详细说明无泡沫通风屋顶组件
aetypicalBuilder|上传能源效益及耐用性在
你好每个人,
我正在设计我未来的房子(TX Panhandle, 4B区),我对下面这篇文章的屋顶设计很感兴趣:
建造高性能无泡沫拱形屋顶组件
我认为这个设计很适合我的计划,原因如下:
*我所在地区的商人通常用切割的椽子来搭建住宅屋顶,这种设计不需要他们不同的技能。
*将空气屏障转移到椽子的底部,可以省去围绕椽子尾部密封的麻烦,也可以省去“垄断框架”(借用Matt Risinger的术语),并单独连接屋檐。
*通风的方法是一个大的安全阀,如果水真的进入屋顶,或者房子把太多的温暖和潮湿的空气抽到阁楼,它可以恢复屋顶。
所以我在这里向伟大的头脑提出几个问题:
1)您将使用什么框架构件来增加保温腔的深度?我们市政当局目前的设计标准(修订的2015年IRC)只要求R-40屋顶,这可以通过2×12的设计来满足,但我们正在经历2021年IRC的采用过程,要求R-60。
我考虑过a) 14″+深工字梁,这将需要我支持他们与脊梁到处(屋顶将髋与山墙,但大量的髋和山谷处理)b)深LVLs,这将允许脊板,但似乎是非常昂贵的现在c)剪刀或平行弦桁架,这将最终太深,不实用。
2)工程师:这种方法是否适用于脊板而不是脊梁?fhb文章中的细节图显示,阁楼地板是气球框架,以下面的支柱为支柱。这是有道理的,因为将托梁与椽子放在板上将迫使你密封在它们周围,这个设计的一部分是将空气屏障过渡到内部。但是这些托梁可以用作椽系吗?将托梁钉在板下的螺栓上是否能够提供足够的阻力来防止椽子的扩散?
谢谢你们的投入,朋友们。这是我的第一个问题,希望以后还会有更多问题(但不要太多)。
  1. plumb_bob||# 1
    1)我的托梁可以很好地用于椽子,因为顶部法兰可以用来创建通风通道。横梁的制造商应该有屋顶框架的详细信息(例如,在线查看罗斯堡框架系统安装指南)。让椽子落在山脊的顶部,而不是紧贴着它,将使屋顶通风更容易。
    2)如上所述,制造商应已批准细节。任何超出这个范围的东西都应该由结构工程师来设计。
    在最近的一个构建中,我做了与你正在考虑的相同的方法,将地板连接到顶板下面的墙壁。然而,我使用了一个带有衣架的分类帐系统,因为它很容易在分类帐后面预先安装一条聚乙烯条,以保持我的空气屏障连续。在没有完整细节的情况下,永远不可能说某个系统将对X提供足够的阻力。
    1. aetypicalBuilder||# 3
      谢谢你,鲍勃。工字托梁看起来越来越像最好的选择。我在想,我需要确保平面图能容纳一些柱子来支撑山脊梁。有了脊梁,就不会有任何蔓延的力要对付了。
      我喜欢你的想法,用账本来支撑天花板托梁。
      至于工程方面,我家里有一门体育课,但我不会在这个项目中使用,因为他们在住宅设计中没有实践。我只是想限制我的选择在我和某人交战之前接近他。
  2. 删除||#2
    删除
  3. plumb_bob||# 4
    尽量确保结构脊梁不连续穿过外墙,因为这个细节很难正确密封和绝缘。
    此外,像分类帐一样,你可以在安装椽子之前在山脊上悬挂一块poly,这可以连接到你的连续空气屏障。在施工过程中尽量不要损坏这种聚条。
    真正的气球框架有托梁钉在螺栓的侧面,然后一个“丝带”被让到托梁下面的螺栓承载。我用结构螺丝固定我的账本,然后在账本下面用一个粗切的4x6作为装饰(假木框),也用结构螺丝固定。所以有很多支持。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    公元前
    一般注意事项:将通风口移至结构框架之上,以消除出现在坡顶或山墙上的死角,并不会自动产生通风良好的空腔。你仍然需要一个相当简单的路径和一个机制来鼓励空气从屋檐移动到山脊。如果它完全是迂回的,并且含有吹隔热材料的材料不是刚性的,你可能最终没有足够深的清晰通道来充分通风屋顶——尽管在你的气候中,这可能不像其他地方那么多的问题。
    我不太熟悉你的密码。在我们的设计中,墙板必须直接连接到底层,以抑制屋顶施加的水平力,尽管工程师可能会想出一些可行的方法,如果气球框架的膝盖墙不是太高的话。
    如果你用尺寸木材做框架,加深绝缘的另一种选择是在2英寸x12英寸的下面添加泡沫条或2英寸x2英寸。泡沫具有减少热桥接的额外优势,但使干墙和装饰更加困难。
    我从来没有做过这种类型的屋顶组装,有几个人(比如乔什·塞林格)说,建造起来并不太麻烦,但如果屋顶很陡或很高,这是少数几个我不考虑的框架之一。穿上镜框上面的衣服,紧实而有护套,却没有可以走路的东西,这让我很紧张——但也许只是随着年龄的增长,我变得越来越谨慎了。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 6
    我可不想走在沾有特卫强的东西上。虽然很滑,但即使上面有一点点水,它就像冰一样。也许建造一个小跨度,这样你就可以不用在屋顶上走就能到达顶部,但没有任何大跨度。
    保持空气屏障在椽子下面是最简单的。详细的6百万聚,花式膜或胶带OSB所有工作。易于安装和视觉检查。你必须弄清楚在墙顶板和山脊处的过渡。Plumb Bob的建议悬垂多边形工作,我通常去一个宽片剥和粘胶带,只有足够的背面删除粘贴到faming,其余的背面删除时,空气屏障完成过渡。
    对于臀部屋顶,最简单的方法来获得排气通道的连续性是交叉带与垂直2x2的i型托梁的顶部。随着排气通道沿顶部法兰,这个额外的空间上面允许流动,不仅沿着椽子,但也通过它,所以所有的椽子海湾可以排气。
    更简单的是跳过臀部屋顶,选择一个山墙屋顶。这也意味着脊梁的柱子落在外墙上,更容易将负载带到基础上。
  6. aetypicalBuilder||# 7
    plumb_bob、Malcolm和Akos,谢谢你们的回复;他们花时间,而且非常受欢迎。
    plumb_bob,在山脊上的多边形是一个好主意,因为是从Akos开始的全山墙。从美学角度来说,我也是山墙的粉丝。马尔科姆在椽子上增加木材来增加深度的想法很好,我还没想过特卫克的光滑性。出于安全考虑,我可能很难让制宪者愿意这么做。还有其他需要考虑的事情。
    再次感谢大家。
登录或创建一个账户发布答案。
