现有房屋的边梁绝缘
用户- 1044545|上传能源效益及耐用性在
很抱歉问了这么长的问题
朋友们,这是东北部(暖通空调气候区4)的100年历史的房子。我正在尝试隔离边缘托梁,主要原因是目前它就像一个真空,吸入未经过滤的空气,导致4月/ 5月严重的花粉过敏。这是我的主要原因,其次是我们正在努力完成地下室,希望防止潮湿,但我们不需要疯狂地建造一个紧密的围护结构,因为家里的其他区域,如旧窗户,不隔热的灰泥墙不太可能看到升级(成本高昂)
我们地下室的湿度有问题,有些漏水,而且从外面开始做防水工程,他们要挖到地基,用砾石填充,等等。目前,大多数承包商都建议使用开放式单元,但我的研究似乎表明,如果地下室有湿度问题,封闭式单元更好。这准确吗?
我们只能使用地下室约10%的边托梁,因此如图所示,我们将拆除木材。我们已经拆除了所有的侧墙,以调查漏水的地方,也将拆除天花板,以提供隔音层,除非我们只能用现有的天花板进行隔音
此外,我的光束距离墙壁的距离在3-5.5″之间。为了保持低成本,我可以简单地使用2个″或3个″的封闭单元,还是我必须一直填充到光束?再次强调,我不需要大量的R因子来抵御寒冷/温暖,但我确实需要一些。我的主要用途是阻止肮脏的未经过滤的空气从边缘托梁进入,这导致我“非常严重”的花粉过敏。此外,我们现在只会对边缘托梁进行保温,在漏水完全停止后,我们将对整面墙进行保温,并且我们已经证明了外部防水工作。之后,就是新的紫色石膏板了。今年夏天我还会把整个阁楼都吹进去。
最后,我需要运行任何电线之前做边托保温?我不这么认为,因为大多数电线应该简单地穿过石膏板,对吧?
    比尔WICHERS||# 1
    关闭的电池通常是更安全的水分是一个问题,因为关闭的电池不会采取的方式,在开放的电池可以。2到3英寸是可以的,我可能会尝试接近3英寸。理想情况下,你希望边缘托梁的外部是蒸汽开放的:你有什么类型的外部壁板?
    那些“木条”看起来像一些姐妹地板搁栅的下缘。如果这就是它们,那就不要切断它们。如果它们真的只是薄板条,类似于湿灰泥墙后面的板条,那么移除它们应该不是问题。不要损坏这里的任何结构,这很重要。
    我不希望你在绝缘之前需要运行任何电线,但这真的取决于你需要这些电线去哪里:-)
    顺便说一下,如果大量的室外空气通过你的托梁进入,很可能是由于堆叠效应而被吸入,这意味着你的房子里也有漏风的地方。花点精力对阁楼地板进行空气密封也是值得的,并检查上层的窗户。
  2. 用户- 1044545||#2
    -我们有过漏水的情况,但我认为这是雨水漏出来的,雨水漏在梁边下方几英寸处。这里的湿度和其他地下室一样,但我们的除湿机会照顾到它。承包商认为开放式单元更好,因为它可以更好地进入裂缝,90%的环托梁工作都是开放式单元。对于墙壁,他计划封闭牢房。1500美元对2000美元,所以如果你推荐的是关门,我就买了。此外,对于封闭的牢房,他想让我把天花板剪掉15英寸,这很好,因为我想我们必须把整个天花板都扯掉,以增加隔音效果
    -实际上,我们今天在除湿机中安装了一个新风入口,但不确定它带来的空气是否会弥补整个地下室环托梁许多区域的空气损失
    -如果我要在椽子上做边梁隔热,我需要像你建议的那样密封阁楼地板吗?我很喜欢空气被隔绝在房子里的概念
      比尔WICHERS||# 7
      如果你真的想在这个应用中使用封闭单元,它比开放单元更安全。这里有一些关于这个的额外讨论:
      //m.etiketa4.com/question/closed-vs-open-cell-foam-for-insulating-mudsill-rim-joist
      尤其要注意Dana提到的,他的建议很受重视,他在你的地区工作,所以他会熟悉你在项目中处理的房屋类型和天气条件。
      在我看来,加湿器的进气口会起反作用。夏天的室外空气比室内空气(通常)更潮湿,所以对你没有帮助。在冬天,外面的空气干燥机通常是反过来的。
      你不需要因为你做了边梁就去做阁楼,但阁楼是下一个大的漏水点,所以如果你改善了两个地方的空气密封,你可能会看到你的家庭的能源效率和舒适度有很大的影响。我建议至少看看阁楼的空气密封项目,并得到一些报价。地下室边托梁和阁楼地板是空气密封工作的最大区域,所以这些区域往往是“低垂的果实”,在做空气密封项目时,你可以得到很多好处。
  3. jadziedzic||# 3
    我猜你要移走的那块木头的第二张照片是从地下室向上看一层搁栅的区域吧?如果是这样,请记住,木材在那里作为防火块,以防止地下室爆发的任何火灾向上蔓延到一楼区域。在绝缘完成后,可以用1/2英寸的干墙,合适宽度的1倍或2倍板,或3/4英寸的胶合板替换堵漏。
    确保保温承包商将喷雾泡沫带到基础墙顶部,以完全密封泥浆门槛(地板托梁位于其上)和基础墙顶部之间的区域。
    如果你所说的“梁”指的是两根螺栓,那么在基础墙上喷上一英寸左右的闭孔泡沫就足够了,然后在螺栓之间的剩余空间里随意安装绝缘电池。
    还要记住,在边框托梁厚度大于3英寸的区域,不能暴露在外面,必须用适当的材料覆盖。为此你可以买膨胀涂料。
  4. 用户- 1044545||# 4
    我确认我们会这样做,因为我们一直在铺石膏板-在你完成绝缘后,应该更换堵塞,可以用1/2英寸的石膏板,合适宽度的1x或2x板,或3/4英寸的胶合板。
    为什么喷雾泡沫隔热层需要用膨胀涂料覆盖——即使我们将铺设干墙,这仍然需要吗?
