社区与问答
屋顶隔热方案-低坡
艾伦·艾弗里|已上传一般的问题在
我有一个关于屋顶的新问题,我编辑了我原来的问题…
气候5区
低斜坡,无通风的屋顶组件
我们是按照马丁的文章《隔热低坡住宅屋顶》中的建议来做的。//m.etiketa4.com/article/insulating-low-slope-residential-roofs
-“你可以在屋顶护套的底部安装一层厚度较适中的闭孔喷雾聚氨酯泡沫,并在其下方安装一层透气性绝缘材料。”
在我们的气候区,泡沫的r值最低要达到41%。我们的绝缘承包商喜欢BIBS的透气绝缘。有了11-7/8英寸(I-托架)的可用绝缘空间,我计算了最小3.6英寸的闭孔喷雾聚氨酯泡沫(R6.5/英寸)与BIBS(约4.1/英寸)的平衡(8.275”)。那总共是R57.3 -除了热桥…
听起来热桥没有解决这个组件。11-7/8”工字托梁的热桥接效果有多差?你能在工字托梁和屋顶平台之间放一层刚性泡沫来缓解热桥吗?我想刚性绝缘材料需要粘在胶合板上以消除空气。
再次感谢,
艾伦
最初的问题。
我们正在底特律西北郊区的5a气候区建一栋房子。地面雪负荷25或30磅/平方英尺。这是一个带有山墙屋顶的牧场住宅——基本上没有山谷或天窗。脊梁是东西走向的。这是一个相当平坦的屋顶,北面是1-1/2:12,南面是2.4:12。
大部分屋顶是工字托梁- 11-7/8”@16”OC与大教堂天花板。一些区域将在北侧用扁平的9英尺天花板桁架起来。
计划一个固定的金属屋顶——可能是更深的颜色,比如深青铜色或浅一些的颜色。
我已经附上了当前的细节(对于工字托和桁架区域)。对于墙体组件,我们已经制定了计划,在护套外增加至少R7.5的刚性绝缘材料,绝缘材料和砖之间有1英寸的空间——这个变化没有反映在这个细节中。我对此也有一些问题——我将在以后的帖子中提问。
这些层次在细节上都有标注。
这是个好计划吗?
在大多数地方,屋檐距离柱柱4英尺——你会把南面和西面的屋檐隔离起来,以避免冰坝被热羽覆盖吗?
我们的策略应该是按计划通风吗?如果是这样,我们是否需要一个脊状排气口或蒸汽扩散口?
或者,这应该是一个有条件的空间吗?
提前谢谢你,艾伦
    马尔科姆·泰勒||# 1
    艾伦,
    我在最近的寒冷气候中没有足够的经验来评论冰坝对隔热屋檐的影响,但我注意到,你没有一个空气屏障将绝缘材料(或纤维?)与通过拱脚进入通风管道的空气隔开。这是一个好主意,包括一个阻止风洗,这将降低绝缘的有效性。
    我不太喜欢你们那种细细的低斜坡屋顶,原因有几个。虽然一些金属屋顶供应商允许他们的产品用于基本上是平屋顶,我认为这设计了不必要的风险到组装。我也不认为屋檐和峰顶之间有足够的区别来产生有效通风所必需的空气流动。然而,在GBA上关于类似情况的讨论中,其他人对此提出了不同的意见,所以我将把它留给你来决定你是否和我有同样的担忧。
    1. 艾伦·艾弗里||# 8
      谢谢你的建议。听起来我需要对单层膜屋顶持更开放的态度。谢谢你,艾伦
    艾伦,
    有几个问题:
    1.坡度为1.5 / 12,这是一个低坡屋顶——在这种情况下,你不能使用传统的通风细节。(这种类型的屋顶,底部通风口和山脊通风口的高度差不足以促进空气流通。)有关更多信息,请参见“隔热低坡住宅屋顶。”
    2.你写道:“我们已经制定了计划,在外壳外增加至少R-7.5的刚性绝缘。”但是在通风管道的外部安装硬质泡沫是一种绝缘的浪费。通风通道将外部空气引入屋顶组件。[稍后编辑:我看到你对你最初的问题进行了编辑,明确了外部刚性泡沫将安装在墙上,而不是屋顶上。]
    1. 艾伦·艾弗里||# 3
      回复马丁的帖子
      我以“我已附上目前的细节……”开头编辑了这段文字。“需要注意的是,墙的平面被更改为添加外部刚性绝缘材料,而不是屋顶。屋顶装配图在附件里。
      根据你和马尔科姆写的,关于屋顶的低坡,我能假设你不会通风吗?
