屋顶/天花板R值要求
罗德罗布15.|发布了建设代码问题在
I’m trying to understand what level of insulation is required in my roof/ceiling based on the 2012 energy code for Zone 5. Based on the tables I’ve looked at, R-49 looks like the basic requirement, but I’m trying to figure out if I can step down to R-38 or even R-30 based on what I plan on doing? Here’s a few of the details:
- 我将没有阁楼(100%拱形天花板)
- 椽子之间不会有腔隔热。所有绝缘层都将坐在结构屋顶甲板上并是连续的。
- 屋顶绝缘将覆盖墙壁绝缘(覆盖内部墙壁绝缘和外墙绝缘层)。
罗伯特
    罗伯特,
    首先,我想指出,您的本地代码可能因2012年IRC而异。即使2012年的IRC由您当地管辖权采用,也可能在当地采用发生之前根据例外修改代码。所以你应该引导你的问题的第一个人是你当地的代码权限。
    我也建议您阅读以下GBA文章:用于减少绝缘厚度的三种代码批准的技巧。如果使用U形因子替代路径,则可以使用具有较低r-value的绝缘来,而不是遵循规定的表。
    迈克尔群岛||#2
    Rodrob15使用规定的路径,您可以将屋顶绝缘降低到R-30最多500英尺或20%的屋顶区域,以较少者为准。(n1102.2.2:https://codes.iccsafe.org/public/document/irc2012p12/chapter-11-re-energy-缺点)。
    如果您有一个阁楼空间,只要它在整个顶板上延伸,就可以使用R-38,但不是适用于像你这样的紧凑型屋顶装配。
    绝缘通常是一个很好的投资,这是你对这对方的机会。
  3. 罗德罗布15.||#3
    谢谢马丁和迈克.....我将使用U形因子的替代品,看起来这让我想去的地方,这是大约R38(我的总屋顶装配更像R40 +)......在哪里我米建筑被归类为5区(南部弗吉尼亚州南部),但下一个县南部是4区,所以它在5区的温暖谱上,比像芝加哥一样残酷的寒冷更少受到野蛮的频谱。R40屋顶没有热桥接和质量空气密封似乎对我来说似乎对我的气候性能非常好。
    我想减少几英寸的泡沫。这为我节省了一种体积的$$$,也可以让我的Rainscreen紧固到屋顶椽子。
    我不是在这里尝试便宜,我是一个完全建立高质量信封的充满信心,我只是相信保证在其他地方可以使用的保存,如太阳系。这是一个非常复杂的主题,但我相信R30墙/ R40屋顶(假设空气密封的巨大空气密封)优于太阳能包装,比说R45墙/ R60屋顶,没有太阳能包装。
