用于地下室的刚性泡沫绝缘
kyle8.|发布了一般的问题在
嗨,我最近在威斯康星州南部建造了一所房子,冬季冬季进入底层,夏天进入了80年代,湿度很高。我在大多数墙壁上有一个部分暴露的地下室,但我并没有计划很快完成地下室。因为我没有完成它,我的墙是半垒和另一半螺柱。在OSB顶部的Tyvek顶部,我的外观是硬挡的。在里面,我在具有聚片材的螺柱之间具有薄塔绝缘作为蒸汽屏障。因为我没有将任何干墙放在蒸汽屏障上,所以在墙体内部,在墙体内部积聚了很多凝结,并且在冬季期间从寒冷的外侧到冷的外侧。我删除了所有的多元化以防止霉菌(有些已经开始),但我想找到一种方法来更好地绝缘我的地下室而不是屁股。我最初考虑喷雾泡沫,但决定使用刚性泡沫,而是为了更便宜的替代品。我的计划是将4“刚性泡沫置于螺柱腔之间并在泡沫边缘周围喷出泡沫。当铆钉在彼此相邻翻倍时,我应该填缝缝隙之间的缝隙吗? If I decide to put a layer of 1” or 1/2” rigid foam over the wall against the studs ( in place of drywall) is this acting as a vapor barrier trap because of the rigid foam between the studs? Or am I ok because the foam between the stud cavities has such a high r value?
任何思想和意见都将非常感谢。
凯尔
  1. Patrick McFarlane.||#1
    凯尔,当你说你的墙是“半基础和另一个半螺柱”。你的意思是你有一个完整的高度基础,其中一半覆盖着铆钉和蝙蝠?或者用螺柱墙坐在它上面的半高基础?......你的地下室有一半是裸基础,另一半有基础加上螺柱墙吗?
    对于冷凝,是冬季只发生的吗?另一个可能的原因是通过您的护套和蒸汽屏障凝结的温暖潮湿空气 - 如果您在较温暖的月份空气条件,这是一个常见的原因。HARDIEBOARD是一个水库包层,所以太阳能蒸汽驱动器是一个问题 - 当下雨时,硬化板像海绵一样行动,然后当太阳出来时,它会使水蒸汽向内推动水蒸汽,如果有空调,如果您有空调,则会导致蒸汽屏障的冷凝。
    如果螺柱墙坐在基础顶部,则可以快速修复可能是将蒸汽屏障换出,以便像确定性膜或Intello Plus一样智能蒸汽滞后器。当条件潮湿(例如,夏季)时,这些膜变得更加渗透,当条件干燥(例如,冬季)时,减少凝结的风险。您还想确保他们详细融为空中屏障(密封穿透和带胶带或声学密封剂等)。
    如果螺柱壁靠在基础上,那么刚性泡沫的正确溶液,因为如果你的基础允许它们经常做的一些水分,它不会有任何水分问题。虽然,我会疲惫地放在螺柱之间。铆钉将是一个热桥,因为它们背后不会有任何绝缘,这可能是凝结,霉菌等的斑点。此外,通常在使用刚性泡沫以来,在使用刚性泡沫时,通常建造代码要求火体屏障。所以你仍然需要用干墙盖住泡沫。
    如果螺柱墙坐在基础前,它们不是结构的,你可能会考虑删除它们并用像Dow Thermax这样的火灾批准的泡沫替换它们(请参阅此方法的GBA文章:https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/basement- resulation-part2.)。
    Dridore智能墙可能是另一个简单的选择:http://dricore.com/nw/smartwall_about.php.。
    与这两文都需要思考如何隔离边缘托梁区域。Sprayfoam似乎是一个优选的选择,但您也可以切割泡沫以适应地板托梁和使用罐头泡沫密封边缘。查看视频此处:https://www.finehomebuilding.com/2016/07/19/insulate-basement-part-3。
    如果您决定全部进入并完成地下室,可以删除现有的螺柱墙,然后使用任何类型的泡沫直接连接到基础墙壁上,以在新的螺柱墙壁和干墙后面产生连续的绝缘。
    希望这可以帮助。
    -Patrick.
