改造...墙体细节和石头门面问题
斯科特N.|发布绿色建筑技术在
我在5区(俄亥俄州中心)。房子是一个单身故事在一边,两个故事在侧面的中间和车库中爬行。电流墙是:薄片,聚片材,2×4 W / BATT在腔内,T1-11。房子前面是相同的,而不是T1-11它的1/2英寸纤维板,在一楼的石头门面。屋顶是浅沥青,24“屋檐。该壁板处于非常糟糕的形状,Poly是典型的20世纪60年代应用Aka,除了空气紧密。
我的原始思想是:
腔内的罗氏电池绝缘
1/2“OSB.
DB +或等效智能屏障
2“Roxul 80 x2层
1×3垂直毛茸茸条带
Web.
皇家Duraplank(这个产品仍然制作?)
建立一个连续的空气屏障外的螺柱是方便的,因为我正在重新壁。它还有额外的好处:
- 为细节密封干墙穿透的需要
- 在室内校装期间的聚光下的需求
- 不被任何未来的室内装修妥协
- 易于泥泞
然而,问题变成了我如何处理石材立面墙?唯一增加隔热层的方法是向内,这是可行的,但它仍然让我的空气屏障破碎,并没有解决缺乏蒸汽控制的问题。
我也在看着拆毁石头吗?
    斯科特,
    在您的帖子的标题中,您将参考砖块。然后在你的第一段中,你指的是“石头立面”。然后,在你的帖子结束时,你指的是“砖头”。那么它是什么 - 砖或石头?[编辑:斯科特说他的意思是写“石头”。原始帖子已被纠正。]
    我对你提出的堆叠感到困惑。它听起来您计划在OSB护套的外侧安装智能蒸汽延迟器(DB +)。但是这个产品真的属于铆钉的内侧和干墙之间。
    关于砖饰面墙(或石饰面墙):最好的方法可能是在1/2英寸纤维板的内壁安装一层闭孔泡沫喷涂。如果你最终遵循闪光灯和电池(或闪光灯和填充)的方法,你将需要至少1英寸的闭孔喷雾泡沫。有关更多信息,请参见闪光灯绝缘。
  2. 斯科特N.||#2
    感谢您的快速回复。
    抱歉,我注意到flip/flop,但没有看到任何编辑帖子的选项。这肯定是在石头饰面。
    在研究服务腔中的计划室内装修时,我遇到了这个项目然后阅读一些质疑ADA的文章,还有一些关于智能蒸汽屏障等的文章。在我看来,建立一个连续的空气屏障比它的确切位置(即stud的一边或另一边)更重要。
    关于闪光灯和BATT方法...螺柱之间的泡沫可以形成空气屏障并增加墙壁中的R值,但它没有任何东西可以防止螺柱的毛细血管润湿。此外,如果我在螺柱顶部添加蒸汽屏障,则不会最终捕获它和泡沫之间的水分?
    马丁·霍洛拉||#3
    斯科特,
    我通过改变“砖”到“石头”编辑了你的帖子。
    马丁·霍洛拉||#4
    斯科特,
    是的,你当然可以在OSB的外部建立一个空气屏障。最简单的方法就是用高质量的胶带,比如Zip System胶带或Siga Wigluv胶带把OSB接缝粘起来。
    如果你想在OSB的外部使用欧洲膜作为空气屏障,你应该选择Solitex Mento这样的外部膜(基本上是防水屏障或WRB),而不是DB+这样的内部膜。
    马丁·霍洛拉||#5
    斯科特,
    关于当试图在你的石头饰面内部的墙壁上隔热时的水分问题的风险:你是对的,有风险。最好的方法当然是把石头的饰面去掉,然后把材料扔进垃圾箱。然后你可以重建正确的墙,新的护套,足够的闪光,高质量的WRB,一个适当的雨幕间隙,和新的壁板。
    但这很昂贵。
    决定现有的石板饰板的危险程度如何判断。墙是由屋顶悬垂的保护吗?当你在内饰上打开墙壁时,是否有水分损坏的迹象?
