蒙大拿州西部的小屋和家
Cooperd0g|发布能源效率和耐用性在
我和妻子计划在未来几年内在蒙大拿州西部,气候6B区买一处房产。我们的计划是先建一个小木屋作为度假胜地,等我从军队退役后,我们再建一个大房子,在那里全职生活。我们最初考虑的是小木屋和住宅,因为它们看起来很乡村,但后来我意识到它们是多么低效。效率和成本是主要考虑的问题,我们将追求Pretty Good住宅的概念,而不是试图获得任何认证。我认为,控制成本的主要方法是将功能性的,但不过于复杂的楼层平面图(或复杂的屋顶线)建造在石板上。
关于效率,我已经在这个网站上阅读了很多,试图得到很多基础知识。对于那个区域,R40墙似乎是推荐的。我发现有很多方法可以实现这一点;双螺柱墙和其他变化的深墙,如桁架与致密纤维素,2×6与4英寸的外部泡沫,坚持2×4墙和8英寸的外部XPS。
在各种深壁设计中,我想我最喜欢双螺柱。包裹在拉链系统将使空气屏障在外面,然后被雨幕和壁板覆盖。是否有一个更大的担心腐烂拉链套,因为它是在冷的一面?
2×6套在zip系统把一半的R值在墙内和墙外。这个系统的问题似乎是外部泡沫需要足够厚,以防止护套达到露点。然而,如果使用拉链而不是传统的OSB或胶合板,窗台是一个有效的担忧吗?
坚持在拉链系统内没有绝缘套将保持所有的木材相当温暖。最大的问题似乎与连接覆层和1×4条通过8英寸的泡沫螺柱有关。
你会怎么做?为什么?如果你想用木制框架,会如何改变你的位置,如果有的话?
    基思,
    Q。“我最喜欢双耳钉。包裹在拉链系统将使空气屏障在外面,然后被雨幕和壁板覆盖。是不是因为拉链套在冷的一面,所以更担心它会腐烂?”
    答:是的,外壳越冷,你就越需要担心潮湿和腐烂。关于这个问题的更多信息,请参见:
    OSB冷壁护套的风险有多大?
    监测双柱墙的湿度水平
    Q。2x6的Zip系统将一半的r值放在墙内和墙外。这个系统的问题似乎是外部泡沫需要足够厚,以防止护套达到露点。然而,如果使用Zip而不是传统的OSB或胶合板,这仍然是一个有效的担忧吗?”
    答:是的,湿气当然可以凝结在冰冷的拉链护套的内部。有关此问题的更多信息,请参见刚性泡沫护套最小厚度的计算.
  2. Cooperd0g||#2
    谢谢你的链接,我还没看过。我想,因为Zip系统只是处理和完全粘在外面,它不限制OSB的担心是冷和收集水分在一个双柱墙的内表面。胶合板的空气屏障和添加WRB包装可能比Zip的双螺柱墙更好。
    对于带有外部泡沫的2x6墙壁,看起来4英寸的XPS可以满足气候6的要求(R11.25要求和4英寸的XPS = R20),并且仍然可以获得R40的墙壁。
  3. charlie_sullivan||# 3
    “胶合板的空气屏障和添加WRB包装可能比Zip的双螺柱墙更好。”
    是的。为了获得更好的透湿性,你还可以使用纤维板护套,简单的松木板护套(如果你在当地有粗糙的锯板来源,这可以很便宜),甚至跳过外部护套,使用结构功能的斜撑和房盖来保持绝缘。
    但在你的气候条件下,胶合板肯定没问题,因为它在春天会很干,即使在冬天有点潮湿。所以替代方案只是额外的选择,而不是解决你可能遇到的问题。
    有大量泡沫的选择将有更高的材料成本,所以我没有理由更喜欢他们。
  4. STEPHEN SHEEHY||# 4
    今年冬天,我吃了不少苦头才明白,增加一个单独的wrb会造成一个持续的问题。除非你能安装它,并立即用防雨屏和壁板覆盖它,否则你可能需要处理风把它吹走的问题,需要重新安装,在这个过程中经常会在外壳上戳出洞来。
    虽然我的气相色谱胶带的鞘虔诚,我们的主要空气屏障是膜外的内螺柱墙,在那里它是安全的,从大多数意外渗透。下周的鼓风机门测试会让我们知道它的效果如何。
