GBA标志水平 Facebook. linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
岩棉绝缘咨询?
本威廉姆斯|发布了一般问题上
我正在为我的妻子和我自己建造一所房子,我即将使用矿物羊毛开始绝缘。外墙是2 x 4螺柱W / Tyvek House Wrap,2“Polyiso,1 x 4立式牵线条和D 1 x 8 T&G水平安装的Cedar。屋顶是1/2“在12”EPDM上,4 1/2“在2/4”胶合板上,超过2“x 12”天花板/椽子。我正在使用r30 7“在天花板腔中的roxual蝙蝠。我的问题是我应该把蝙蝠握住屋顶护套或紧紧挡住衣柜吗?墙壁正在得到R15。我们也在第6区。此外,另一个问题:在透气性上使用的最佳油漆和底漆是什么?墙壁上的衣物(墙壁呼吸到内部)。谢谢,本
  1. 本威廉姆斯||#1
    顺便说一下3/4“胶合板,而不是2/4”。那是一个错字。
  2. 露西Foxworth.||#2
    本,
    搭配4.5英寸的PolyiSo,搭配屋顶护套,因为在那里不应该凝结的风险。也就是说,假设屋顶平面是气密的 - 胶带护套,(然后感觉到?),录制的Polyiso。polyiso一层吗?如果没有,接缝也交错和录音了吗?
    为什么不用roxul填充整个天花板托床?或用玻璃纤维绝缘填充额外的空间。它是您需要利用尤其是在第6区所需的绝缘空间。现在是最好,最昂贵的时间。
    我认为Dana和Martin始终谈谈乳胶漆上的乳胶漆。
    希望有所帮助。
  3. 本威廉姆斯||#3
    我没有胶合胶合板,但我在屋顶上使用tyvek sheething and thay的录音,Polyiso是1层4“1层1/2”胶带,然后填缝,然后填缝1/4“浓密的甲板。EPDM围绕遏制填缝。我被告知我不应该因为露点而填充整个腔。我是第6区,但在5的边界。谢谢l
    ucy。
  4. 本威廉姆斯||#4
    位置只是金斯顿N.Y。
    马丁·霍洛拉||#5
    本,
    普通的乳胶涂料在干墙的内侧很好。
    建筑规范要求(以及构建科学家推荐),即您描述的屋顶组件类型中的透气绝缘安装在与屋顶护套的下侧直接接触。有关更多信息,请参阅如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫。
  6. 本威廉姆斯||#6
    谢谢马丁,似乎我为我的区域使用了错误的绝缘,而且我遇到了它。我想我将在墙壁上留在天花板/和R 15中的R 30 Roxul计划,除非有人有更好的想法,谢谢
    达娜·迪斯特||#7
    在区域6中,您需要外部泡沫层为露点控制的总屋顶r的至少50%。纤维绝缘必须紧密到屋顶甲板,部分是为了避免通过将水分升起的空气直接传递到屋顶甲板。R25外部泡沫的IRC第8章规范基于R49的总中心腔值。R25 / R49 = 51%
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_8_sec006.htm.
    对于4.5“即使在标记的R6 /寸上,即R27.6,屋顶甲板下的R30,您只需的比例为48%。但是当通过泡沫层的平均温度低于55F左右时,Polyiso失去了性能当通过泡沫的平均温度低于40f时,甚至更快。
    如果将泡沫解除到R5 /英寸(乐观,那个气候和堆叠),那么4.5“在冬季的比例中只有43%,远低于保护性的金额。在较冷的岁月里,平均冬季表现甚至可能属于R20,这将使外部R不到总数的40%。
    如果您在内侧安装气密智能蒸气延迟器作为廉价保险,毕竟,您将能够在景点的温暖边缘的洞穴中逃离R30岩羊毛,以廉价的保险 - 5,比例为41%比率有效。MA中的一些盒子商店开始携带确定性麦白 - 不确定您的邻居,但如果您无法通过当地分销渠道找到它,您可以通过互联网销售获取麦克风或Intello Plus。
    在网上吹入的纤维素填充纤维素填充可能会更有意义,与内侧智能气相滞后器相结合,这将保证没有大的空气电流可以绕过纤维绝缘或智能气旋阻滞剂,只有部分填充腔。纤维素也将芯吸并重新分配任何冬季水分积聚而不损失功能,保护结构木材。
    墙壁堆叠很好。甚至降低到R5 /英寸2“Polyiso将是R10,并且对于墙壁,您只需要〜35%的总R为外部进行露点控制。(壁板的平均冬季温度高于屋顶的温度高,因为它没有向夜空辐射热量。)即使在R7.5,你也会很好,这是第6区的2x4框架的IRC规范性:
    http:///publicecodes.Cyber​​Regs.com/icod/irc/2012/icod_irc_2012_7_sec002_par025.htm.
