远程改造
帕特Beurskens|发布绿色建筑技术在
我最近了解了REMOTE/PERSIST构建方法,认为它在我的房子上工作得很好。我将拆除旧的纤维水泥壁板,并添加蒸汽屏障面,船搭板,4英寸polyiso(当地制造商的好交易秒)。这是一栋小房子,只有大约750平方英尺的墙壁空间需要翻新(一边是新建的)。我已经降落在外部泡沫,因为我计划更换壁板,以匹配添加无论如何,并不想满足于3.5″的高密度纤维素。主层由一个无管道热泵供暖。
1、整个墙面是否有必要使用剥离粘(Grace ice and water shield)膜?如果我用胶带封好polyiso,有必要吗?6百万poly,特卫强,甚至柏油纸也能用吗?
2 .加固这座有112年历史的老房子需要ERV/HRV。根据我的计算,我只需要40-50 cfm。松下的ERV能提供足够的新鲜空气给睡觉时最需要的卧室吗?它将比Inteli-balance模型更便宜,更容易安装,因为需要通过阁楼连接到每个房间。然而,inteli-balance模型的效率是~75%+,现货模型是66%。
这个网站教会了我很多关于建筑科学的知识,我非常感激它!让我想全职从事建筑工作!
    帕特,
    您能告诉我们您所在的气候带或地理位置吗?
    在最初的PERSIST方法中,剥落和粘贴层的主要目的是提供一个防弹的空气屏障。完善了REMOTE方法的阿拉斯加建筑者们试验了其他提供这种空气屏障的方法,这些方法都是可行的。理想情况下,在安装好空气屏障后,你应该用鼓风机门来验证空气通过墙壁的泄漏率。你希望你的空气屏障尽可能的紧密。
    在可能的方法中创建一个空气屏障是(a)你可以胶带的接缝上现有的护套。(不过,这种方法可能不适用于有112年历史的房子,因为你的房子可能用的是木板而不是胶合板。)(c)你可以用胶带粘住polyiso的接缝(并详细说明任何气密性穿透)。
    对于像你这样的项目来说,最大的挑战之一就是弄清楚如何让窗户闪光。如果你正在安装新的窗口,这个挑战就更容易解决。
  2. 帕特Beurskens||#2
    谢谢马丁。我在西雅图,气候4c区。我正在更换所有的窗户,并计划“outies”,以匹配新增加的外观。我打算加2美元,在窗户上涂上剥皮和粘膜。
    你说得对,包皮是木板而不是薄板。一个想法是留下现有的沥青纸,如果它在去除旧壁板后状态良好,并集中精力密封polyiso非常好。然而,我在犹豫,因为我不想因为不用果皮和大棒省了500美元而后悔。如果是更大的房子,我会更担心材料成本。
  3. 乔尔chee||#3
    我在做REMOTE添加/改造时也讨论过这个问题。我决定用冰和水的方法,使用较低级的剥皮和贴膜在墙上。它的成本与房屋包装相当,它让我在使用隔热材料之前就能在天气中保持紧密。唯一的缺点是,等级较低的果皮和粘稠的东西远不如好东西黏,尤其是在较冷的温度下,所以我发现它需要屋顶钉子来固定。然而,它确实有一个类似的性能评级。
  4. 帕特Beurskens||#4
    谢谢乔。我刚找到了格蕾丝精品,我猜它和其他的果皮和粘接剂是一样的。当然更便宜((电子邮件保护)$.37/平方英尺),比更厚的冰和水盾($。62 /平方英尺)。我想这可能是我的解决方案,因为它在泡沫后面因此比在木瓦下面受到更多的保护,而且仍然能起到空气和水屏障的主要作用。
  5. 乔尔chee||# 5
    Grace Select是我在墙壁上使用的产品。不管规格说什么,它不像我用过的其他果皮和棍子那么粘。它也更薄。一个优点是,它更易于一个人安装。它可以更容易地重新定位(至少在寒冷的天气)。我买了一桶1 1/4英寸的屋顶钉子,像毛毡一样安装,重叠3英寸,在暴露的边缘中心钉大约一英尺。
