加热/通风设备的建议?新建筑气候区6
布兰登|发布一般的问题上
我正在整理一个Twinhome项目。这些是霜保护板上的小900平方英尺单元。R21墙壁R49天花板最低限度,尝试使用空气密封和高级框架。我认为对燃气炉的热负荷太小(这是中西部的99.9%的使用时间),我估计一吨左右。抛开这一点,您如何看待加热设备和通风?我正在尝试保持这些成本竞争力,但我确实认为ERV/HRV的舒适性和便利性。整个单元一直库,但我可以将天花板放在走廊/浴缸中,以容纳供暖设备和管道工作。
有什么想法吗?
  1. 克莱默·丝信沃思(Cramer Silkworth)||#1
    在大厅里掉落的天花板只是乞求管道的迷你玻璃。
    而且,如果您要进行“试图使用空气密封” ERV并不是一种便利,那是必须的。好的,您只能做一些排气风扇,但是除非您还考虑供应空气,否则空气质量不会那么好。松下的智能智能可用于50-100 CFM,可能适合这所房子。
  2. 乔恩·R||#2
    根据气候的不同,仅厨房风扇很容易超过1吨。
    阿科斯||#3
    我周围较小的单元的方式是用一个带有超大燃烧器的动力通风热水箱,在带有像这样的水力空气处理器的开放系统中:
    http://www.airmaxtechnologies.com/maxairlv.html
    整个设置非常紧凑,通常适合较小的较小尺寸空间。用于空间热量时,大多数电动通风口的效率约为80%。
    您还可以查看管道的空气源热泵。您的负载足够低,布局简单,任何低静态管道高温单元都可以轻松工作。他们中的一些人甚至具有新鲜空气进气的连接,因此将HRV/ERV连接到它们非常简单。
    如果您不想要完整的HRV/ERV,也可以查看Panasonic Spot ERV,它的大小约为一个小型两居室的地方。不是最有效的,只能在寒冷的天气中恢复到耗尽,但它非常便宜且易于安装。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
