建筑科学
建造一个拱形的高性能和无泡沫屋顶组件
Josh Salinger向我们展示了如何创造更多的空间和通风屋顶,并在减少环境足迹的情况下做到这一切。
乔什·塞林格,是Birdsmouth设计在俄勒冈州波特兰市的现场,讨论了他们最新的ADU建筑的高性能拱顶和无泡沫屋顶组件。
拱形屋顶是一个很受欢迎的选择,因为它在阁楼的地方创造了可用的生活空间。通常,塑料形式,如喷沫绝缘或硬质泡沫,用于防止屋顶组件的凝结和水分问题。
在这个视频中,乔希分享了他的无塑料解决方案控制水分并允许全深度绝缘与适当的通风,同时创建一个高性能的拱形屋顶组件。
更多关于这个屋顶组装的细节请参阅Josh的文章,《屋顶隔热的新视角》
相关链接
14日的评论
  1. 乔恩·R||# 1
    你对使用“椽帽”(或类似的)的替代方法有什么想法在这里?
    吹入绝缘材料后,考虑到一些向特卫强的向上弯曲,平均排气口尺寸是多少?
    1. 道格白||#4
      不得不购买和安装大量的椽帽(专有)认为这不会是一个节约成本和匀场与1 x条屋顶CDX也…这是一个非常漂亮的安装粘皮和坚持会有问题在屋顶和布局商业特卫强和钉,和特卫强磁带录制暴露接缝。大多数果皮和果棒很难处理,即使只是把它们平铺在一张长长的纸上!而商业特卫强将会发送WB层,因为CDX /ZIP将会被它自己的WRB覆盖。
        马尔科姆·泰勒||# 5
        与用1条条调平车顶CDX相比
        材料需要是2英寸x,以满足规范和有效。
      2. 乔恩·R||#6
        不需要剥皮和棍子,如果你要复制一个椽子帽的功能,你可以使用1x条(附在椽子的上方,而不是上边缘)。这确实为蓬松的绝缘材料留下了更少的空间。但如果你想要一个大于1”的通风口,这可能是值得的(这是我的猜测,平均通风口大小以上的椽子2x4s后,考虑到密集包绝缘导致的特维克弯曲)。
        乔什·塞林格||#8
        上面的问题使用胶合板衬板和带(可能需要2 x的通风)如果您使用胶合板代替一个高度渗透膜,它实际上成为主要的蒸汽控制层(最不透水的一部分组装)随着胶合板烫发评级约10烫发。下面的智能膜将在(大约)1和10之间摇摆。当胶合板成为主要的蒸汽控制层时,组件的这一部分就成为关注的焦点,因为它位于组件的冷侧。它本质上是向宇宙开放的,因为上面的通风区域与屋顶上方的区域没有什么不同——就像用蓬松的绝缘材料填充椽子湾一样。
        如果使用像特卫强(Tyvek)这样的高蒸汽开膜(烫发等级为53烫发),组件温暖一侧的下层膜就会成为蒸汽控制层。降低膜控制蒸汽扩散到组装和温暖所以没有凝结,上层膜是敞开的蒸汽进入可以通过它逃到排放区域之上(这取决于季节,RH,室内温度,等等,但是原则)。这个细节的关键在于,智能薄膜不仅控制蒸汽,而且是空气屏障。
      乔什·塞林格||# 7
      我们试图用这个屋顶系统解决的一个问题是如何让不是简单的山墙的屋顶通风。“椽帽”或通过挡板或站点在屋顶覆盖物下创建一个通风孔的问题是,如果椽湾的底部或顶部有山谷、臀部、天窗或其他障碍物,该怎么办。通过将通风室带过山谷、臀部等的顶部,它完成了从入口到山脊的通风。它还有一个好处,就是利用这个空间来隔热,而不是空气。
      我多次得到关于鞠躬的问题,但我没有经验的答案。我认为它是弯曲的,特别是在24”OC和一个良好的密集安装。话虽如此,我也知道,随着时间的推移,纤维素会沉淀下来,无论发生了什么弯曲,都可能会减少,但至于减少多少,谁也说不准。这可能与安装的质量有很大关系。奇怪的是,一个安装不良的纤维素工作可能会减少弯曲问题。
      唯一能找到答案的方法就是把屋顶的隔热层拆掉。不幸的是,我还没有找到一个客户愿意让我们拆除他们新家的屋顶,检查绝缘安装……
  2. ScottOHara||#2