  8. 基思H.||#8
    免责声明:我是一个业余爱好者不是专业人士。而且我喜欢罗西尔,在建筑信封里面没有泡沫的大粉丝。
    首先,谁安装了绝缘症?如果您正在雇用专业人士,也许纤维素是一个良好的计划。
    但是,如果你自己这样做,就像将常见的绝缘类型安装为业余的人一样,你将更好地使用Roxul安装。在2x12托梁空间中,您可以适合两个R23 BATT或R15和R30。我喜欢两个r23s的安装轻松(他们待自己; R15没有)。
    您是否捆绑在绝缘材料中或只是将电线埋在绝缘中?你应该知道你不能在roxul中拉新电线。我询问的另一个原因是您是否能够更少的空中障碍或者你是否有一堆难以详细的电气渗透。
    我真的无法与你的装配是蒸汽安全的,但如果你有疑问,你可以在Wufi建模。
  9. 专家成员
    达娜·迪斯特||#9
    Keith:既不是R15加上R30,或者一对R23也会紧贴一个11.25“的标称深度为2 x 12椽子。它需要是压缩拟合,以限制旁路间隙的可能性。R15 + R30仅限10.75“(半英寸害羞)和一对R23只是11英寸(四分之一英寸害羞)
  10. 本威廉姆斯||#10
    我很困惑,如果我用11'填充Roxul的椽子不会让露点问题越来越糟糕,因为里面的百分比增加了?更好的r,但仍然是露点问题。谢谢,本
  11. 专家成员
    达娜·迪斯特||#11
    是的,更多的光纤-r需要更多的泡沫-r进行露点控制。
    用纤维素作为全腔填充在11-1 / 4“中填充,在腔体中约为R40-R42,这比R45-ISH岩棉羊毛填充选项(不太实际填补它),这是谦虚的更好,但由于它的水分缓冲能力较高,这将比岩棉更加保护。
    另一种方法是直接在屋顶甲板的下侧安装2“闭孔喷雾聚氨酯,将腔深度降低至9.25”。泡沫将运行R12和〜0.5-0.7烫发(充分气密以保护其上的屋顶甲板,并且)喷雾泡沫的内侧成为第一冷凝表面。如果你认为,Polyiso对R22-ISH有益,喷雾泡沫适用于R12,这意味着您可以在剩余的9.25“中安全地安装最多(R22 + R12 =)R35。R38-C高密度玻璃纤维BATT制造10.25“标称阁楼将在R35上进行压缩至9.25”,这可能是您在这里的最安全最安全的选择,而不是卡姆不完全充分填充岩棉,依赖智能蒸汽延迟器。
    对于压缩蝙蝠绩效,请参阅:
    //m.etiketa4.com/sites/default/files/compressing%20fiberglass.jpg.
