GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标
在大雪天气下的屋顶隔热/通风
唐摩尔|发布一般的问题在
我本末倒置,选择了下面所描述的在纽约阿迪朗达克建造的房子。在完成了房子内部的设计细节后,我搬到了外面。我向建筑设计师询问了3/12斜度的低剖面屋顶,以及它在高边缘是如何通风的,回答是“这个住宅使用防水封闭的聚氨酯绝缘材料,在使用石膏板之前,从下面喷入填充空腔,因此它没有通风。”这种绝缘(SPF)的r值约为每英寸7,允许2×8椽。”这听起来很棒,但我肩上的魔鬼说我最好再看远一点。供你参考,较大的屋顶是30 ' x 30 '。这是桩梁结构,6″厚墙。
然后,我检查了雪负荷 - 约为70到80 psf。然后我做了一些在线搜索,并找到了一个推荐,在高雪地载荷时,必须有一个通风屋顶,以防止冰坝。理由似乎是“在较高的雪地载荷,雪覆盖的覆盖物质绝缘屋顶的顶部,允许高温和熔化,因此更容易受到冰水坝的影响。”
因此,一个难题出现了——SPF具有良好的绝缘性能,但在严寒气候中有这个限制。进一步看,“屋顶上”的通风系统建议高雪负荷地区。在甲板上使用带槽的硬泡沫。
然而,在房子/屋顶的问题,这将回到我的问题通风的高边缘板屋顶。此外,对于低沥青(3/12或更低),金属屋顶或喷涂的东西(沥青等)似乎是合适的。
我似乎是想把方形的钉子塞进圆形的洞里。我可以增加这屋顶板4/12的球场表面允许更多的选择和更好的发泄,如果over-roof选项被添加,但它还是会如何防水通风顶部边缘的问题,还可能太容易冰筑坝/泄漏在这种气候下。
转到替代方案 - 如果我在屋顶上用传统山峰切换到家庭,可以在这一气候中4/12俯仰工作?似乎通风/冰水坝是最大的问题,但有足够的球场来避免泄漏问题也是一个问题。我想避免12/12,这当然是该地区的标准,因为我已经居住在12/12,多年来有20英尺的天花板峰值,厌倦了它。如上所述,我正在考虑使用下面的SPF和排出“过度的”屋顶“。似乎这将使自己更加宽到4/12,峰值,而不是3/12平板。
欢迎提出任何建设性意见。有一个问题是,在厚板屋顶的顶部边缘通风,在积雪负荷为50磅/平方英尺或更高时通风,以及在这种气候下,如果使用了一个合适的水密通风口,“屋顶上”是否可能是一个解决方案。谢谢!
  1. 大卫梅兰||#1
    在我看来,你可以在你的气候下做一个没有排气的3:12,问题是你要安装多少泡沫和什么r值。太少就会有问题……而泡沫承包商可能希望安装的数量太少,以保持投标的竞争力。至少也有几种发泄方式。
  2. 大卫梅兰||#2
    你在呼唤“过度的屋檐”将是相当容易的,只是增加了劳动和材料来做它......两个屋顶甲板在两者之间。可以为顶部和底部进行定制金属板滴形边缘,如果使用金属屋顶,看起来非常正常。只需在屋顶甲板上安装贴片,然后将金属屋顶直接安装在屋顶甲板上,你也可能透气。
    我不住在大雪纷飞的国家。我们这里有3英寸,每个人都吓坏了,他们关闭了学校。我应该尊重其他处理这个问题的人,但我知道SIPS屋顶经常在雪国使用,我相信有一种方法让你的工作在你想要的球场。
  3. 唐摩尔||#3
    假设3/12的屋顶将被完全填满以消除空气。2x8的尺寸大约是7英寸,也就是R-49。屋顶甲板在顶部,石膏板在底部。我已经看到建议(现在在很多地方),在大雪地区不推荐没有通风的屋顶。然而,我也刚刚看到一个评论,在R-50,屋顶可能保持足够凉爽,以防止大坝。所以如果安装正确的话,3/12的防晒系数可能会起作用。当你说“通风可以有多种方式”时,我很好奇是否有一种不漏水的方式来通风两个屋顶的顶部边缘。标准的山脊通风管在14度角上工作吗?我想这是可能的。我想我可能需要一个或多个有经验的屋顶工人的建议。
