静脉泡沫在膝壁螺柱上消除热桥接?
比尔米勒|发布了能源效率和耐用性在
你好!我在波特兰或(4C区)有一个1926年的平房。阁楼在50年代结束,非常泄漏而不是绝缘。以前的所有者留下了一艘玻璃纤维桶的船上,打开,带有牛皮纸背衬。我希望在空气密封与一些填缝的空白之后使用它们来隔离膝盖墙。
然而,由于托骑士湾有点浅(我相信〜3.5“),我希望用刚性泡沫绝缘材料覆盖螺柱外侧(XPS或ISO),以防止热桥接,用聚氨酯膨胀固定到位。泡沫。
我的担忧是,这种情况将具有抵抗暖空间的蒸汽延迟器(以牛皮纸的形式)和刚性泡沫形式的蒸汽延迟器/屏障。您认为这可能会借给墙壁的水分吗?我们没有楼上的浴室,但波特兰天气遍布地图,我们确实有一个公平的湿度。
    账单,
    只要您的泡沫有最小的R-2.5,您的计划将正常工作。(这并不难,因为1英寸的XPS具有R-5的R值。)然而,旨在更高,更好;我建议您安装至少2英寸的刚性泡沫。Polyiso比XPS更环保。
    不要担心牛皮纸蒸汽延迟器。它不会阻止墙体向内部烘干。那挺好的。牛皮纸是一个具有可变渗透性的“智能”气象延迟器,而不是蒸气屏障。
    请记住,包括在膝盖窗的底板下方的地板托在地板梁之间堵塞,以及在膝盖墙的顶板上方的椽子之间堵塞。每块阻挡需要仔细空气密封。
    有关绝缘kneewalls的更多信息 - 以及对您需要阻止的原因的解释 - 请参阅两种绝缘阁楼kneewalls的方法。
    有关外部刚性泡沫厚度的更多信息,请参阅计算刚性泡沫护套的最小厚度。
  2. 比尔米勒||#2
    感谢您的建议!另一个问题:前任所有者最近改造了阁楼空间,并安装了带玻璃纤维BATT绝缘的干墙天花板。然而,它们将9.5英寸的贝尔捣碎到椽子湾,泡沫挡板似乎大多(如果没有完全)压缩。
    您是否有提高这种情况的通风的建议?我认为我可能会推进挡板后面的一些刚性PVC管道。它将进一步压缩绝缘,但会有助于将空气通道从Scuttle空间打开到脊通风口。
    马丁·霍洛拉||#3
    账单,
    通风挡板的一个目的是便于屋顶护套的干燥,如果屋顶护套持续潮湿。所以你的PVC管道无法正常工作。您需要一个挡板,允许空气流过屋顶护套的下侧。
    我很难解决这个问题而不打开天花板,我害怕。但是,如果您可以从上面进行访问,则可以在侧面上插入刚性的自制挡板,侧面的适当间隔物,以保持挡板坍塌到屋顶护套上。它听起来很难从上面插入这样的挡板,特别是如果玻璃纤维毡紧紧地卡住。
