室内天花板上的硬质泡沫板
GBA编辑器|发布能源效率和耐久性在
这个问题涉及美国东北部的一个肠道康复中心。这是一个50年代的农场,有2×4的墙壁和2×8的椽子。之前的业主在原来的T-111壁板上安装了油漆雪松木瓦。我们只从内部开膛,安装新窗户,但保留壁板。理想情况下,我们应该把壁板剥掉,加上硬泡沫,然后再重新铺上,但我们不会这样做。对于墙壁,我们倾向于“闪光+包装”的方法,1-1/2″高密度喷雾在覆盖层的内部,然后是4-1/2″纤维素(2×4螺栓与2×3交叉贴片)。你可以评论墙壁,但我们更大的问题是天花板/屋顶。
之前的房主在原来的2:12山形屋顶上安装了一个4:12的坡屋顶——从山脊到山顶的山脊大约有30″,这缩小到檐墙上方几英寸。屋顶之间有拱腹和脊形通风口。天花板的一半(约700平方英尺)是原来的大教堂(2x8秒)。我们正在考虑两种方案:两倍交叉捆扎天花板用纤维素填充空腔,在墙壁附近用高r泡沫喷雾;或者在天花板内侧安装2″的poly-iso板,在椽木凹槽中添加纤维素。你怎么看内部的刚性?这并不理想,但很难想象爬到两个屋顶之间,在旧屋顶的顶部放置隔热材料。考虑到干燥潜力,2″聚苯乙烯泡沫会更好吗?不管怎样,只要天花板是平的,我们就会用纤维素填充阁楼的大部分。
    克里斯,
    我偏爱大教堂天花板内部的刚性多面异构体——它很好地解决了椽子之间的热桥。
  2. Riversong||#2
    我更倾向于留下一些干燥的潜力,尤其是当你不知道原来的屋顶上有什么时。我建议XPS超过不可原谅的箔面多晶硅。胶带的接缝和喷泡沫的边缘,一个良好的空气屏障。
    至于墙壁,如果你用的是2 × 3平交叉嵌板,那么你会得到一个5英寸的绝缘腔,而不是你指定的6英寸(1½”+ 4½”)。
  3. 克里斯||#3
    我知道XPS比polyiso更适合室内天花板。你觉得2英寸XPS的内部外墙怎么样?我在这里的不情愿部分是因为出口需要渗透。2"的XPS为R10,或2-1/2" (2x3s在边缘)纤维素为大约相同的R10。
  4. Riversong||#4
    克里斯,
    任何一种墙壁都可以工作,任何一种都需要仔细的空气密封,特别是在电源插座周围。
    使用XPS选项,你可以用胶带粘住接缝,用泡沫板泡沫边缘作为空气屏障,但你必须向内延伸电气箱,并彻底泡沫周围和背后。
    通过交叉舱口和纤维素选项,您可以安装Lessco polypan后的新电气箱的捆扎,并使用干墙作为空气屏障,通过填缝它的顶部和底板,门和窗开口和polypan法兰。
  5. 删除||#5
    删除
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