  5. jadziedzic||# 5
    如果发生火灾,喷雾泡沫绝缘材料会释放出有毒的气体,所以如果暴露在开放区域,必须用具有防火等级的东西覆盖:最常见的是干墙。如果你用干墙或其他材料封闭整个区域,就不需要额外的覆盖。
    膨胀涂料的建议只适用于喷射泡沫暴露在生活空间-如果你处理的是在边缘托梁区域的喷射泡沫,只有当泡沫大于3英寸厚。
      比尔WICHERS||# 6
      >“它必须覆盖有防火等级的东西”
      有一个例外的规则,喷雾泡沫用于边缘托梁。如果需要的话,你通常可以在喷雾泡沫上放一些矿物棉来提供额外的防火保护,这可能是我要做的。Safe'n'Sound矿棉的变种更薄一点,对这种事情也很管用。
      1. jadziedzic||# 8
        是的,例外是“边框托梁泡沫小于3英寸厚”不需要覆盖。
  6. 用户- 1044545||# 9
    好了,这是封闭细胞,谢谢大家,感谢专家的意见。我的承包商说我必须剪掉15英寸的天花板,让他进入封闭的牢房,但我不完全明白他为什么需要这么大的空间。至于开放式牢房,他就不需要了。这没什么大不了的,因为我们要在地下室的天花板上隔音,可能需要撕掉整个天花板才能做到这一点
    此外,这位看起来很有见识的承包商说,他宁愿做阁楼的椽子。我知道,在做阁楼地板的时候,有一个概念可以阻止房子墙壁后面的空气流动——如果他做椽子,我是否也应该让他把阁楼地板或阁楼周边的所有裂缝都填上?
      比尔WICHERS||# 10
      多余的空间可能是为了让他能操纵泡沫枪。泡沫枪有软管要处理,但也需要一些空间之间的尖端和表面你喷洒允许适当的混合。你的承包商可能关心有足够的空间来确保一个好的应用程序。你的承包商会考虑这样的事情,这说明他很好——一个好的喷雾泡沫安装的关键是注意细节。
      如果你在椽子上涂上泡沫,你就把你的阁楼变成了一个“有条件的”阁楼。这当然是一种选择,但它并不总是最好的选择,也很少是最便宜的。假设你有一个典型的通风阁楼,我会用通常的方式对地板进行空气密封(不需要喷泡沫),然后使用松散填充(吹)纤维素绝缘材料。我也使用了松填充玻璃纤维,因为重量是一个问题,因为玻璃纤维与纤维素相比,每单位R值的重量更轻。
  7. 用户- 1044545||# 11
    阁楼相当大,所以我得到了4500美元和5500美元的两个报价,我还没有找到任何人做脂肪团,但我会继续寻找。这两种方法有什么主要的优点和缺点吗?如果对椽子进行屋顶维护,会有什么变化
  8. 用户- 1044545||# 12
    我在整个周长上安装了15英寸的干墙,因为承包商要求这样做,以便他能直接把软管安装在那里。然而,我现在看到相当多的洞里只有石头,有些洞可以有8到10英寸大。如果承包商只是在这些区域喷洒泡沫,我需要提前用混凝土填充
    此外,地下室的一些区域,我不能让他15英寸-有一些横梁和其他2x3支撑着很多电线。在这些区域,是否建议使用开放电池,因为它膨胀良好
      比尔WICHERS||# 13
      如果这些洞不是结构问题,不是审美问题,也不是动物可以去的地方,标准的做法是在里面塞一些玻璃纤维或矿物棉,让喷泡沫的人有东西可以喷。你不需要做任何花哨的事情,但喷雾泡沫在固化时确实需要一个表面来附着。
      如果洞是结构性的,你需要在泡沫喷雾进入之前解决这些问题。如果这些洞很美观,你可以先把它们塞进去,以后再修剪——只是要更小心,不要让喷雾泡沫在膨胀时“逃逸”出来,因为大量的修剪是大量的额外工作,所以最好先把喷雾泡沫控制在里面。如果洞是动物通道,我会在那里放上1/4英寸或1/2英寸的筛网五金布,然后放一些玻璃纤维或矿物棉,因为五金布会形成一个“咀嚼屏障”,阻止动物穿过新的绝缘材料。
      我会在任何地方都使用封闭的泡沫喷雾。它应该足够膨胀和密封,不会有问题。
登录或创建一个账户发布答案。