    尽管我讨厌使用闭合电池聚氨酯,但它不成比例的环境影响,这是最安全的最安全的方向,前面撕裂了屋顶,增加了更多的外部泡沫。封闭的电池泡沫将花费大约两个平方英尺的支架,但它会可靠地保护屋顶甲板,并在冷凝表面外提供足够的R,以保持纤维绝缘层积聚水分。
    虽然R70-75尚未辩护的屋顶可能会过度过度,但它是关于净零能量的设计需要与太阳能阵列融合在6区气候中的房屋上。
  12. 本威廉姆斯||#12
    谢谢达娜,我真的不喜欢在里面使用喷雾泡沫和我的妻子离婚我无论如何,我觉得摇滚羊毛很好,并希望r 30 roxul会吱吱作响,但我猜polyiso真的很冷气候。所以,如果我做了我的原创想法,你的意见和更多想法会发生什么?非常感谢大家。班
  13. 艾伦B.||#13.
    喷雾泡沫是可分解的冒犯吗?
  14. 本威廉姆斯||#14
    只有在它里面喷涂
  15. 本威廉姆斯||#15
    我知道这不是理想的,但如果我在r 21在椽子中使用的rockwool 5.5',我想?
  16. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#16
    本,
    我投票给R-30矿棉,紧紧地护套,以及智能蒸汽延迟剂,如膜。
  17. 基思H.||#17
    本,我同情您的国内条约有关喷雾泡沫。我的许多解决方案都以类似的条约为导向国内拘留。
    如前所述,在我不是专业之前,所以我根本没有驳回Danas专业知识,但是......我已经改装了2 r23 roxul batts进入2x12屋顶。也许我的批次R23只是有点厚,但它是一个辉煌的契合。Intello与Roxul有点超压。你可能不会与R30 / R15一起做,因为堆叠有点稀释剂。
    我的原始评论再次不是为了诋毁纤维素及其吸湿性,而是说DIY安装可能与Roxul Batts更好。
  18. dorsett.||#18
    如果2“CCSPF是一个完整的非起动器,Martin对R30 +气密智能蒸发器的建议几乎符合标记的R值的Code-min(可能是在U-Factor上的真实),并且不会非常危险。
    与其他纤维绝缘相比,岩棉对水分特别重要。它会占据一些人,但对储水的容量很少。纤维素纤维的显微结构是中空管,其可以在液体形式之前的吸附量超过2倍的吸附量,并且没有损坏或失去功能。
    基思:2x r23仍然有点瘦 - 就实际上填补了这个空间而不是那里。在最佳R比率方面只有一点厚。
  19. 本威廉姆斯||#19
    再次感谢您的时间,只需一点不确定腔内的膜型产品捕获水分,而且不会让它干燥到内部。
  20. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#20
    本,
    麦白是一个带有可变蒸汽渗透器的所谓“智能”延迟器的品牌名称。它将让组件在必要时晾干内部。
  21. 本威廉姆斯||#21
    我对“聪明”的产品来说我不太自信,有时他们不太想。
  22. dorsett.||#22
    膜是2-MIL NYLON,其中有数十年的食品包装应用。它的水分调节性能长期居住,很好地理解。它根本无法捕获水分,但如果它旁边的空气充分干燥,则会很好地限制额定的水分转移。因此,如果腔作为任何原因变得潮湿,水分就会相当自由地出现(限制因素将是石膏上的乳胶涂料。)但在冬天,凉爽的屋顶甲板吸附腔内的水分,使近距离曝气干。
  23. 本威廉姆斯||#23
    我听说过一个好的面包刀是切罗尔的最佳方式。我想我正在屋顶腔中的R30 Roxul以及可能的膜或类似产品。真的很感激你的帮助。任何其他建议和想法都将得到很大欣赏。谢谢,本
  24. 专家成员
    达娜·迪斯特||#24.
    对于像R30一样厚的击球,您可能想要弹簧进行锯齿型绝缘刀。大多数面包刀可以适用于r23s,但对于比5.5“即使是一个12”面包刀,对于贝蒂厚的贝蒂并不是那么大。面包刀非常适合雕刻出电气插座等,但对于在厚厚的击球板上制作清洁甚至切割,没有什么比目的是更像的工具。
    http://www.finehomebuilding.com/toolguide/product-finder/cepco-tool-insul-knife-insulation-knife.aspx.
    https://www.youtube.com/watch?v=b_jrfdbpthk.
    http://toolmonger.com/2007/07/13/dealmonger-cepcoS-Insulation-knife-For-------------------
  25. 本威廉姆斯||#25.
