阁楼反射隔热
沃尔特Gayeski|发布了能源效率和耐用性在
我的邻居得到了一个新屋顶。屋顶工人想在现有的隔热层上安装反射隔热层。这东西有用吗?
  1. Riversong||#1
    如果它安装在阁楼的地板上就不会,因为它会成为一个反方向的蒸汽屏障,它会被灰尘覆盖,失去反射率。
  2. 罗伯特Hronek||#2
    你最好把钱花在空气密封和加强绝缘上。反射屏障在建筑绝缘不好的时候效果最好。但是反射屏障只会帮助反射辐射热,而不能阻止传导或对流。如果你的房子不是空气密封的,至少没有代码R值为你的地区,那么这是你需要开始。
    有了良好的绝缘,那么反射屏障就没有什么好处了,以至于它永远不会为自己买单。
    橡木岭国家实验室网站有关于辐射障碍的信息。它有一个辐射障碍节省计算器,它允许您插入一些参数,例如绝缘量。调整绝缘量,显示出从辐射屏障中有多少点。
  3. Riversong||#3
    阁楼上的辐射屏障对控制热量损失作用不大,但对控制夏季太阳辐射热的增加作用很大。但是隔板必须安装在椽子的下面,并且箔面朝下,以防止灰尘堆积。结合从顶棚到屋脊的彻底通风,它可以是一种经济有效的方式来限制辐射热量进入阁楼和下面的空调空间。
    辐射屏障也非常有效地将地板组件与没有绝缘或通风的爬行空间的寒冷地面分离开来,并且在热损失向下的地板上最好地限制热传导(提供高达R-9的绝缘值)。
    木地板辐射供暖系统下的辐射屏障将大大有助于将热量反射回地板,而不是让它加热下面的天花板。
    但这是辐射屏障唯一有效的用途。箔面牛皮纸的效果和更昂贵的泡沫箔产品一样好,而材料或安装成本非常低。
    马丁Holladay||#4
    沃尔特,
    之前的海报给了你很好的建议。如果你想了解更多信息,请查看辐射屏障:寻找问题的解决方案.
