GBA标志水平 Facebook. linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
请查看我的MiniSplit设计,请
Matthew Schwabauer.|发布一般问题在
你好GBA社区。
我真的很感激过去几个月我从这个网站学到的一切,在我寻求解决我的住宅暖通空调难题。
我的房子大约是1960年建的。坐在一块石板上。美国堪萨斯东北部4A气候带(66049)。设计温度4度F.住宅是一个78 ' (E/W) x 30 ' (N/S)矩形= 2340 SF。其中扣除一个6'x23 '门廊= 138平方英尺,扣除另一个20'x20 '车库= 400平方英尺。那是1800平方英尺的条件空间。房子是2×4的框架,所有的墙壁上都有一些粉红色的蝙蝠隔热材料。有一个没有空调的阁楼。天花板有2×8 '框架,里面填充了某种吹制的材料(玻璃纤维或纤维素之类的?)吹入材料的任何地方从8″到12″在整个阁楼的深度。 The garage is uninsulated, unconditioned, and very drafty. Our doors could use some better weather stripping. Our windows are original. Single pane plus a storm. The office space and the mudroom are the two coldest rooms in the house. There’s a whole-house-fan above the mudroom we plan to remove. We plan to generally see if we can tighten up the envelope a bit. We have a fireplace, unfortunately (someday I may rip it down).
我们的房子目前被强制空气系统加热和冷却。供应管道制造是板坯(纸板Sonatube表格)。返回管道处于阁楼。冷凝水平底锅在炎热和潮湿的时期保持故障,水从炉子下垂,并在炉子下的供应管道增压室中收集。有时候它闻到了苍蝇,我们相信蜘蛛群和生活在我们的供应管道中的其他虫子。我们的炉是原创的,AC冷凝器可能是15岁。我认为我们的电气板是100安培。我们的电路都没有接地出口。
这几乎有资格值得注意的条件。有一天,在未来几年里,我们将在屋顶上放置一个光伏数组(可能是DIY)。我们也可能对电动升级。我们的热水器目前是天然气,只有1岁,我们的炉子是电动的。梦想在后院或扩大奶奶公寓的房子。不介意有一天内裤的车库。
我的首要任务是安装一个无管道的迷你分裂系统来替换我们现在的暖通空调。在大量阅读GBA之前,我认为我会有一个5头,48000 BTU系统。我知道这太过分了。我也知道我应该运行manual-J或其他load calcs,但坦率地说,我不知道我是否会找到它,这似乎涉及到大量的滑稽/假设。我们在南面有很多大窗户,在北面有小窗户,东面和西面都没有窗户。为邻居的树木遮荫。3 '逼近。
我非常确信我想要一个三菱的高热。我认为两个头系统应该覆盖我。我认为3间卧室的走廊里的一个头,在一天期间打开门。在生活/厨房的中间的另一个头。
附加平面图。
我妻子喜欢天花板上磁带的美感。我知道安装要多花点功夫,而且效率不高,而且更贵。墙上的就行了。我想我可以用我现有的电线连接到现有的冷凝器。我不确定我的两个头系统应该运行1或2冷凝器。我知道两个冷凝器会更有效率,但可能不是成本效益的先期。
我想我需要20,000 btu。我想知道哪个头部和哪个头部位置将最佳推动空气(2间卧室已经有吊扇)。
除了真空工作之外,我觉得我已经有DIY能力。预充电线谱线是否足够?如果我能找到一个愿意来的HVAC家伙,请帮助我收取线条和委员会的系统,我可能会这样做。我有一个BSME,并在一般的契约中工作了10年以上,我很友好,所以我想我可以处理它,加上我不像到目前为止的对话那样与我自己相信当地的HVAC承包商。
我可能会在线装备。看起来我可以获得18,000 BTU 2头9 + 9非H2I,以便为2,600美元+线索和东西。看起来像18K BTU 3头6 + 6 + 6 H2I是4,500美元+ MISC。这两者都是ACHOWHELER价格。
对最好的地方买这个的任何建议?确认我的尺寸计算的最佳方式?超热的好主意?三菱很好赌注吗?获得空气在卧室流动的最佳方式?其中壁挂机功能,以我想要的(远程恒温器?振动?我不知道的所有选项)
我曾考虑过为三间卧室安装管道系统的想法,但我只是不喜欢管道,而且安装管道有点吓人。那是我脑子里的垃圾。希望在未来30天内购买这些东西,并希望在它热到阁楼上之前不久安装。在我们得到一个新的微型分割系统运行后,我们将能够把我们的炉子壁橱变成一个食品储藏室,并密封管道系统,希望有更好的空气质量,一个更好的性能的房子,更低的公用事业费用,等等。然后继续下一个项目。
感谢到目前为止我读到的所有文章和对话,我期待任何反馈。
    彼得杨梅斯||#1
    你好马修-
    我很强烈建议您在您做任何其他事情之前获得BPI认证的家庭审核。您描述的建筑物与建筑外壳工作的机会成熟,这将对您最终选择的HVAC系统的尺寸,性能和热舒适性提供重大影响。
    彼得
