回收和工厂二次硬质泡沫
尼娜在元|发布绿色产品及材料在
我已经在这里和那里看到了一些关于获得再生硬质泡沫的建议。有一个帖子提到了锡拉丘兹地区,离我住的地方很近,所以我按照他们的建议查了克雷格列表,肯定有新的、回收的和工厂生产的硬质泡沫。
如果合适的话,它将用于芬格湖地区的新建筑,在全地下室的墙下和墙下。可能在车库板下,但我不确定在车库板下的刚性泡沫有多必要,因为这是一个我直到5秒前都没有想过要研究的话题。从我阅读其他帖子学到的,我需要4″刚性泡沫板下,不记得如何确定我需要什么墙壁,但我确定我在这里的某个地方读过。
问题1:根据上述描述,对于地下室板和外墙来说,回收或工厂二次硬质泡沫是一个合理的解决方案吗?
Q2:使用回收的或工厂用的秒针有什么缺点?
Q3:在购买前检查泡沫时应该寻找什么?
    尼娜,
    这里至少有两个问题。
    问题1涉及从三种主要类型的硬质泡沫(聚异氰脲酸酯、EPS和XPS)中为特定目的选择正确类型的硬质泡沫。有关此主题的更多信息,请参见选择硬质泡沫塑料.如果您遵循这篇文章中的建议,您将避免像在混凝土板下安装polyiso这样的错误。
    第二个问题是,回收的硬质泡沫的质量是否高到足以使其可用。简单的回答是肯定的。货物的质量各不相同;问卖家几个问题(或检查泡沫),以确定有多少块碎角。你总是可以额外订购10%或20%,然后选择最好的;你还是会领先的。
    唯一的困难,我听说关于不规则厚度的回收polyiso。购买前对硬质泡沫进行检查,或进行一点现场分拣,通常可以解决这个问题。
    ——马丁Holladay
  2. Stephen Sheehy||#2
    尼娜:我们在平板下面放了4英寸的回收xps。泡沫有点脏,但其他方面都很完美。我多订了一点,以防我们有一些不能用的零件,但一切都很好。我还剩下几张纸,把它们放在车库板的一端,有一天我可能会在那里框定一个工作区。如果你想给车库供暖,在板子下面放些泡沫可能是值得的。
  3. 维多||# 3
    只有聚苯乙烯(EPS、XPS,要么很好)可以在楼板或外部的基础墙),但polyisocyanurate(与任何类型的铣刀盘)很好基础墙,只要你保持底部的切边放在一块或污垢,因为它可以慢慢灯芯水分和失去一些性能。
    再生泡沫可能改变了一点从它最初的名义尺寸- 4 'x 8”的XPS测量短47.5“×95”为20年,如果在服务和公称厚度也会略有不同,但是这些问题通常只有问题在三层。
    用XPS的热阻可以小于原始股票,因为它最初更高的热阻是依赖于吹代理,可以随着时间的推移泄漏(HFC-blown商品更多的问题比pre-Montreal CHFC吹泡沫),所以从设计的观点认为这是耗竭R4.2每英寸的价值。(EPS在生命早期就失去了发酵剂,通常在它完全耗尽时标示为R4.2/英寸。)此外,2磅密度的屋顶polyiso比箔面1-1.5磅货物的R略低,所以为了设计目的,将其降至R5/英寸- R5.5/英寸。
  4. 尼娜在元||#4
    再生泡沫中R值的损失是我没有想到的;绝对是做决定的标准。谢谢你们的见解。我甚至无法用语言描述你的文章、博客和问答部分的好处。我已经在至少4对话(电话或面对面)本周关于我们的项目,我更积极地讨论的一部分,它是令人惊异的多少有价值的信息从承包商当他/她甚至意识到,我有一个基本的概念和术语的理解水平。再次感谢。
    马丁Holladay||# 5
    尼娜,
    Dana Dorsett所说的r值的损失被称为"热漂移"XPS和polyiso都会出现这种情况,无论购买的泡沫是新的还是二手的,都会出现这种情况。
    有关热漂移的更多信息,请参见Polyiso和XPS的热漂移.
    ——马丁Holladay
  6. 乔恩·R||#6
    多层交错接缝者为佳。如果造成了一些损害,情况就更糟了。
  7. 查理•沙利文||# 7
    我认为收缩是使用再生泡沫的一个优势。最好把它放在预收缩的位置,而不是让它在适当的位置收缩并留下间隙。
    我希望我有泡沫的主要原因在我的车库板是,它将允许板温暖接近在夏季空气温度,降低冷凝板上的风险,通常允许车库在夏季湿度较低,导致更少的机会模具和生锈的工具。
    但另一个原因是,如果车库很冷,可以降低板下的地面结冰和开裂的风险。
  8. 尼娜在元||#8
    谢谢你的澄清和帮助。