    谢谢达娜,看起来很棒
  26. 基思H.||#26
    本地低价可以销售Roxul和廉价的(<10美元)的绝缘刀,看起来像面包刀(我的DO)。是的,一把廉价的面包刀会起作用,但我个人发现了绝缘刀非常值得。如果你有很多奇怪的尺寸切割,你可能想要用一个胶合板制作一个带有1“网格的胶合板,用作削减表。如果你很清洁的布局,但如果你必须撕裂屁股,那么不必要19.25“+ /'1”。
  27. 本威廉姆斯||#27
    谢谢基思,好主意
  28. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#28
    本,
    你是正确的 - 矿物羊毛绝缘令人惊讶的脆弱。尽力而为。在这样的情况下握住壁炉的传统方式是绝缘支撑线。以下是一些链接:
    http://www.homedepot.com/p/simpson-strong-tie-16-in-zeration-support-100-qty-is16-r100/100375163.
    http://www.lowes.com/pd_12324-41075-12324_0__?productid=1007637.
  29. 本威廉姆斯||#29
    所以我今天安装了一些r 30,东西脆弱脆弱,难以靠近屋顶甲板而不压缩两侧。我是否通过压缩然后尝试退出或只是留下压缩?我还应该用电线来保持吗?(2x12椽子8''rockwool)似乎保持良好,但在25年内惊叹它仍然会。我只是假设盖章一方?谢谢
  30. 本威廉姆斯||#30
    当我去Roxul的网盘时,它在天花板上安装时,对于平坦而低的音调屋顶,允许至少2英尺的绝缘之间的差距屋顶护套,但每个人都说紧紧​​地保持着护套并留下我有2x12的4'空间绝缘和垫片底部之间的椽子,紧紧地向屋顶护套推动更有意义,但请确认我没有犯错,谢谢
  31. 约翰·克拉克||#31
    @ben.
    IIRC Roxul假设屋顶被排出,因此2“间隙将允许空气从屋顶装饰下的拱道流出,并在屋顶的顶点处掉脊帽。
    BTW记住Roxul Batt被认为是“摩擦贴合”,所以预计它们在斯特斯的侧面沿着壁炉的侧面有一些压缩。没有压缩/摩擦,贝蒂就像玻璃纤维一样。
  32. 本威廉姆斯||#32
    谢谢克里斯,其实我的意思是在边缘压缩,靠近屋顶护套,它需要一些推动或者它不会联系
  33. 基思H.||#33
    班
    顶部差距:由于屋顶的钉子的屋顶等屋顶等,您可能无法对屋顶甲板进行“压制”。虽然较大的气隙可能会产生对流循环,但我个人不会在<0.5“中失去任何睡眠。我D将所有空气空间放在温暖的一面。加上它为布线等空间。
    摩擦配合:我有两个测试碎片,看着我家里的摩擦。一个是在桁架楼层R-23,没有电线,两年,没有运动。另一个是车库大教堂天花板,R-23,没有电线,两年,没有运动。所以我不担心。但我仍然使用电线。顺便说一下2x4的东西不留下,是安装开销的麻烦。
    压缩:我在工作中找到了比直接更好的尖端。保持在45角度,设置顶角,压缩底部边缘一点才能开始。另一个诀窍是沿着托梁或桁架边缘运行那个面包刀(假设没有布线)或大腻子刀,以帮助滑动,如果它捕获在板上或其他东西。
    你是自定义撕裂还是你的托托斯股票24“o.c.?
    最后不要担心一点点压缩或剥落。它仍然可以工作。
    希望我的Diyer经验有所帮助。
  34. 本威廉姆斯||#34.
    谢谢Keith,这就是我所做的,而且在案件中也添加了电线