    1. kyle8.||#3
      谢谢帕特里克,伟大的信息!
      进一步解释并回答您的一些问题......
      螺柱壁位于基础墙壁的顶部,因此基础目前暴露在顶部的五足墙上。在基础的外面,我确实在R10中有2英寸的刚性泡沫,等级在顶部下方几英寸,以防值得注意。在夏天,我没有任何问题,水分积聚似乎只是冬天。我还确实在轮辋板上的托梁之间有3“s喷雾泡沫。我基本上思考刚性泡沫作为墙壁喷雾泡沫的替代品,因为它更便宜,但如果泡沫对OSB不紧绷,那么有疑虑将空气堵住它呢?或者如果我想在螺柱腔内用刚性泡沫绝缘后覆盖一英寸泡沫的墙壁,我会产生水分块问题?在威斯康星州,如果你喷在墙壁上,规则总是在墙上的蒸汽屏障之后,因为你可以在屏障和喷雾泡沫之间捕获水分。当泡沫也在螺柱腔内时,我在干墙下作为干壁下的底座,我的风险相同?
      凯尔
    达娜·迪斯特||#2
    >“在墙体内部,我有很多凝结在墙体内部,并在冬天从寒冷的外面的温暖。”
    在冬季,凝聚(如果有的话)将在聚乙烯的条件空间侧,而不是在腔内,除非存在一个非常严重的水分源泄漏到墙壁中。如果室外空气泄漏并在蒸汽屏障冷凝器上产生冷点可以在塑料的房间形成,但在腔内。如果潮湿的空气泄漏到腔中,夏季
    并且房间很酷或空调,然后在腔内的聚合物中可以形成冷凝。
    请更详细地解释,在哪里以及凝结在形成凝结。
    使用聚氨酯填缝/密封剂在每个螺柱托架内的空气中的空气密封,并使用适当的胶带(加强1/8英寸的管道乳香(Cult)在磁带上抹去,密封护套中的任何接缝)有很长的路要利于将空运的水分限制进入墙壁。是的,在所有双倍框架上放置聚氨酯密封剂的珠子,以及带托梁遇到底层和泥石的地方,以及窗台之间和基础的顶部。
    螺柱之间的切割泡沫是浪费。在螺柱之间使用更便宜的(更容易适合)纤维,您可以获得更多的性能 - 保存连续层的泡沫预算。半英寸的箔面积多异氰脲酸盐与高质量的HVAC胶带上的接缝在内部提供了可比的蒸汽迟滞至6-MIL聚乙烯,并在螺柱上放置R3热断裂,即使带有R20贝蒂会使全腔优于满腔填充切割的Polyiso泡沫板。与连续的3/4“-1”一起从热断点的角度来看更好。算一算:
    https://www.finehomebbuilding.com/2017/07/10/closed-cell-foam-studs-waste.
    1. kyle8.||#4
      谢谢达娜,
      伟大的信息和文章。如果我在冬天擦拭冬天的冬天,冷凝在冬天的表面干燥,但我可以看到塑料另一侧积聚和滴落的冷凝。我的车库发生了同样的事情也与玻璃纤维毡隔离的区域,然后用聚乙烯作为蒸汽屏障覆盖。我在冬天的车库里没有任何热量,但它被封闭和绝缘,温度仍然温暖,然后它在外面。
      你偷了我在1“泡沫中覆盖着我的墙壁,并用玻璃纤维留下空腔。For the purpose of gaining more information and a better understanding, let’s say I had spray foamed the basement (and the expense and time of rigid foaming my cavities is out of consideration) am I receiving a benefit by still covering the wall in 1” foam? Is there any concerns of trapping moisture between the 1” foam and the foam inside the cavity?
      凯尔
