GBA徽标horizontal Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 Navigation Search Icon 主搜索图标 视频播放图标 加上图标 减号图标 图标图标 Hamburger Icon Close Icon 分类
现有OSB壁板上的刚性外部绝缘层?
最大限度Anthony|Posted in建筑代码问题on
嗨,大家好,
我住在俄勒冈州雷德蒙德市5B,我正在一家24W x 36L商店工作,我希望在冬天真正击中之前,希望将闭孔喷雾泡沫射入(7英寸的afters和4.5英寸的墙壁)。我在此网站上读了很多文章,所以我觉得有些了解,但是关于我的特定项目/困境,我仍然有一些问题。
What I want to do on the walls of my shop is have 2″ of rigid on the exterior and have about 4.5′ feet height of manufactured stone veneer. Above that I’d like to do cedar shake or stained wood hardy board style siding. I know stone over rigid insulation complicates the process.
我现在拥有的是6英寸的底部和顶部板,2×4交错的螺柱墙(中央/每个8英寸A螺柱上的8英寸)。以前的所有者将Tyvek放在螺柱上,然后进行4'x8'OSB槽镶板壁板。显然,这是墙壁的壁板和结构。这是一个非常便宜的设置。我不会那样做,但是当我买了这个地方时就是这样。
我知道安装SIP的(结构性绝缘面板),但是当我住在该国,在一个小城市以外,我认为将SIP进入城镇的机会很难。我必须让他们从波特兰运到,或者我认为会很昂贵。可能要比建造类似现场的东西要贵得多。
我想到的是这个墙系统。希望如果可能的话,能得到一些输入?
- 2×4交错的螺柱墙W/4.5英寸C.C喷雾泡沫
– Existing Tyvek over studs (not easy to take off it’s under the osb siding)
- 现有的4'x8'OSB槽镶板
- 2英寸XPS刚性泡沫绝缘R10(或可比较)用长螺钉穿过OSB固定在螺柱上
– 5/8’s OSB fastened through foam, 1’st layer of osb, and into studs.
-tyvek包装(或者我应该使用雨屏产品?)
- 金属板条,刮擦外套和manf。石头和木板壁板上方。
这个妥协将如何工作?
理想情况下,我会这样做:
- 1/2英寸胶合板板
因此,我想我最重要的问题之一是Tyvek可以留下来吗?拥有一个以上的WRB会很痛吗?我还可以使用OSB沟槽的壁板吗?它没有完全光滑的表面将泡沫放在上面。它具有粗糙的表面。另外,我不知道这些凹槽是否有帮助或阻碍。他们可以将水引导,但是必须密封顶部和底部,以防止空气/水进入那里。要脱下所有壁板和tyvek并从头开始(如新建筑)将是我的痛苦,并使我回到几周之前,然后才能喷洒泡沫。
我希望能够让一些墙壁系统和外部刚性绝缘专家以最佳的方式提出。另外,我需要在这些层上使用哪种紧固件?我的第一个想法之一是泡沫商店,然后明年春天,它变暖,脱下壁板,并尝试从C.C中剥离Tyvek。喷雾泡沫。从那以后,我了解到泡沫确实坚持所有事物,最好不要在泡沫后尝试更换壁板,否则您可能会破坏泡沫或从螺柱上拉出泡沫。
提前致谢。
最大限度
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    最大限度,
    您的计划有两个问题。首先,将两层不渗透泡沫之间的木制组件夹在木制组件之间不是一个好主意。建筑物上壁板/护套的名称是T-111。T-111是一种胶合板,而不是OSB。将现有的房屋包装留在T-111的内部没有错。
    但是,您不想将T-111夹在外部的刚性泡沫和内部的闭孔泡沫之间。外部刚性泡沫最有意义。我建议您在螺柱之间安装纤维素。如果您必须在螺柱之间使用喷雾泡沫,请选择开孔泡沫,而不是闭孔泡沫,因此T-111可以干燥到内部。
    第二个问题涉及您使用制造石材贴面的计划,这是一种与大量故障和湿墙灾难有关的壁板。我建议您在可能的情况下避免使用这种壁板类型。但是,如果您坚持使用它,则必须在石板和刚性泡沫之间包括通风的气隙。最简单的方法是使用一种凹陷的排水垫产品之一。它需要在外侧有一两层的房屋包或沥青,以防止砂浆或粘合剂堵塞排水通道。
    更多的information here:石头和合成石。
  2. 最大限度Anthony||#2
    感谢您的回应马丁。
    是T-111本身的问题,还是仅在刚性绝缘面板和C.C之间进行的任何问题。泡沫将成为一个问题吗?
    实际上,闭孔泡沫是我唯一要保存在墙系统中的东西。拆下T-111和Tyvek并从螺柱上卸下刚性泡沫,然后将5/8的OSB,然后是Tyvek,然后是雨水屏幕产品,然后是lath,这同样不好?甚至只是删除T-111并留下现有的Tyvek并将刚性泡沫放在现有的Tyvek上?
    Just trying to figure out other options..
