改造一个基本上是壳的东西-好的但不贵的眼镜
布伦达肯尼迪|发布一般的问题在
我们在密苏里州杰斐逊市附近有个建筑。我们想对它进行修复,可能是为了出租或家庭使用,所以我们将在我们离开的时候支付现金,所以我们负担不起不必要的开支,但也不想建造一个糟糕或有风险的结构。它是44'x28 '的牧场,所有的水平和简单的矩形形状。它位于一个3 '浇注混凝土基础爬行空间,目前是通风的。外部螺柱为2×4,屋顶桁架为2×4。整个内部被掏空(它有很多模具),我们将更换外部壁板以及屋顶需要更换和一些屋顶甲板。墙上的OSB大部分似乎还可以,尽管需要更换一些。我们还需要更换一些室内地板,也许还需要几美元的吊车和边缘吊车。在中心有足够的空间来隔热天花板,但墙壁和桁架的交叉点将是一个问题——那里没有太多的空间。我们可能会使用小型的分体式暖通空调。 Missouri is hot and humid in the summer but does get cold winters.
所以,这基本上是一张白纸。你对建造这个房子有什么建议吗?基础很好,所以要保留。我不想拆掉它,除非这样做在经济上最有意义,因为我们自己可以做很多工作。我们要换桁架吗?我们可能不会使用金属屋顶,所以这可能会发挥作用。钢壁板会不会造成潮气问题,还是我们根本不应该考虑这个问题?
谢谢你的帮助。
    迈克尔·玛蒂||#1
    布伦达,你的问题可能太宽泛了,无法得到一个好的答案。我建议从这里开始阅读文章://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/how-do-everything,然后再提出更具体的问题。
    同时,在GBA上搜索“Pretty Good House”,看看这是否是你想要采取的方法。
    你可以考虑雇佣一名专业设计人员来帮助你度过最初的阶段。
