推荐使用可靠的电动油箱HWH
cbut8995|发布一般的问题在
我们正在为一个多户项目购买8台新的电热水器,我们希望它们都是水箱版本。任何关于超级可靠的建议,因为这些单元将被租用,并且是在一个豪华的出租建筑。
需要7个至少是50加仑,然后1个是70加仑以上。我们和大卖场里的Rheem和AO smith有很好的合作经验,但这是我们的第一个高端版本,我们不希望出现任何问题。
还有比传统的新建筑安装更耐用的特殊广告吗?
  1. 锤||#1
    你想要坦克版本有什么特别的原因吗?几年前我的水箱坏了,我买了一个电热水器,它很便宜,只有在我需要的时候才加热水,而不是整天开着。这是1,你跑了8。我认为租户可以更频繁地提供热水,因为热水永远不会用完。不确定8台热水器需要多少电,或者如果每个租户都没有单独的单元,你可能只需要更少的电热水器。
    1. cbut8995||#2
      我觉得从长远来看,无水箱不太可靠。这是一个小的建筑,每个人都有自己的热水器,因为他们付钱。
      我打算选择rheem或AO smith,但不确定哪个更适合租户使用。
    2. 凯文·G||#5
      你的安装用完了什么类型的GPM,电力要求是什么?我一直在评估我们家庭的需求,如果我们愚蠢地同时运行洗碗机、洗衣机、水槽和淋浴,可能会消耗多少电力,想想会让人感到害怕(这是一种压力,但也不是完全没有听说过)。这是假设我们已经把所有的东西都调整得足够好在一半的设备上仍然能得到热水。
  2. 托德Hoitsma||#3
    我非常喜欢马拉松式热水器。由Rheem在美国制造,它们是超级绝缘(3英寸)和非金属终身保修。它们很轻(容易操作),看起来很棒,而且它们的价格不比一个便宜的玻璃内衬坦克贵多少。作为一个承包商,我不会再安装一个标准的电动油箱。他们有几种尺寸(多达105个女孩),包括粗短的50克。按需供电也很好(我喜欢斯泰贝尔·坦普拉斯),但按需供电的电力要求通常太高——尤其是在老房子里。另一个好的选择(也许不是在这种情况下)是Stiebel PSH 20或30加仑壁挂式装置。端口是在底部(少热损失),他们有一个可访问的,直观的拨号设置点控制,一直到160F(混合阀需要),所以你可以得到更多的热水从一个小水箱。
      马尔科姆·泰勒||#4
      我同意马拉松的说法。他们的备用损失很少,所以不值得使用无水箱。
  3. cbut8995||#6
    我们在考虑混合热水器
    更小的单位:https://www.lowes.com/pd/A-O-Smith-Signature-Premier-50-Gallon-Tall-10-year-Limited-4500-Watt-Double-Element-Electric-Water-Heater-with-Hybrid-Heat-Pump/1000213655
    更大的单位:https://www.lowes.com/pd/A-O-Smith-Signature-Premier-80-Gallon-Tall-10-year-Limited-4500-Watt-Double-Element-Electric-Water-Heater-with-Hybrid-Heat-Pump/1000213657
    有什么原因为什么混合HWH加热器没有比较像rheem马拉松?
    我喜欢马拉松,因为终身保修的想法听起来不错,但总的来说,我们不需要每10-20年左右更换一次吗?
    从成本的角度来看,它们在定价上是相似的,但机械室在10年左右的时间后,会因为超时而被忽视,我们可以很容易地更换它们,但就租金而言,更新和保持良好状态的时间和成本是不值得的,我们宁愿找一个超级耐用的,不需要花10年的时间等。
  4. 托德Hoitsma||# 7
    不。时间。现在可以在线回复,但如果你想要的话可以随时打电话…我们可以聊几句:406 581 1977,2
