露天门廊下的抽油烟机?
Corkydork|发布一般的问题在
嘿,所有的,
在我们的暖通空调下周安装之前,我正在做关于通风的强迫性研究,我很难做出最后的决定。我们的房子离网,单斜屋顶和拱形天花板。我们的厨房紧邻一面墙,而这面墙就在一个有顶棚的门廊下(见平面图)。我想给抽油烟机通风,这是最有效/最简单的直接通过后墙,但由于这是在一个有盖(开放的墙壁)门廊下,它将引入湿气通过2″屋顶通风口开始后面的屋顶组件。你认为抽油烟机的排气口是否可以停在这个长悬垂下的屋顶通风口下方4英尺处?
另一种选择是通过屋顶桁架上升到侧壁,这将降低风扇的效率,并沿着通风管道从我们的屋顶带走7″的保温材料。最后一个选择是在炉子后面安装一个低瓦的壁挂ERV,我们总是可以这样做,但我想先尝试一个抽油烟机(ERV复杂和昂贵)。我们很快就能拿到隔热材料了,所以如果我真要这么做的话现在是时候让排气管穿过屋顶桁架了。穿过后墙和有顶棚的门廊,会是多么傻笑。
谢谢你!
考特尼
    马尔科姆·泰勒||#1
    考特尼,
    答案是——谁知道呢?有太多的因素可能使它朝一个方向或另一个方向倾斜。在这种情况下,最好还是谨慎为妙。你能把一个隔板从柜子上面移到侧壁上吗?或者把一个隔板插入柜子的顶部?
  2. Corkydork||#2
    嘿,malcolm,谢谢你周到的回答。我考虑了一个很长的橱柜,但橱柜不会一直延伸到侧壁——开放的空间变成了客厅/用餐区。我想我可以在墙的顶部做一个定制的架子或隔板来隐藏它,但我总是在考虑改造的可能性……我不能什么都要!把它藏在里面似乎是最好的选择。我也可以先在后面发泄,然后监控。后面有很好的微风。
