山脊通风口-看到光了吗?
卡洛琳法罗|发布建筑规范问题在
我昨天去了我们的新建筑。它还没有被隔离。我抬头一看,发现有一个小孔,光线正从小孔中透进来。它在屋顶的顶端(沿着房子的长度——这是一个牧场)。这个地区没有胶合板,只能看到合成焦油纸/瓦。我们的建筑工人说这只是瓦片拼在一起的地方,水或任何东西都进不去。如果他们把胶合板放在下面,它就会抽丝并腐烂。他说他可以在上面放钢丝棉或者填缝,但通常情况下不会这样做。它通常是打开的。我只看到了一个能看到光的地方,但他说还有很多其他地方可以看到光。这是正常的程序吗? We are building an air tight house and this definitely doesn’t seem airtight….Thank you!
    Dana多赛特||#1
    如果屋顶将有sofffit脊通风这不是一个大问题。如果要在不通风的情况下在屋顶甲板上进行隔热的话。这是一个空气泄漏,但没有这样的事情作为一个气密脊通风口-一个通风口不可能是气密的,但仍然功能。要么通风要么不通风。刚性通风孔通常在盖瓦下使用聚丙烯辊网作为生物控制。
    我不知道这家伙在说什么…这只是瓦片聚集的地方,水或任何东西都不能进入那里。如果他们把胶合板放在下面,它就会腐烂。你能发一些照片吗?
  2. 卡洛琳法罗||#2
    我出去的时候可以试着拍张照片。它在很高的地方,所以可能很难拍照。我刚看到一个四分之一硬币大小的“光洞”。我不认为和卷网被使用,但我知道像这样的东西被用于山脊通风口:
    http://www.airvent.com/index.php/products/exhaust-vents/ridge-vents/shinglevent2
    Dana多赛特||#3
    他们所说的“天气过滤器”在坚硬的外壳脊口可能等同于聚丙烯脊口材料。
    http://www.airvent.com/images/products/product-pages/shinglevent2/sv2-diagram.jpg
    http://www.roofsaver.com/images/Howitworks.jpg
    马丁Holladay||#4
    卡洛琳,
    如果你的建筑工人安装了一个脊式通风口,这意味着你有一个通风的无条件阁楼。如果你能在山脊上看到亮光,那是件好事。如果你的山脊上没有灯光,那就值得担心了。
  5. 大卫Meiland||#5
    我通常不会期望能够看到一个“光孔”在一个适当安装的山脊通风口。通风口/ cora -Vent型产品应端对端紧密对接,无缝隙。白天,在黑暗的阁楼里,你可以看到光线穿过它们,但任何开口都会让昆虫甚至蝙蝠进入。我可能会想要确保所有的洞都是小的,如果不是,请施工人员确保安装了细钢丝网来填充它们。
    马尔科姆·泰勒||#6
    在我安装任何通风口之前,我用1/4'镀锌网覆盖开口。啮齿类动物可以快速地打开大部分的通风口。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
