升力较小,即使水加热器运行到输出是不加温水的点,也是较短的恢复时间。
    看:
    //m.etiketa4.com/greenabasics/drain-water-heat-recovery.
    //m.etiketa4.com/articles/dept/musings/drainwater-heat-recovery-can-lower-your-hers-core.
  4. 里德鲍德温||#4
    您用(真)热水器的热交换讨论是混乱的。我认为你过于复杂它。正如Dana所建议的那样,只摆脱燃气热水器并在其位置安装HPWH。HPWH是真正的热水器。
  5. cj_los_alamos.||#5
    人们,
    谢谢你的有用信息。我应该澄清说,我的楼上的洗衣房也有气体供电的热系统。尽管20%的堆栈损失,我似乎的气体供电/ HW系统似乎很好,在*冬季是经济的,因此我不确定我准备撕掉所有这一切,才能撕掉所有的东西,特别是杂交可能(经常?)绘制电动。这思想导致我考虑在夏季期间像AC单元一样动力循环的(非混合动力)HPHW,并与我已经拥有的设备进行热交换。基于Martin和Dana的评论,似乎下一步是曲柄一些数字,看看事情发生在哪里。
    谢谢你的帮助!
    克里斯
    达娜·迪斯特||#6
    辐射热系统是否耗尽热水器,或者是分开的吗?
  7. cj_los_alamos.||#7
    它目前是分开的。但我确实注意到组合系统(例如HTP的Versa-Wathro-Solar),看起来非常好,但很贵。它结合的似乎有一些节能优势。
