GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
无护套的隔热墙
梅耶格|发布了一般问题在
我的1899年 - 2楼的故事房屋有T&G外观(5/4“x 8”新奇松树)直接钉在螺柱(无护套)。没有排出的能力 - 没有哭泣的孔。最重要的是螺柱的尺寸 - 它们使用了3“X3”(实际测量尺寸)。
在阅读有关如何隔离这种墙的文章时,我想出了以下计划
· 在每个螺柱托架的角部使用钉杆创建¾”的空气空间,钉在外部,紧靠墙板。
· 将2“聚异氰脲酸酯涂抹到每个托架R-12中。使用粘合剂将其固定到钉杆上。粘合剂应该是Dow Insta Stik™Quik套装商业屋顶胶粘剂
· 在整个壁上使用相同的粘合剂连接1“多异氰脲酸酯(4×8张)以产生热断裂并添加另一个R-6。
看起来R-18是我用一个只有3英寸深,中心大约24英寸的螺柱腔所能达到的最好的。
其中两篇文章最有帮助
1. 没有护套的老房子里的隔热墙
2. 关于雨幕
问题:
· Polyiso是否最终起到了外部空气屏障和替代缺失WRB的作用?
· 是否缺乏排水孔是一个严重的问题,在纽约5A区,我们每年大约有48“的降雨和47”的降雪。
· 使用粘合剂,我仍然需要喷出泡沫的聚异构周边。我可能会在周边周边有3/8“间隙。
· 在上面的第1条中,它提到“这种类型的墙设计为内部干燥,所以你不想在墙的内侧安装任何聚乙烯。”Polyiso有一个蒸汽屏障;这是个问题吗?如果没有,我可以以这种方式使用多层Polyiso吗?
GBA素数
  1. 大卫·阿吉拉||#1
    好奇的是,您是否比较了通过移除壁板、护套和外部绝缘来解决此问题的成本?车内的灰泥是否已经清除了?你的房子听起来像是我们在西海岸1906-2年的房子的翻版,没有带斜面壁板的护板作为唯一的空气和水屏障。我们确定,最有效的解决方案的成本效益是从外部移除壁板和护套、绝缘和空气密封。当然,我们的壁板需要剥离和重新油漆,有些地方需要维修,我也确实更喜欢原来的石膏墙和装饰。如果内部状况良好,我想你会从外部绝缘中得到更有效和更有价值的结果。
  2. 梅耶格||#2
    我已经删除了所有内部石膏。The house siding is in excellent condition and is a true 1" deep and not made any longer. Removing all this from a timber frame house and following your suggestion might be cost effective but my preference is not to disturb a well built house, i.e. over built. In addition going to that next level will involve permits and building inspections on a 1899 house.
  3. Jon R.||#3
    考虑矿物羊毛(疏水性),然后将所有刚性泡沫放在内侧。用鼓风机门进行测试。
    西风7号||#4
    +1用于空腔中的矿棉。在我的一些阁楼墙壁上,我用矿棉替换了因筑巢而损坏的玻璃纤维。然后我在墙上的阁楼一侧涂上3英寸的polyiso(这些墙上没有结构护套)。
    如果您必须将刚性泡沫放在螺柱内侧,请确保您确保驾驶所有内容的工作。舌头和凹槽一般都很泄漏,所以你的墙应该能够晾干到外部。
    达娜·多塞特||#5
    什么是螺柱间距?
    屋顶悬挑有多深?
    是气球框架,开放式腔从基础窗台跑到阁楼?
    不需要3/4英寸就可以获得足够的干燥度——即使在太平洋西北部的热带雨林中,这一半也足够了。在纽约5区,即使是1/4“也可以。如果太不均匀,无法获得一致的1/4”,则使用扁平刚性材料作为外侧空气屏障,切割1/2“箔面polyiso条作为间隔。
    缺乏哭泣不是T&G的问题 - 它在接缝处泄漏了很多空气。但如果你睡得更好,每螺旋舱安装一对1“圆形屏幕通风口,靠近另一个靠近顶部的底部会做到这一点(可能是过度的,但我认为他们不认为他们比这更小。)如果洞穴通风到通风阁楼,只是底部通风口足够,除了窗户和其他框架垂直堵塞。
    1. 梅耶格||#6
      螺柱间距为24“OC,带有3”x 3“螺柱。因此,绝缘必须适合21”空间。
      rood悬挑为15“
      它不是气球框架
最近的问题和答复
