在平顶上的刚性泡沫,终止到复斜坡
KALETA希利尔|发布GBA专业帮助在
你好,
我有一个平顶/双坡屋顶。在房子的后面增加了一个与原来两个屋顶相同的屋顶类型。附加的屋顶漏水了。它有三个漏的天窗,我打算拆除。外皮是海绵状的。我计划更换护套,并在护套上方使用3层2.5英寸的聚异异硬泡沫。
我现在只计划在附加屋顶上工作。我的计划是:
1)拆除/更换所有旧的甲板和任何腐烂的结构构件
2)拆除天花板和护套之间的所有绝缘材料
3)使用1/2英寸胶合板,接缝密封(Siga Wigluv)(在polyiso之前,我是否需要在覆盖层上方额外的蒸汽屏障?)
4)使用3层2.5英寸的多晶硅(玻璃纤维面),我得到了一个交易/交错接缝和胶带在接缝处,胶带/密封在边缘。(因为它是玻璃纤维面,所以我需要在隔热层上方加一个蒸汽屏障,如果是这样,有什么建议?)
5) 60mil三元乙丙橡胶膜
6)白色涂层(弹性体)在三元乙丙橡胶(保持它凉爽)(哦,在达拉斯,TX区3我想)
7)我不打算对“近乎垂直”的斜坡屋顶部分做任何事情,除了这个平坦的部分将会靠近斜坡屋顶的一部分。在那里我只是计划拉那些瓦片松动,运行epdm在他们下2英尺,然后在epdm和瓦片之间放一些闪光
除上述问题外,其他问题:
1)我如何“边缘”这个建造的屋顶轮廓,并将其连接到较低的复斜坡部分?我没有护墙。
2)我想我已经知道,我必须安装一个较短的窗户在这部分,因为目前的屋顶似乎已经侵占了它。同意吗?
既然我不能就这样抛弃这所房子,你觉得我还有什么其他的办法吗?建议吗?修正?(我附上一些照片,但如果你需要其他的,请让我知道)。
4)由于这个小屋顶与房子的其他部分的屋顶相通,我需要将它与他们隔离吗?顺便说一句,据我所知,整个房子没有任何通风口,但有时如果你站在Mansard里,感觉就像一个风洞。
谢谢你花时间思考这个问题。我读过很多东西,但似乎没有什么东西适合我的情况。此外,我很难在我的地区找到一个专门从事平屋顶/复式屋顶/住宅屋顶的屋顶工。
    [GBA读者注意:这所房子在达拉斯,得克萨斯州(气候区3)-一个事实埋在问题的中间。]
    Kaleta,
    很多的问题。我会试着处理他们中的一些人。你可以随时提出后续问题。
    如果你在你的气候区EPDM屋顶下安装7.5英寸的聚异异树脂,你不必担心额外的蒸汽屏障。(EPDM屋面是一种蒸汽屏障。)
    在坚硬的泡沫下面设置一个空气屏障总是一个好主意。你计划用Siga Wigluv胶带把你的新胶合板屋顶护套的接缝粘在一起,这将创造一个足够的空气屏障。
    有不同的方法来处理从复斜坡的平坦部分到陡峭部分的过渡。如果我是你,我会考虑更换复斜坡陡峭部分的木瓦。这种方法有两个优点:(1)将允许你改善过渡的美学顶部的陡峭的屋顶,和(2)将允许你调查你的房子是否有很好的垂直空气屏障上面你的外墙顶板(连接墙空气屏障新空气屏障在屋面板)。
    后一项任务——任务(2)——是你可以在平屋顶上做的事情,一旦你把所有腐烂的屋顶护套拆掉。
    你是对的,你需要把平屋顶上的高窗户移走,换上一个小一点的窗户。注意新窗户粗糙的窗台上的闪光。在平屋顶上,你希望粗糙的窗台至少比新屋顶高出6英寸。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
