EPS泡沫用于无通风的大教堂天花板
马特·梅尔顿|发布了能源效率和耐用性上
嗨。我最近用2x12的框架把我的屋顶做成了教堂的天花板。这是一栋简单的房子,占地20英尺x36英尺,带阁楼。我们在设计中没有眼睛,部分原因是我可以得到一个连续的防潮屏障和美学。外墙是双层2×4墙。
所以,对于天花板,我可能要用4个″的闭孔喷雾泡沫与蝙蝠或bib。然而,我在考虑从SIP供应商那里获得EPS泡沫塑料,使其缩小到我的尺寸,从而易于安装(大约是喷泡沫塑料成本的25%,而且不需要排气)。EPS(10″厚)是否具有透气性,因此我是否需要一层边缘/接头密封的XPS泡沫?
如果执行正确,我想使用EPS。
谢谢。
马特
  1. 马特·梅尔顿||# 1
    另外,忘了这个。我(规划)使用亨利的完全粘合剂屋顶界定。
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 2
    马特,
    你现在在哪里?另一定要阅读大教堂天花板上的这篇文章:https://www.greenbuildingadadadisor.com/blogs/dept/musings/how-build-被调节--cathedraliiles
    Dana多赛特||# 3
    在10英寸,甚至1lb密度(i型)下,即使在SIP上没有OSB表面,EPS仍是ii类蒸汽缓凝剂,温度低于0.5 perms。
    大多数sip是由1.5磅密度(ii型)EPS制成的,在10英寸的情况下,EPS可达到0.3 perms,这与4英寸的2磅闭孔聚氨酯相当。
  4. 布伦丹Albano||#4
    如果你最终决定使用喷雾泡沫,但出于环境考虑而犹豫不决,Icynene公司生产了一种名为“Icynene Proseal Eco (MD-R-210)”的水吹ccSPF,它的R/英寸比普通ccSPF略低,但没有高GWP发泡剂。拉波拉还使用一种新颖的发泡剂制造了一种喷雾泡沫,这种发泡剂的GWP较低,R/英寸比标准的ccSPF高,名为“拉波拉Foam-lok 2000 4G”。对于这些选择来说,当地的供应/价格可能是合理的,也可能是不合理的,但它们值得一看。
    迈克尔·玛蒂||# 5
    EPS SIPS或指甲基是去的方式。根据你的位置,你甚至可以用更薄的外部绝缘材料。但多多益善。
    如果您必须使用喷雾泡沫,随着Brendan提到的,新的HFO吹封闭的电池产品是一个很大的改进。我一直曾一直在Lapolla泡沫-Lok 2000 4G或Demilec Seamlok HFO高升降机现在,最后从安装人员听到的是,最容易安装他可能会给常规收费少(虽然他赢了'T少付费,也没有超过“常规”)。如果安装人员正在收费超过传统的喷雾泡沫,他们正在利用它是它是新产品的事实。
    马丁·霍洛拉||# 6
    马特,
    这里有几个问题。
    1.在框架开始之前决定用于屋顶的绝缘类型的时间。有关此问题的更多信息,请参阅提前做好绝缘计划。
    2.EPS是屋面保温层的一个很好的选择,但只有当它作为一层连续的保温层安装在屋面护套的外部。你不会想要把刚性泡沫切成窄条插入椽子之间,因为如果你这样做,你仍然会有热桥穿过椽子。有关更多信息,请参阅本文:如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫。然而,在您的情况下,遵守此建议可能为时已晚。
    3.你所说的方法被称为“拼拼凑凑的方法”。下面是一篇文章的链接,有更多的信息:Cut-and-Cobble绝缘。需要注意的是,如果你没有一个排气装置(换句话说,在刚性泡沫的顶部和屋顶护套的底部之间有一个排气通道),那么切割和鹅卵石屋顶是有风险的。这种类型的排气通道需要底部排气口和山脊排气口。
