外部泡沫的墙壁细节和......(等待它)......带状疱疹
爱德华剑桥|发布绿色建筑技术在
我们正在制造一个在MA的家中,并在墙壁和屋顶上致力于外部泡沫
在外部泡沫,这里有大量的详细信息,我跟着/阅读它和马丁的Rainscreens的其他帖子。
我们仍然努力与传统的带状疱疹的最佳实际组装挣扎,而不是墙板。
Martin在他的“关于雨屏”文章中建议使用3D网格雨屏,但如果使用了这些,你如何为瓦片提供一个钉子底座呢?如果你被使用,你的鞘是放在外面吗?
这是一个老房子,所以会有现有的暖气,所以顺序(从内到外)
这是正确的吗?
- 原装披肩
- Housewrap?(或完全粘附的冰和水?($$)
- 2“Polyiso
- 2″的XPS(对不起,dana)
- 1/2护套
- 3D矩阵(见下文)
- 带状疱疹/摇晃
有大量的3D矩阵
1.这些是最好的实用方法吗?
2.任何偏好?
(来自Martin的文章)
Benjamin Obdyke Home Slicker网格为1/4英寸厚。
STUC-O-FLEX水路雨缸排水垫可以在几个厚度下订购,从“标称”1/4英寸到“标称”3/4英寸。
MTI穿孔控制腔形成约3/16英寸的间隙。
Colbond EnkaMat大约3/8英寸厚。
DC 14排水垫厚约1/4英寸。因为它由聚苯乙烯制成并且具有低渗透(1倍倍),所以它取决于通过空气通道而不是扩散干燥的通风干燥。
Cosella-dörkenδ-Dry约为1/2英寸厚。Delta-Dry是由22-mil高密度聚乙烯制成的膜,具有三维蛋壳配置。与DC 14排水垫一样,Delta-Dry是蒸汽屏障。该产品取决于通过空气通道而不是扩散干燥的通风干燥。
感谢你每天在这个网站上所做的一切
    爱德华,
    你的计划是好的,只要你记得在最外层的胶合板护套的外部安装一个WRB。塑料网是个好主意,但这是可选的。
    我的房子有外部EPS和CEDAR SHINGE SILDEL。回到20世纪80年代初,当我安装了壁板时,我决定在EPS的外侧安装水平1x3毛刺条。由于雪松瓦片课程以5英寸间隔开,因此毛刺条覆盖超过50%的墙壁。这是很多毛茸茸的条带,所以我不确定我是否聪明。但它的工作。
    另一点:在缅因州,我注意到正在安装在刚性泡沫上的Cedar Shingle Sing的建造者使用钉子。有关此选项的更多信息,请参阅墙壁的钉子面板。
  2. 爱德华剑桥||#2
    谢谢马丁,
    1.冰和水在原始护套上的任何原因,优先于tyvek?_值得$溢价?
    2.在外层护套上是否需要第二个WRB ?
    3.任何3D矩阵材料的人都有ROI(定价/易用/性能)?
    4.我看到过一些关于这些矩阵产品的视线不规律的帖子。问题的震动或只有隔板?
    马丁Holladay||#3
    爱德华,
    该地点的冰和防水罩的主要优点是营造出良好的空中障碍。但是,如果您正在建造一所新房子,冰和防水罩并不必要。您应该能够通过胶合胶合板或OSB壁护套的接缝来创造良好的空气障碍。
    有关磁带的更多信息,请参见返回后院磁带测试。
    正如我在答案的第一个句子中所指出的那样,您需要在胶合板鞘化的外侧上的WRB(例如,塑料家庭包包)。
    塑料网格的目的(如果您决定使用它)是帮助瓦片在暴雨后更快地干燥。我无法想象有人如何估计这种措施的投资回报;唯一的“返回”将是(可能的)腰带在网眼上的较长寿命 - 但这种较长的生活是投机性的。可能,只要你如何安装它们,你的雪松疱疹会持续。
    我怀疑雪松木瓦下的塑料网是否与波纹或保持壁板共面问题有关——但我欢迎GBA读者的其他意见。