  4. 唐摩尔||#4
    谢谢你的回复。我对金属屋顶一无所知,你已经提到了我不知道的技术,但可能有用。看看有没有人插话。是的,我在想,如果我可以把“屋顶上”作为一个选项,那就意味着我不必全盘否定房子的设计。
  5. 大卫梅兰||#5
    考虑到雪的负载,我对2 × 8的椽子有点惊讶。
  6. Aj Builder,纽约上州6a区||#6
    唐,你完全可以用封闭的小隔间来喷泡沫。如果你在更高的海拔,将得到几英尺的雪,那么你应该设计90度雪负荷。我住的地方是低海拔的ADKs南部,我们使用80#。
    穿上金属屋顶,你会没事的。
    泡沫屋顶让我害怕的是一个坚硬的泡沫屋顶。它们会泄漏热空气,所以我喜欢在它们上面排气,以防止湿气损害。
    我们建造了无排气泡沫喷淋屋顶,它们工作得非常好。
    马丁Holladay||#7
    堂,
    我的建议:
    1.请工程师检查一下,确保2 × 8的椽子能承受雪的负载。
    2.只要你有金属屋顶,冰坝就不太可能在没有通风的屋顶上造成问题。如果你想安装沥青瓦,那么我认为在屋顶覆盖物上面的通风管道是一个明智的投资。当然,发泄的成本稍微高一些,但投资是值得的。
    3.一个主管屋顶机或建造者可以轻松安装棚屋顶部的通风口。
    4.如果你决定选择一种不同的保温方法——在屋顶外护层上覆盖一层硬质泡沫——你最终会得到一种解决椽子间热桥的系统,这是你目前的方法做不到的。有关所有选项的更多信息,请参见如何建立绝缘大教堂天花板。
  8. Aj Builder,纽约上州6a区||#8
    Martin和David,你们看了附件图片中他的家了吗?每隔4英尺左右就有檩条梁。2x8s就可以了。
    纽约有建筑规范和家庭必须用盖章计划建造。在那里我构建代码人员确实检查跨度和负载以及邮票。
    AJ.
  9. Aj Builder,纽约上州6a区||#9
    我永远不会在椽子上喷洒泡沫,然后在护套上方刚性泡沫。绝不。
    像这个贴在这里的喷雾泡沫屋顶将会做一个很棒的隔热工作,不仅因为它的U值,而且因为空气密封将接近100%。空气密封比任何建筑工人都能节省能源。
    如果一个人真的想要有一层连续保温的喷泡椽,那么最好的方法可能是在椽子之上添加一层2x4檩条,然后覆盖屋顶平面,从而在相邻的椽子之上添加喷泡。这样就没有夹心了,
    我还建议使用胶合板而不是OSB,为什么甚至不使用压力处理的胶合板,所以在屋顶最终失败的时候抵消任何未来的腐烂的护套,这也是金属屋顶的好理由,
    最后,作为一个现代设计,金属屋顶可能很好地配合设计。
    AJ.
  10. 唐摩尔||#10
    AJ Builder -是的,我确实注意到,我可能需要90 psf,一旦我与当地代码人员交谈。请注意,图片中的建筑是库存照片,椽可以做得更深,如果需要。我看过这个设计的真实图片,2x8s,建在威斯康星州。然而,2x10可能需要更多2英寸的昂贵泡沫,除非其他东西被用来填补剩下的2英寸。这个家庭设计有胶合木梁在5英尺4英寸的中心-这些是你看到的末端。如果买家愿意支付更深的横梁,他们可以一头接一头,中间没有柱子。梁的设计是在每根梁的跨中有一根柱子。这是林达尔在华盛顿做的。林达尔将进行计算,并提供盖章的计划(当然,这是有成本的)。
    你们已经了解了所有的情况,谢谢你们。我有一个问题要问马丁,关于你提到的热桥。如果我使用没有通风的金属屋顶,以一种称职的方式安装,我相信你的意见是,我可以接受没有冰坝问题的水密屋顶。如果是这样,为什么要增加成本来消除桥接-仅仅是效率?我想这也是一个很好的保险,只是以防万一-也许这是一个选择,你抛弃了屋顶建筑商或工程师可能会推荐我的实际应用?再次感谢!
