翻修一座老房子
亚伦Gatzke|发布绿色建筑技术在
我们正在翻新我们在北温哥华的房子,BC。
这个地区每年大约有2500毫米的降水量。
所有的壁板被移除,下面是1×8船搭板2×4框架。
我移开旧的建筑用纸,在上面盖上Typar来过冬。
我想在Typar上面和雨屏下面安装一英寸半的Roxul Comfortboard,但我知道空气屏障的底部边缘不应该密封,这样就可以把后面的水排出去。
然而,有了板壳,我没有得到太多的方式,空气密封。
我应该移除Typar和应用一层胶合板在板鞘?我会用胶带把所有的边都粘起来。(最可能是3/8″spruce)
我是否应该用胶合板将混凝土地基的顶部重叠,并用嵌缝将新的护套密封在混凝土上?
什么类型的填塞是可以接受的,硅酮,聚氨酯?
我会在新的覆盖层上重新应用Typar。
我们还在住宅上增加了一个短的扩展。
我将增加3/4英寸护套,以匹配现有的1×8护套。问题是,是否可以继续使用3/8″厚度盖在3/4英寸厚度之上,这样外部就在同一个平面上?
我需要毛皮原来的2×4框架,以匹配新的2×6框架,所以我不能对内部做任何调整。
欢迎所有建议。
谢谢。
    马尔科姆·泰勒||# 1
    艾伦,我不会担心在底部密封Typar。如果你有足够大的水入侵,它可以顺着你的鞘流,你有更大的问题,比它是否能轻易地在底部排干。也就是说,我建议不要依赖Typar作为你的主要空气屏障。您将furout现有的2“x4”墙,以匹配新的框架。为什么不在皮草后面加一个空气屏障,防止机械损伤呢?除非你特别担心地震,否则我也不会把现有的墙包起来。Typar,密封在底部或不,将屏蔽风清洗你的绝缘。我将为新增加的框架,以便1/2“胶合板外壳匹配现有的船搭板,并根据需要调整内部毛皮。
    亚伦,
    很好,你正在考虑空气密封。密封空气泄漏的方法有很多种,所以你的问题没有单一的答案。答案在一定程度上取决于你在螺柱之间使用的绝缘类型——是一种允许大量空气流动的绝缘类型,还是一种减少空气流动的绝缘类型?——以及室内饰面(通常是石膏板)和电箱(通常,但不总是漏水)的密封性。
    带接缝的胶合板护套通常比Typar在护套上漏气少,尽管值得指出的是,Typar的一些安装是草率的,而其他的安装是相当好的。
    让Typar暴露在冬天的天气中很可能会使它比正常情况下更容易漏水。
    可以在底部密封Typar。没有理由认为你必须处理Typar后面的液态水。
    如果你想使用一种比Typar气密性更好的屏障,你可以考虑使用475高性能建筑材料或小行星车间销售的欧洲空气屏障/ wrb。
  3. 亚伦Gatzke||# 3
    谢谢Malcolm和Martin的回答。
    malcolm,如果我不使用Typar作为我的气障,你建议我用什么?
    有没有人对什么是密封Typar或一般使用的密封胶的填塞有什么好的建议?我知道Typar有自己品牌的兼容密封胶,但大多数地方都不卖。我还没有找到一个这样做的,我宁愿坚持一些现成的。
    亚伦
    马丁Holladay||#4
    亚伦,
    Q。“如果我不使用Typar作为我的空气屏障,你建议我用什么?”
    答:我已经建议你使用一种欧洲薄膜。这里是一个链接:
    http://foursevenfive.com/product-category/air-sealing-system/house-wraps-wrbs/
    Q。“有谁能提出一个建议,什么是密封Typar或任何密封胶的好填塞?”我知道Typar有自己品牌的兼容密封胶,但大多数地方都不卖。”
    A.如果你当地的供应商因为某种神秘的原因没有带了,你可以在网上找到打印胶带。以下是一些链接:
    https://www.diyhomecenter.com/typar/construction-tape-1-165.aspx?gclid=Cj0KEQiAuf2lBRDW07y3z6f96awBEiQA0IngJo1QlbRNxulKwSe7KyH1337XnlJ7AfdeHuJ1Cr9oFw8aArUV8P8HAQ
    http://www.homedepot.com/p/Typar-1-7-8-in-x-165-ft-Construction-Tape-Roll-XHWTPTAPE-005/203897528
    http://www.typar.com/products/flashings-and-tapes.html
  5. 亚伦Gatzke||# 5
    谢谢你马丁。
    我想Malcom可能是在建议使用一些除了Typar之外的东西,因为他说用它作为我的“主要”空气屏障,暗示它将是一个二级空气屏障。
    家得宝只提供包装材料,不像其他大多数建筑供应公司那样提供胶带或密封胶。
    至于从美国的网上公司订购,送货从来不是免费的,只是价格昂贵,而且汇率也一样。
    这就是为什么我希望找到一个等价的通用产品。
    我会自己做研究。
    谢谢。
    马丁Holladay||#6
    亚伦,
    你当然可以有不止一个空气屏障。例如,如果你尽力使你的Typar层密封,你也可以尽力使你的干墙层密封。有一个以上的空气屏障通常会提高您的墙壁组件的气密性。
