GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
改造绝缘改装,混合方法
贝内特G.|发布了能源效率和耐用性在
大家好。我们在北卡罗莱纳海岸改造我们的家在温暖潮湿的3区。
我们的房子是一个1.5层的房子,有8根″(实际是7.25″)椽子,目前有一个通风的屋顶结构,在教堂区域隔热~ R-19,在膝盖墙后面隔热“一些”,在阁楼区域隔热R-30。我们要重新盖屋顶。我在考虑所有的可能性和它们的利弊。
对于这里的问题,我正在考虑去一个没有通风的屋顶,在现有的屋顶护套上一些硬质泡沫和增强电流绝缘。屋檐/山墙和山脊将被喷雾泡沫或泡沫堵塞和泡沫罐密封。我认为这可能会平衡拆除的数量,材料的垃圾填埋场,塑料的使用,发泡剂和直接成本对我来说。
根据我在这里的阅读,一旦我们有一个没有通风的阁楼,屋顶甲板上的泡沫超过最小值,内部,空气/蒸汽渗透的保温材料应该与屋顶甲板的底面接触,并在底面覆盖一个空气屏障。正确吗?
在纤维素绝缘体中增强/更换现有的玻璃纤维壁/吹塑是最有效的方法是什么?
1)在目前的大教堂天花板椽槽中,有~ R-19玻璃纤维球棒覆盖着石膏板。密集包装的纤维素或玻璃纤维会是通向这一目标的途径吗?
2)在膝部墙后面和现有阁楼区域上方的椽舱中。我看到了底部空气屏障的硬质泡沫材料。如果是这样,它是否需要像Thermax这样的防火材料,因为它是暴露的?我在这里也看到了热层护套。这是一个很好的替代方案吗,特别是在安装和密封方面?
I would like any answers to the above, but I think I’ve just made a case for all rigid foam on top of the existing roof sheathing, as it would be way simpler to install and the sealing at the eaves would have to be done in either case.
加入建设科学专家的领先社区
    贝内特,
    Q。“一旦我们有一个没有通风的阁楼,屋顶甲板上的泡沫超过最小值,室内的空气/蒸汽渗透隔热材料应该与屋顶甲板的底面接触,并在底面覆盖一个空气屏障。正确吗?”
    答:正确。
    问:“增强/替换现有的玻璃纤维玻璃纤维环玻璃器皿中最有效的方法是什么是最有效的方法,这些方法在当前的大教堂天花板椽子湾,这具有〜R-19玻璃纤维壁板被覆盖的碎片覆盖物?是否会填充纤维素或玻璃纤维是去这里的路线?“
    A.假设你计划在屋顶护套上方安装一层足够厚的硬泡沫,并假设你计划密封拱腹通风口和脊通风口,最好的方法可能是用纤维素绝缘材料(如果有的话)或吹入的玻璃纤维绝缘材料(如果当地承包商不提供纤维素)从上面(通过钻穿屋顶护套)填充通风通道。
    问:“在膝盖墙壁背后的椽子湾和现有阁楼地区的椽子上,在毛线湾的纤维素绝缘中的现有玻璃纤维壁/吹入的最有效方法是什么?我已经看到刚性空气屏障的刚性泡沫。如果是这样,它需要是Thermax等火灾级的材料,因为它被暴露出来了吗?我也看到了这里提到的热层护套。这是一个很好的替代方案,特别是在安装方便方面是一个很好的替代方案密封?“
    答:假设你说的是密封的阁楼,大多数建筑检查员都允许在这些区域使用暴露在外的硬质泡沫塑料。(没有必要指定Thermax,也没有必要用石膏板来保护硬质泡沫,因为你已经在膝部和内部水平天花板的内部安装了石膏板。)
    在这些地区,安装玻璃纤维球棒或矿物棉球棒可能比安装吹入式绝缘材料更容易。你可以使用几乎任何类型的硬泡沫作为内部空气屏障,但我可能会使用箔面聚碳酸酯,因为它很容易粘。如果你想要一个透气性好的室内空气屏障,室内包装材料或EPS会起到作用。
  2. 贝内特G.||#2
    非常感谢马丁。我没有想过屋顶甲板的绝缘。它是陡峭的,他们需要索引或电梯。还要感谢阁楼内的泡沫和膝盖墙后面的细节。这可能是一个细节,用于与当地建筑部门联系。
    班尼特
