遥控舱外墙设计
J. Bishop.|发布了绿色建筑技术在
关于远程机舱外墙设计的问题。我正在建设一个小小的小屋,在偏远的位置关闭栅格 - Yukon Canada(冷干气候)。不是为了全职居住,但我想这可能会改变我的未来或与不同的所有者有关。木材加热,小型太阳能运行LED灯,12V立体声,无水。尺寸16'x 24'(2个故事)。我想尽量减少外墙厚度,因为内部空间并不是特别大于开始。成本和易于建设是主要的规划考虑因素。I would like to use the exterior sheathing as the “siding”- 4’x8′ OSB installed vertically (stained or painted), then add 1″x 2″ batten boards affixed vertically on 16″ centers to the underlying wall studs – to give the cabin a board and batten facade.
计划是在16个″中心的2×6″钉墙。用Roxul Comfort Batt 5.5″(R22)绝缘螺柱腔。我将运行一个聚蒸汽屏障的内部贴在表面的螺柱。我将粘贴1/2″胶合板直接在蒸汽屏障紧固螺栓-这将是内墙(没有干墙)。绝缘腔内无电线或管道。理想我想解决热桥接立柱墙-我想知道是否我可以安装Roxul ComfortBoard(绝缘护套)1.5”的外表面钉,然后直接安装我的OSB板/站在Roxul ComfortBoard(没有水垢),覆盖到底层钉吗?本质上夹在Roxul IS板之间的护套和螺柱。基本上,我想使用一个单一的护套层,它也作为我的外墙,我想处理热桥接。这工作吗?
    j .主教
    1.我建议你用T-111做包层,而不是OSB。
    2.记得在你的外部包层的水平接缝处安装z -闪光。
    3.在安装内部和外部包层时,必须注意气密性。
    4.您的螺柱和覆层之间的矿棉的计划是实验性的。我的猜测是矿物羊毛将压缩它接触框架的一点。如果您有两个外层:鞘翅内,该计划会更好地工作,矿棉之间。
    5.不要忘记,你需要在包层下面包括一个WRB (housewrap)。
  2. J. Bishop.||#2
    谢谢马丁,是的,Z闪光和WRB,我只是忘了在原来的帖子中提到它们。是的,对气密性细节。我将考虑T111,虽然看起来它不会给我的板子和板条看我的目标。我在想,OSB配上优质的外漆将提供一个合适的和合理的耐用的包层。(所有的T111我已经看到安装有凹槽在面侧。我可以安装T111光滑的一面,然后运行我的板条板在顶部,以实现板和板条外观吗?
