改造现有2×4无保温灰泥墙
菲尔Boutelle|发布绿色建筑技术在
我正在考虑将自由站立车库转换为条件(加热)的空间。该结构在焦油纸上有灰泥,直接超过2×4螺柱,无保温,无护套。目标是拥有彩绘的干墙内部。
目前没有水分问题,我猜测是因为任何进入空间的散装水或冷凝都会随着绝缘的缺乏干燥。目标是绝缘但不能使结构更容易受到水损伤的影响。理想情况下,不要删除现有的灰泥。我知道如果删除了灰泥,则会显示整个主机。
这个空间推荐的墙壁绝缘改装是什么?
天花板也没有绝缘,但它可以变成一个带通风的阁楼的下降天花板,空气从下面密封,在纤维素中吹。
气候区3沿海,邮政编码是95017.结构是440 SF,现有板坯等级。
- 本
    达娜·迪斯特||#1
    切割1“宽条箔片面对的Polyiso,并将其作为垫片安装,其中框架符合每个螺柱舱的全周长的灰泥/板条,并且在螺柱之间的托架中心。泡沫板建筑粘合剂的Dabs应该是好的足以安装条带。然后切割1/2“半英寸泡沫板,以适应螺柱安装在垫片条带的螺柱之间。切割您的面板1/2“比螺柱之间的空间窄,并使用CAN-FOAM密封边缘。
    然后,您可以将压缩的未公开的隔音玻璃纤维或摇滚羊毛毡进入剩余的2.5“空间,这将在约R10-R11处执行。半英寸的Polyiso适用于R3 +,并且与气隙相邻的箔面是对另一个〜R1有益,因此从热性能的角度来看,它将是大致相同的安装R15贝蒂。
    从湿度的角度来看,半英寸气隙是一种足够的毛细血管突破,箔面是真正的蒸汽屏障,因此即使太阳从灰泥烘烤任何雨/露水,它也会挡住外部组装的一侧。
    如果您想将其提升到IRC 2015代码最小性能,除了腔外侧的切割泡沫外,还向所有框架添加半英寸多自+半英寸CDX Bonfiglioni型边缘使空穴3.5“深,并在腔内使用R15岩棉。请参阅:http://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/9750/021250059.pdf.
    如果目前没有哭screed通风的灰泥,它可能是值得增加小屏蔽通风口(或至少一个钻孔)在每个螺柱湾的顶部和底部,以保证干燥到外部通过对流。如果屋顶悬挑很小,或者位置容易被风吹湿墙壁,那么这个附加特征就更重要了。
    菲尔,
    以下是相关文章的链接:绝缘墙在一个没有护套的老房子里。
  3. 菲尔Boutelle||#3
    达娜,马丁,
    谢谢你们的回复!
    - 本
  4. 蒂姆·||#4
    对灰泥哭泣的腐蚀是纠正。它放置在灰泥的底部,允许直接用水直接水从灰泥朝向外表面排出。它仅放在墙的底部。
    它与通风无关。
    达娜·迪斯特||#5
    在砌体墙上的灰泥和哭泣孔上的湿涂层有一个双重功能,通风是其中之一。
    是的,保证大量的水释放路径是一个主要功能,但对流通风/干燥腔是另一个功能,特别是当与类似或更大尺寸的腔顶部通风口结合时。一个比典型的湿喷层更大的排气区域将是一个好主意,特别是在你的位置经常直接湿润是一个问题。
    从https://www.mtidry.com/weep-screed:
    排水/哭泣孔是至关重要的
    *无数-距离小于1英寸
    *位于Rainscreen排水平面下方
    *很大用于通风雨屏气隙
    也可以看看:https://www.mtidry.com/uploads/Getting_to_the_Bottom_of_Moisture_Management.pdf
  6. 蒂姆·||#6
    因此,每份提供的文件似乎是一个哭泣,并且哭泣额度不是空气通风口(图12)。在Rainscreen应用程序中是不同的。