    最大限度
  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3
    最大限度,
    最好将泡沫放在螺柱的外侧,而不是在螺柱之间。但这取决于您如何进行。
    The "sandwich" issue applies to all wood-based components, including OSB and plywood.
    Q. "Is it just as bad to remove the T-111 and Tyvek and from the studs, put the rigid foam on, then the 5/8" OSB, then the Tyvek, then rainscreen product, then lath?"
    A. The OSB layer needs to be nailed to the studs, because it helps brace the walls. If you want to go this route, you need to put the rigid foam on the exterior side of the OSB. Needless to say, this approach means that you shouldn't use closed-cell foam between the studs.
    问:“甚至只是删除T-111,然后将现有的Tyvek留在现有的Tyvek上?”
    答:再次,您必须考虑墙壁支撑。这是一篇文章,其中包含更多信息:剪切支撑泡沫披肩墙的四个选项。
  4. 最大限度Anthony||#4
    Thanks Martin,
    好像我在捕获量中22岁。我不能在泡沫之间夹着木头,但我也需要木头来进行结构支撑。几天前,我确实读过这篇文章。非常有益。听起来很像您做闭孔泡沫,您不会进行僵硬的外部。或者,您必须采用其中一种墙壁支撑方法,而与OSB/胶合板的全套护套相比,我真的不喜欢这些方法。
    我想我可能会做的就是坚持y original C.C spray foam plan and if I want more insulation just add more C.C foam in the wall.
    在挂断它之前,我可以问您最后一个问题。?:)
    T-111可以用来固定石头吗?该系统会是什么样?
    会是
    螺柱(充满C.C泡沫)
    Tyvek
    T-111
    雨屏产品
    Tyvek
    metal lath
    刮擦外套
    mortar and stone
    这是可以接受的吗?
    感谢你的帮助,
    最大限度
  5. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#5
    最大限度,
    您写道:“听起来很像您有闭孔泡沫,就不会外观僵硬。”没错 - 除非您完全跳过OSB或胶合板护套。我通常会告诉人们:“如果您想使用泡沫,只需选择一个放置它即可。最好的地方总是在护套的外侧。”
    Q. "Would the T-111 be an okay siding [sheathing] to use to hold stone?"
    答:也许,只要它在结构上是合理的,不散发的,也不腐烂。
    问:“这是可以接受的:螺柱(装满C.C泡沫) / Tyvek / Tyvek / T-111 / Rainscreen产品 / Tyvek / Tyvek / Metal Lath / scratch Coat / Scratch Coat / stone和Stone吗?”
    A. First of all, you need a WRB (Tyvek would work) on the exterior side of the T-111. On the exterior side of the drainage mat, I recommend asphalt felt -- 2 layers are better than one -- instead of Tyvek, since Tyvek can be damaged by the alkalinity of mortar. Finally, adhered stone is always a risky siding, especially over plywood, OSB, or T-111. The best substrate for adhered stone is rigid foam, because it interrupts inward solar vapor drive, and is more resistant to wetting than plywood or OSB.
  6. 最大限度Anthony||#6
    出色的。这有很大帮助。因此,它将像CC泡沫,Tyvek,T-111,Tyvek或Delta Dry(?),排水垫,沥青毛毡(2layers)一样堆叠。
    It doesn't matter that the T-111 is sandwiched between two wrb's?
    I live in extremely dry country. Dry both because it rains less than 12" a year and dry because there is generally very little moisture in the air, even in winter. I'm in high desert country. Hopefully a lot of these vapor issues won't be a problem, even though I'm going the extra mile to prevent them.
  7. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#7
    最大限度,
    问:“将T-111夹在两个WRB之间没关系吗?”
    答:不,因为WRB是蒸气的。
  8. 最大限度Anthony||#8
    由于这是一家商店,我打算在内部进行两层胶合板护套(表面上的导管中电气),内部护套的第一层是否可以算作我的结构护套?代码是否允许从内部进行结构护套(而不是在外部完成?)我认为如果这样做,我可以将T-111放置,然后将刚性泡沫放在螺柱上(已经到位了两者之间的thevek)?
    然后看起来像
    - 塑造
    -Tyvek
    -Rigid foam
    -WRB
    -Drainage mat
    -Asphalt感觉
    - 金属板条
    这听起来像是一个可行的方案。非常感谢帮助我解决这个问题。我肯定会在这里订阅。您的文章很棒。我告诉大家我知道这个地方。
  9. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#9
    最大限度,
    It's possible to provide bracing on the interior walls, using plywood as you suggest, as long as your local building inspector agrees with your plan. In some cases, you'll have to hire an engineer to specify the nailing schedule for the plywood and to approve the approach. Interior bracing doesn't tie the wall sheathing to the floor assemblies above and below the wall as effectively as exterior bracing, so the method may not be suitable in high wind areas. (Disclaimer: I am not an engineer.)
  10. 最大限度Anthony||#10
    感谢马丁的所有帮助。我想我准备去解释我想对大厦部门的家伙们做什么。我非常感谢所有帮助。
    真挚地,
    最大限度
登录或创建一个帐户以发布答案。
Recent Questions and Replies
