空对水热泵更换锅炉
无法言喻|发布一般的问题上
我20个月大的油锅炉失败了(Buderus G115/WS3),在保修期内修复它的劳动是安装新的两倍。鉴于我对锅炉的经历多么糟糕,我正在寻找其他选择。
我可以“掉入”的空气对水热泵吗?我有常规的底板,在CT中心的1900平方英尺房屋,设计日的设计日为75,000 BTU热负载。通常,即使在寒冷的日子,锅炉也只有25-30%的时间。
没有可用的天然气,我无法运行管道,安装迷你板或安装辐射地板(房屋建筑是不寻常的)。如果需要的话,可以添加或替换更高的输出,可以添加或替换踢脚板和货物加热器。
如果存在此类产品,安装人员的提示也将不胜感激。我在这里与之交谈的人不会出售空对水单元。
  1. Paul_wiedefeld||#1
    这样的锅炉令人震惊,直到持续20个月。发生了什么?
    使用燃料使用方法来确定您的热量损失,因为您的75,000 BTU/HR的计算实际上超过了G115WS/3的容量,您说这仅在最冷的日子里运行一小部分。因此,我预计真正的热量损失〜30-40KBTU。
    //m.etiketa4.com/article/out-with-with-the-----in--in-with-the-new
    这可以完成,但有点困难,因为这是当前美国的利基产品。您将从空气到水热泵产生较低的温度,因此在备用热量,较高的输出辐射和降低热量降低之间需要找到平衡,因为您需要热负载/底板的线性英尺约为300btu/lnft或更低。
    品牌包括SpacePak和Nordic。Caleffi的Idronics期刊是一个很好的资源,他们对这种情况有建议。
  2. walta100||#2
    你有第二意见吗?
    您是否联系过制造商?
    总的来说,锅炉的使用寿命往往比其他类型的设备更长,知道失败和原因将很有趣。
    考虑光伏面板,净计量和电动锅炉,如果您得到足够的阳光,可能不会是不良的组合。
    “热泵锅炉”几乎是一个罕见的母鸡的牙齿,价格好像是由黄金和训练有素的技术人员制成的价格很少,因为市场利基市场很小,忘记了您镇上装满零件的仓库。
    沃尔塔
  3. 无法言喻||#3
    感谢您的意见!:-)
    我将房子保持在60,因此在该温度下可能只需要30-40kbtu。但是并不是每个人都像我一样温水。这房子不是1978年的效率典范,尽管A框架的小窗户可能有助于减少损失。
    由于100多英尺高的松树和西南山的山,太阳是一个挑战。
    锅炉截面之间的密封爆发泄漏,并在燃烧室中产生一池水。它不会在房间里用水燃烧。基本上是制造缺陷。
    Buderus将仅以200美元的处理费用替换该块,但该块的安装估计需要4天,费用为6000美元。这是一家锅炉,价格为1600美元(加上约1000美元);我已经花了1100美元来诊断出该问题,再花500美元才能让技术出来,等待Buderus致电以重复他已经找到的东西。
    我会拉出石油账单,看看我燃烧了多少燃料。
    1. Paul_wiedefeld||#8
      20个月前,与今天的价格大不相同。$ 6K现在可能是现在的市场价格。
  4. 尼克||#4
    我知道丙烷被认为是昂贵的,但是组合瞬时锅炉可能会为您带来困难。它们有效且可靠。
    在中央CT中,木材也很容易获得。木炉可能有助于削减丙烷的成本。
    我还将再次仔细研究迷你底。它们几乎可以去任何地方,可以消除您的踢脚线并提供AC进行启动。
  5. 无法言喻||#5
    谢谢,尼克。我也许可以免费获得新的丙烷锅炉。
    迷你玻璃不会起作用,因为我的房子是A型框架(实际上是两个)和结构性后梁,因此没有墙壁空间可行。我也无法呼吸强制空气或空调。(但是,如果我做一个水力热泵,我可能会得到各种A/C ... Sigma会使带有冷凝水排水管的货币加热器。)
    1. Paul_wiedefeld||#6
      对于辐射热是“辐射”的误解通常是一个误解:主要是对流,踢脚线是一个很好的例子。它们的功能几乎与炉/无管的迷你底片减去鼓风机(有些甚至包括鼓风机),并且没有强制空气系统的过滤能力。
      不能预期丙烷锅炉比您已经拥有的标准效率油锅炉更可靠(不包括该制造商缺陷)。
  6. 尼克||#7
    保罗是对的,但我不认为您正在考虑另一个燃油锅炉。那是最简单的事情。
  7. walta100||#9
    我们可以假设他们尝试过一些不同的停止泄漏添加剂的品牌吗?
    您可以在劳动保修过期之前记录泄漏的服务电话吗?
    沃尔塔
  8. 无法言喻||#10
    我没有尝试停止泄漏,我可以做的一切。
    我审查了布德鲁斯保修。即使在第一年,它们也不在任何条件下涵盖劳动。
    我不知道保修的目的是什么是在保修费用下的维修费用约为新装置的两倍时。
      尼克·基南||#12
      保修是制造商的销售和营销工具。一些制造商重视他们的长期声誉,并尊重其保修义务,有些则没有。很遗憾得知您在布德鲁斯的经历,我以为他们是一家著名的公司,但我想我错了。
  9. walta100||#11
    在我看来,大多数著名的承包商确实涵盖了一段时间,并以他们的出价自豪地列出了这一事实。
    在我看来,如果您可以证明在工党保修过期之前发生了泄漏问题的修复尝试,则可以说服他们免费维修该部门。
    我并不建议您添加停止泄漏,我建议专业人士在建议更换系统之前尝试过一些尝试。
    在我流失钱包之前,在我看来,第二意见将是花费的钱。
    我了解HeatingHelp.com论坛上的人们对锅炉非常了解。
    https://forum.heatinghelp.com
    沃尔塔
      尼克·基南||#13
      通常,如果承包商提供保修,则依靠制造商的保修。如果制造商使客户僵硬,则可能也使承包商僵硬。如果是这样的话,承包商可能与服务无关,因为这对他来说是没有胜利的情况。
      我将6000美元的价格标签解释为一个信号,表明制造商不会尊重保修,承包商不希望与整个情况有任何关系。即使是200美元的“处理费”也很荒谬。这是一个锅炉,安装成本为1200美元,制造商希望$ 200代替保修期?制造商的整个单元成本不能超过这一点。
    2. 用户-6623302||#15
      是的,这样做。也许您只是一个不好的承包商,不需要替换。
  10. gusfhb||#14
    哇,只是看到了
    我有18年的布德鲁斯锅炉,我真的很惊讶他们以这种方式对待您。
    它确实包含诉讼。
    我会跳到heatinghelp.com,看看那些家伙怎么说。
    这,恕我直言,本来应该以一种或另一种方式替换给您
  11. 用户-6623302||#16
    YouTube视频关于这些锅炉的废话方式和保修范围毫无价值。可能会引起他们的注意。让人们在加热help.com上了解这个故事。
  12. 贾德森||#17
    您绝对应该在Heating Help.com上发布此问题
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