      从GBA上的其他阅读,听起来像i型托梁不作为热桥作为我的2x6螺柱会。这对外部绝缘(屋顶)的需求有什么影响?你建议用什么材料作绝缘材料?
      而且,从美学上讲,我们更喜欢金属屋顶。我们是选择深色的好呢,还是浅色的好呢?这有关系吗?(关于光夜空辐射现象)
      哪种单膜替代品更好?我们会选择多厚,多亮或多暗?
      不好意思,这个问题误导了大家,希望我已经做了充分的更正。谢谢你们两位的及时回复。
      艾伦
        马丁Holladay||# 7
        艾伦,
        Q。“至于屋顶的低坡,我能假设你不会给它通风吗?”
        答:我再次敦促你阅读我的文章,“隔热低坡住宅屋顶。”
        低坡屋顶可以通风,也可以不通风。但如果它是通风的,它需要特殊的细节——在隔热层顶部和屋顶护套底部之间有一个非常大的气隙,以及几个“狗屋”(通风的圆顶)。
      Dana多赛特||# 5
      R7.5在他的护墙板上,不是屋顶上。(我也仔细看了看。)
    阿尔卑斯山脉||# 4
    艾伦,
    我的部分屋顶和墙壁与你的类似(多伦多,第5区)。屋顶1.8至12斜坡,2x8建造,用闭孔喷雾泡沫(R30)和胶条(R7)绝缘。无通风的屋顶,固定接缝板(黑色)。
    墙体隔热层一直延伸到屋顶护套,但防雨屏止于拱腹处,并在拱腹处通风。在朝南的墙壁上,悬挑处的冰坝(比你的短,1.5英尺)没有问题。悬挑部分没有绝缘。
    1. 艾伦·艾弗里||# 10
      Akos -谢谢你的回复。这是一个大面积的金属屋顶吗(你提到它是你屋顶的一部分)?雪从你的低坡上滑落了吗?在夏天,深色是否会导致更高的制冷成本?
      不知道R30(5”)的闭孔喷雾泡沫是不是?“厚度足以使屋顶护层(或泡沫隔热层的下表面)在冬天保持在露点以上”(如//m.etiketa4.com/article/insulating-low-slope-residential-roofs- Martin的文章《隔热低坡住宅屋顶》。(我又读了一遍——这次读得更仔细了——就像他建议的那样)。
      我想这将是我们使屋顶组件绝缘的策略。
      再次感谢你,艾伦
        马丁Holladay||# 11
        艾伦,
        Q。“我想知道R30(5)的闭孔喷雾泡沫是不是?”“厚度足以使屋顶护层(或泡沫隔热层的下表面)在冬天保持在露点以上”(如//m.etiketa4.com/article/insulating-low-slope-residential-roofs-马丁的文章《隔热低斜坡住宅屋顶》?”
        答:答案可以在文章中找到——看看表格(图表),它显示了5区的屋顶组件至少需要41%的屋顶组件总r值来自泡沫保温层。
        一个可行的选择是R-20泡沫加上R-29蓬松绝缘(共R-49)。
        如果你有R-30的泡沫,你的组装甚至更安全——或者你可以添加更多的蓬松绝缘如果你想。如果你有R-30的泡沫绝缘,即使R-40的蓬松绝缘也是安全的。
        阿尔卑斯山脉||# 12
        艾伦,
        屋顶部分大约是11'x45'。
        第一年我没有任何积雪滞留,当雪从屋顶滑落时,听起来就像多辆车相撞。现在有雪滞留。
        夏天散热没问题,我的办公室在一个阁楼区,天花板很低,就在屋顶下面,天花板从来不觉得热。
        其中一个评论者提到了噪音。任何教堂的天花板都比阁楼的大,如果我能重做一次,我会把卧室上方的天花板装上弹性通道。问题不在于下雨,我很喜欢下雨,而在于晚上有小动物在我头顶上盘旋。松鼠的脚出奇地响。
        附注:我采用这种屋顶隔热材料的唯一原因是高度限制(内部是天花板高度,外部是房子高度)。它是相当昂贵的,屋顶的其他部分是外部刚性/支架和内部刚性/支架的组合,安装成本更低,性能更好。
