其泡沫系统的气封阁楼在老式的家庭加入纤维素之前使用?
肯特·斯奈德|发布GBA Pro帮助在
我收到来自承包商两个不同的建议,并可以使用一些指导。我们住在波特兰,或在1951年牧场风格的房子,进行了广泛的在2005年改造我们开始显著提升我们的阁楼保温和气密部,发现我们有一个蛭石/石棉整治问题首先要解决。一些减排成本是由ZAI信托基金支付。
Result-所有现有的绝缘(蛭石,旧纤维素,吹入的玻璃纤维)被首先删除。然后,空气密封件和吹入纤维素R49。
这是一个非常良好的通风阁楼(改造设计),这样所有的空气密封和保温必须在吊顶龙骨之间去。我收到两个不同的建议:
承包商A:在保温之前,先密封阁楼的泄漏点,包括顶板、渗透孔、浴扇等,使用1份泡沫,吹风机方向为门。然后添加吹后消费回收100%硼酸纤维素绝缘R49。
承包商B:使用2部分泡沫以密封整个天花板;然后添加纤维素。无论他们建议开放或闭孔尚不清楚。
天花板托梁主要为2×8。其他几个数据点:房屋地板在所有地板托梁之间安装了玻璃纤维,所以在2005年的改造中,我们将所有的玻璃纤维都封装在泡沫中。此外,大部分墙壁被拆除,以钉和空腔(2×4)充满泡沫。在新建筑领域(2×6),我们添加岩棉在泡沫顶部,以填补空腔。另外,在安装墙板或灰泥之前,在外墙上添加了1个″polyiso板。换句话说,地板和墙壁是相当好的密封和绝缘。现在把注意力集中在阁楼上。刚刚安装了10kW的太阳能电池板,所以我们真的想减少我们的能源负荷。
我想我的问题是:1)我们应该选A还是B?2)如果是B,我们应该使用开放式电池还是封闭式电池?
非常感谢您的时间和想法。
    达娜·迪斯特||#1
    如果天花板石膏板,而不是摇摇欲坠的石膏板条没有点在整个天花板做了闪光灯泡。有计划去A.
    R49纤维素需要一个初始安装深度约15“,你可能没有垂直空间附近的屋檐。用2x8椽和托梁,你可能会看到超过外墙顶板6英寸的深度,在规范要求保温隔热层和屋顶甲板之间的最小间隙为1英寸,大约是R22。
    墙洞里装了什么泡沫,有多深?
  2. Eric Habegger||#2
    是的,我同意达纳。承建商B的只是寻找更多的钱,他的做法也将带来更多的潜在风险,你的家,因为泡沫的2部分的性质。你甚至可以做承包商与1份泡沫自己暗示。我这样做,我的家。但既然你已经在做的蛭石,涉及外劳的补救你不妨工资承包商去做。
  3. 肯特·斯奈德||#3
    首先,非常感谢您如此迅速的回复!
    天花板是石膏板。
    如果它有助于(或伤害),当我们在04做了改造,他们喷洒泡沫到哪里椽满足在吊顶龙骨的领域;开孔。
    关于墙壁,房子的老区是2x4的,不得不说是也许R8在1950年最好的风格纸背玻璃纤维棉絮。所有这一切都被删除,腔内充满开孔。我认为,我们增加了发射条到2x4s但不记得是肯定的。在墙的外部,1" 多异板加入和雨屏通风。好一会至少R19在那些墙。新建筑是2x6的和腔充满了泡沫和岩棉,再加上多异板外部。
  4. Eric Habegger||#4
    Kent,如果你担心前2部分开孔喷塑泡沫的任何潜在的不良后果,我不会担心的。您可能已经注意到错误安装的后果。我认为整个问题是一个统计问题,结果非常糟糕,1000分之一或10000分之一的人不幸拥有不合格的安装程序。不走运的结果往往是如此糟糕,以至于不值得在那个特定的彩票中获得一张票。看来你是俄罗斯轮盘赌的赢家。
    达娜·迪斯特||#5
    开孔腔填充正是你想要的泡沫类型的墙壁,特别是在外部的一英寸硬质泡沫,否则它将严重限制干燥能力。
    在你所在的地区(4C地区),一英寸的多聚iso就足够在2x4和2x6建筑的护套上控制露点了,所以你不需要或者想要在护套和调节空间之间有一层低蒸汽延迟层——标准的乳胶漆在墙板上就足够了。
    在阁楼地板搁栅/椽接口,不开孔泡沫接触的屋顶平台?
  6. 肯特·斯奈德||#6
    是的,我相信开孔泡沫可能会接触到屋顶甲板。然而,我们在第一层OSB(有泡沫接触)和上一层OSB之间增加了一个3/4”的热虹吸空间,因此金属屋顶和最内层屋顶甲板之间有良好的通风。
    马丁Holladay||#7
    肯特,
    我将修改德纳的意见和埃里克的意见略有下降。埃里克假设承建商B的出价比承包商的出价更高,但是这是一个假设 - 你永远不写的。
    如果你没有在价格上作出决定,其中最重要的因素是承包商的声誉和技能。无论哪种方式空气密封会工作得很好。空气密封作业的质量完全取决于承包商的能力和自觉性,两者所描述的方法可以工作。
    这里有一个链接,有更多关于这个主题的信息:密封阁楼。
  8. 专家成员
    达娜·迪斯特||#8
    如果它只是屋顶平台的上具有泡沫接触的exerior墙壁短节和它的排放在外观上它不可能在你的气候问题。3/4" 的空间并不多,但它的方式有总比没有好,如果屋顶甲板两侧通风上涨它会好总体干燥。