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||#11
    堂,
    如果你在椽子之间使用封闭式泡沫喷雾,你就会得到一个密封的屋顶组件。你也会有一个高的r值,尽管你仍然会有热桥通过2x8椽。
    这种热桥接是否导致问题取决于几个问题,包括(1)您对热性能的关心程度,例如,热性能对追求Passivhaus认证的人来说比对大多数房东都有更多的问题;(2)冰水是否会导致问题。
    沥青瓦片屋顶上的冰大坝可以导致天花板泄漏。金属屋顶上的冰大坝很少做。
    我同意AJ,如果通过在屋顶护套上方安装刚性泡沫来解决热桥接,您不应该在屋顶护套下使用闭孔喷雾泡沫。在您决定使用屋顶护套上方的刚性泡沫时,选择椽子之间的气相可渗透的绝缘更有意义。
  12. 唐摩尔||#12
    更大的信息。再次感谢。我的主要问题是,这座房子在那种气候下是否可行,答案似乎是“是的”。我明天要去找地,所以时间紧迫。我对迅速的反应表示赞赏。
    我认为,一旦我沿着这条路走下去,并更深入地参与其中,你所提供的信息就会越来越多——特别是在咨询承包商和工程师之后。
    我承认我对刚性泡沫的“过度屋顶”通风有点混淆。看来你会使用purlins。我猜你会消除95%+ / - 根据间距来消除热桥接的热桥接。
    这个网站太棒了。非常感谢你的帮助,愿意帮助别人理解。我曾经有一个关于暖通空调的问题,并把它贴在了一个贸易博客网站上。他们几乎让我放弃,因为我不是这个行业的人。还好我没在这里找到。
  13. 罗杰贝瑞||# 13
    摩尔先生,
    在科罗拉多州西南部,我观察到一座新建成的房子上悬挂着长长的冰柱,我知道房子非常细致,非常小心地保温。动力不是来自建筑围护结构内部的热量损失,而是阳光导致的融化和随后的重新冻结。其他已知绝缘良好的住宅也存在同样的问题,而且与屋顶的朝向无关。当太阳照射到山脊的顶部或其他被风吹过的光秃秃的地方时,在金属和沥青瓦上获得的阳光足以融化雪,然后雪会滴下来,直到底部边缘或中间的点结冰。
    我以为沿着屋檐频繁使用加热器电缆是由于差的设计,但它们在那里拯救了排水沟并避免危险的冰落。我在阳光明媚的区域,每天每天都有30-40度温度波动,所以Adirondacks当地条件可能会抑制这种影响。然而,如果太阳出现长度足够长,特别是用金属屋顶,请不要太惊讶地看到底部边缘的冰柱。
    至于给屋顶通风有什么效果,我记得读过Building Science和这个网站上的文章,倾向于支持非通风结构的概念。一篇文章涉及了一个风扇驱动的排气方案的“屋顶”间隙,实际上显示了非常差的空气交换下的屋顶甲板。此外,在春季和秋季的过渡性天气期间,更有可能的是,你实际上可能是在加热屋顶表面的底部,这可能会促进融化。网站上有很多文章讨论通风,我的看法是,如果不是所有的屋顶,他们更喜欢低坡度的屋顶没有通风。
    佛罗里达的研究已经证明与未放气的排放的差异非常小的屋顶材料的温度和不同的文章发泄阁楼是做出了引人注目的成就不如相信基于有效竞争,热负荷的主要来源是辐射热量从屋顶甲板不加热的空气在阁楼上。想象一下,在炽热的阳光下,躲在一块倾斜的金属板下。完全自由通风,却又像烤鸡一样烹饪。撇开湿度问题不谈,空气交换本身不足以改变总热流,以提高阁楼温度到生活空间的δ T。
    我提到这一点,因为屋顶材料下的通风管道就像一个迷你阁楼。从屋顶表面的辐射热被引入到这个通道将需要一个非常高的空气流量,仅仅是为了降低空气温度。辐射条件不受影响。如果你选择使用金属屋顶,我注意到一个安装人员(南方,潮湿的气候)在冰/水屏障上使用了1x枕木,以避免直接接触材料,因为金属的潜在温度。枕木布置成倾斜的角度(如虚线),使金属底部形成的冷凝物从屋顶排出,而不是用于空气流动。我想阿迪朗达克山脉会很潮湿,但我不知道那里会不会像休斯顿那样热。
    如果您正在寻找一般的输入,我会仔细考虑连接两个主要区域的中低屋顶。如果您受到AJ等尽可能多的雪​​,其他人表示,则风力流动模式可能会在此位置存放得更多。墙壁的闪烁细节将是一个问题,其中雪将落下或需要被拉下来。
    编辑:我必须完全误解的一个问题是屋顶护套能够“呼吸”的问题。我曾经想过,如果不通风的屋顶组件在护套的底部有封闭的细胞喷雾泡沫,那么你就必须确保护套在永远密封的那天是干燥的。编号为4-05055和4-05051的未通风的金属和沥青屋面型材不显示任何通风空间。我认为这证实了我上面提到的,但如果我错了,我当然愿意听。目前正在对此进行讨论。
    链接://m.etiketa4.com/community/forum/energy-efficiency-and-durability/14145/durable-yet-breathable-roofing-underlayment
  14. 唐摩尔||# 14
    罗杰-我正计划向建筑师建议将连接走廊的屋顶倾斜。我很担心那个屋顶。供你参考——建筑物之间大约10英尺x 15英尺深,包括悬垂物。
