更换燃油锅炉的选择
jekeddy|发布一般的问题在
你好,
寻找有关将油锅炉更换为DHW的无罐线圈的建议。
我们一家四口,住在NS的哈利法克斯,住在一栋2层的房子里,地下室已经完工(总面积约2000平方米)。迷你裂缝满足了我们顶部两层的大部分供暖需求,但我们确实需要在寒冷的日子里为这些层提供油的备用热量,而且油是地下室的主要热源——那里没有迷你裂缝。我们每天只在地下室呆几个小时,不在地下室的时候,我们会把恒温器的温度控制在58-60华氏度。
我们继续在石油上花费相当多的钱,尽管它是我们的备用热量,因为它也是我们的热水供应。
我已经收到了丙烷组合锅炉的报价,也考虑了一个电锅炉与电热水器,但还有什么可以适合我的情况?必须使用系统在两个级别上的备用热量和在另一个级别上的主热量似乎不理想。
感谢任何指导,如果需要,我会尽量提供额外的信息。
  1. walta100||# 1
    考虑将你的家用热水转移到热泵热水器上,并保留燃油燃烧器,以便在一年中极少数非常寒冷的日子里使用,那时热泵无法维持。看来这样你几乎可以省下所有的油钱了。
    Walta
  2. 用户- 6623302||#2
    是你的锅炉坏了,还是你只是想减少你的油钱?
    比尔WICHERS||# 3
    在这一点上我同意沃尔特的看法:把热水从锅炉里拿出来可能会有很大帮助。即使是一个电阻罐式热水器可能会比一个燃油加热器更便宜的运行,它将明显比热泵热水器更便宜的购买。
    如果你只是偶尔使用地下室,在那里安装一些电阻加热器可能是最有意义的。如果你在一个电价低廉的地区,电阻运行并不比石油贵,我猜你可能就是这样。电阻是目前为止最便宜的安装方式,所以它非常适合那些需要相对少量的热量和相对较少时间的地方。让锅炉在极冷的天气里随时准备好,但在其他时间里使用热水器和电热水器。
  4. monkeyman9||# 4
    我和你的情况差不多。我有一个用了25年的油锅炉和一个更新的维斯曼间接热水箱。今年春天我在二楼装了一个带管道的迷你分体式浴室。另一层和上面的车库房间有迷你隔断。
    在真正寒冷的夜晚,我们确实需要燃油锅炉。但它似乎愚蠢的锅炉继续为当前的间接罐,否则。我一直在考虑买一个新的合适尺寸的布德罗斯锅炉还是用我现有的那个挤奶用热泵热水器。唯一的问题是我的燃油锅炉太旧了,我不想让它降到室温,当我不需要它的时候,可能会泄漏。
  5. nynick||# 5
    我有一个类似的油炉,整个夏天都在运转,只是为了供应我们的热水。我讨厌它。
    我的独立车库里有一个丙烷无缸组合式加热器,它为车库和上面的公寓供暖,并根据需要提供所有的热水。我爱它。
  6. gusfhb||# 6
    虽然丙烷可以让你使用更高效的设备,但它通常比取暖油贵很多很多。每加仑10万btu vs 14万btu
    你的旧燃油锅炉可能是为了保持温度而设置的,这意味着它每隔一段时间就会发生火灾。这可能是你的大量石油消耗的地方。
    如果你的电力是便宜的水电,也许电阻电是一个选择[不会是我住的地方!]
    我支持HPWH,运行起来肯定比石油便宜
    如果在某种程度上使用燃油是有意义的,一些较新的锅炉被设计成“冷启动”,这意味着有一个间接罐,炉只在需要加热或热水时才会燃烧。这将节省大量的石油,但很难想象一个全新的燃油锅炉在这种有限的用途上有经济意义。
    太阳能电池板可能是更好的投资
    阿尔卑斯山脉托斯||# 7
    除非你的水力发电是愚蠢的,加拿大的石油价格非常接近于电电阻加热。第一步是把热水从燃油锅炉里拿出来。一整年都开着它是一种巨大的能源浪费,我猜用电阻水箱加热热水的成本可能不到一半。
    热泵热水器肯定是更有效的,它们往往是相当昂贵的在这里,在伟大的北方。如果你有太阳能的空间,你最好的赌注是增加更多的太阳能电池板和使用电阻罐,而不是支付HPWH。
    为了补充热量,我会保留锅炉直到它熄灭。一旦它做到了,你可以看看电阻或热泵的选择。丙烷比石油便宜,但仍然比热泵要贵。再加上安装费用昂贵。
    你可以通过在地下室增加一个超薄的管道迷你分离器来大大减少你的热负荷。即使它只是局部通风(安装在杂物间,并有一个返回和供应到相邻的空间),它将为主楼层提供大量的热负荷,所以只需要油来平衡东西。一个温暖的地下室也是一个更舒适的地下室,而且它将有助于保持主楼层的温暖。这样,如果锅炉坏了,你也可以选择从主楼到这个空气处理器的管道,并消除锅炉。
    1. monkeyman9||# 8
      我的锅炉太大了。像2 x。但从四月中旬到九月初,我似乎用了100加仑的油来保持锅炉的温暖和加热间接罐。这在现在可是一大笔钱啊!
      热泵热水器使你的地下室引人注目吗?我的房子还没完工,墙壁也没有隔热。
  8. 专家成员
    彼得·恩格尔||# 9
    你可以安装一个热泵热水器,只在夏天使用。在冬天,保持锅炉的温度来加热DHW,也就是通过锅炉泄漏的热量来加热地下室。由于石油和电阻热的成本是相似的,没有一个是节省你的钱在冬天。你最大的损失是夏天用锅炉。一旦锅炉坏了,或者油价稳定在一个非常高的价格,你可以安装一个小型裂缝来加热地下室。
    HPWH会使你的地下室明显凉爽干燥。这在夏天很好,但在冬天会让地下室冷得不舒服。如果你把地下室的供暖系统切换到一个迷你芯片系统,HPWH就像一个两级热泵——第一个是迷你芯片,第二个是HPWH。即使在除最冷气候外的所有气候条件下,这种组合仍然比抵抗DHW更有效。
    1. monkeyman9||# 10
      这是我能做的事。我的电力公司还为一台热泵热水器提供了500美元的回扣,这减轻了损失。
      1. iwatson||# 11
        此外,efficiency encyns为巨人三元素电阻加热器提供650美元的返利。它基本上涵盖了安装的费用。我进行了计算,认为它比热泵热水器更合理。我对自己的工作很满意。
  9. charlie_sullivan||# 12
    如果你有一个热泵热水器,你可以在夏天把它作为热泵运行,并获得地下室除湿和非常低的能源消耗的好处。然后在冬天,你可以切换到电阻热,使用相同的单位-不需要购买不同的东西。
    为了保持地下室温暖,对墙壁进行隔热和空气密封可能是第一步。然后花上一两个冬天,看看你用了多少油,需要多少温度的油加热,然后回来讨论在这些情况下应该添加什么来停止使用油。