    谢谢你杰克。我真的很喜欢这个细节。你有没有在较低的斜屋顶上使用过它,比如2 / 12,这在更现代的家居设计中很常见?我在旧金山湾区建房子,那里的现代设计很受欢迎,但我已经不再做普通住宅了,因为需要大量的泡沫。这似乎是一个很好的选择,如果空气可以通过一个低坡的通风口。
      乔什·塞林格||# 9
      我的直觉是,倾斜程度较低的屋顶效果不太好。我不能说它是否会完全不执行,因为有很多变量,不仅是屋顶坡度,还有其他因素,如屋顶颜色,排气腔大小等。一个需要两个洞和一个驱动力。坡度越小,叠加效应的驱动力越小。如果我要在一个低倾斜的屋顶上做,我将把通风口尽可能大,并选择一个深色的屋顶。Peter Yost在他的“Wing Nut”测试博客上有一些关于这方面的信息:
      https://building-wright.com/2019/03/22/wingnut-testing-soffit-to-ridge-roof-venting/
      1. ScottOHara||#10
        我也是这么想的。我建造的所有房子都在WUI,所以增加通风区域可能是一个挑战。谢谢你的链接,我会查一下Peter的信息。
      2. 乔恩·R||#11
        +1的许多变量,没有方法计算他们的影响。
        请注意,风是更大的驱动力,这不会随着坡度改变太多。此外,使用高性能的Majrex和精心的空气密封,排气要求也显著降低。
        旧金山湾地区…所需泡沫数量
        一个巨大的影响。考虑到最冷的三个月的月平均室外气温,IRC允许零英寸,即使没有泡沫。所以我猜2分12秒的屋顶上的1英寸通风孔会很好。
  3. 道格白||# 3
    优雅,不贵,容易保持品质控制-辉煌。
  4. SidekickArchitects||#12
    非常感谢你分享这个奇妙的集会,Josh。如果你有时间,我有几个问题:
    1)我不太清楚Tyvek Commercial Wrap WRB如何/在哪里终止在檐口/耙子。我看到墙壁上的WRB是用自黏合剂搭接的,并连接到椽子下面的变烫空气屏障上,但这不是在顶板的自黏合剂和椽子上面的WRB之间留下了一个开口,让水渗透进来吗?
    2)是否可以假设该组件不能与天窗一起工作,因为天窗上方/下方的通风室不会有通向山脊的连续路径,或者是否可以在平行和垂直的捆扎之间留出空隙,以允许跨窗通风?
    3)屋顶隔板的抗剪性损失是由于护套和结构椽子之间1 1/2“绑带厚度的间隙造成的吗?我知道,由于这个原因,我们的结构工程师对任何显著刚性厚度的拉链- r护套墙感到紧张。
    4)你有没有看到这个组件不适合洛杉矶的海洋气候和/或2 × 10椽子(除了椽子湾的绝缘厚度减少)的任何原因?
      乔什·塞林格||#13
      伙伴,
      我不确定我是否听懂了你的问题…也许你指的是顶层板的顶部和外部屋顶护套的底部之间的空间?如果你有一个开放的拱腹,你可以简单地把WRB放在椽子之间的阻塞,如果你关心这里。我看不出水是如何进入这个装置的,如果是这样的话,它是完全蒸汽打开的,会干燥。
      2)它适用于天窗,同样的原因,它适用于臀部、山谷和天窗。事实上,这是我们试图用这个装配来解决的问题之一。在邻近的隔离带间留一些空隙,以便通风。如果你去看FHB的文章,这在插图中显示。
      我们和结构工程师一起设计组装。我们在一个地震带,我们能够让它没有任何问题的计算。
      4)它应该适用于所有气候,尤其是像洛杉矶这样的地方。你还可以在CZ中使用“蒸汽扩散端口”,这将为你节省一些努力和成本。如果你的结构工程师允许你使用2x10的绝缘,并且它满足最低的代码要求,你应该没问题,尽管我只能建议你使用超出代码级别的绝缘,如果可能的话。
      1. SidekickArchitects||#14
登录或创建一个帐户发表评论。