  4. 罗杰·贝瑞||# 6
    艾伦,
    一定要指定一种耐高温的屋顶衬垫,最好是自粘衬垫,以帮助密封螺钉的穿透。确认制造商将为您的非常低的坡度的产品。还要确认你选择的任何金属屋顶的细节也将被认证为低斜坡。我会假设你已经为四英尺悬挑的给定雪荷载做了工程。
    至于冰坝,我在我们的固定缝屋顶区域没有经历过任何,但我有R-26以上所有的屋顶护套。也就是说,金属屋顶可以引导融水。在3又1/2 / 12的音高中,这似乎创造了滑行的毛毛虫般的冰底雪条,从屋顶滑落成上下颠倒的波浪卷。有时长达两英尺。我们没有排水沟,所以没有问题,只是当它们最后掉下来的时候有点令人不安。
    考虑到你的斜坡非常低,我担心仅靠重力无法把冰从屋顶上拉下来,因此很有可能在你的缝顶上方筑坝形成水池。我自己的房子,除了更高的金属屋顶,有三个屋顶平面和你的一样低。对于可能的冰坝,我无法得到一个可靠的答案,最终在这些地区采用了膜屋顶材料。我妻子无法从地面上看到薄膜,这也影响了我的选择。
    谷歌“凉爽的金属屋顶”或登录麦克尔罗伊金属网站,查看潜在的阳光负荷。你提到的颜色是生活中最热门的颜色。即使在你所在的地区,对空调需求的影响也会很明显。注意,金属屋顶的饰面各不相同。与其他品种相比,Kynar品种似乎在阳光下生长得很好,但它们在西南部仍然会死亡。只是需要更长的时间。安装人员必须注意,在任何情况下都不要划伤表面,否则会生锈,而润饰只是润饰。
    最后但同样重要的是,你在金属屋顶的房子里经历过风暴吗?幸运的是,我们这里只有小冰雹,我们的总降雨量不到5-6英寸(雪占了另外6英寸)。即使金属和我们的耳朵之间有R-58 plus,声音水平仍然困扰着一些家庭成员。卧室上方的膜屋顶要安静得多。如果你要用膜,看看EPDM, TPO和PVC。它们各有优缺点。我不想说太多比我去PVC在谷歌“屋顶材料类型”失败。销售人员就是销售人员。
    1. 艾伦·艾弗里||# 9
      收到,谢谢你的回复。
      重金属屋顶——我们有2个当地有声望的安装人员,他们推荐了同样的方案来安装低斜坡。我还与经验丰富的材料供应商进行了交谈,他的建议与安装人员的计划相匹配。(2英寸肋,用密封胶机械缝合)。我没有说太多关于颜色、热量和噪音的问题——我会说的。你认为装配中的矿物棉有助于减轻噪音吗?
      我们正在看西卡萨纳菲尔PVC屋顶与肋骨模仿金属屋顶,但我们不喜欢的颜色。我也许应该重新考虑一下。
      艾伦
  5. 乔规范||# 13
    有人能给“低坡屋顶”下个定义吗?2/12的坡度被认为是低坡度吗?
      马丁Holladay||# 14
      乔,
      Q。2/12的坡度算低坡度吗?
      答:是的。根据ASTM标准E 1918-97,低坡度屋顶是指顶部安装在坡度为2/12或1:6(9.5度)或更小的屋顶。
      也就是说,其他来源报告说,坡度(坡度)小于3:12的屋顶组件被认为是低坡度屋顶。
      马尔科姆·泰勒||# 15
      乔,
      答案与上下文有关。从屋顶的角度来看,低坡屋顶通常被认为低于3/12,其中瓦或金属屋顶通常需要不同的安装和细节,以保持可行。
      从通风的角度来看,很大程度上取决于它是一个大教堂的屋顶,还是一个阁楼的空间——那些滑稽的屋顶更宽容。我还是把它们定义为3/12以下的任何值。
      有很多方法可以详细描述成功的低坡度屋顶,但请记住,即使勤奋地建造,它们也永远不会像高坡度屋顶那样坚固。对我来说,最危险的是那些不使用专门为平屋顶开发的细节和技术,而是尝试将典型的斜屋顶结构扩展到屋顶制造商允许的下限的公司。例如,一些快速锁紧金属屋顶可以安装到1.5/12。那个屋顶比6/12球场的屋顶危险多了。
  6. 乔规范||# 16
    我认为你必须像往常一样考虑到气候区域和方向,对吧?
      马尔科姆·泰勒||# 17
      是的,甚至是网站本身。低坡屋顶可能会堆积从悬垂的树木上掉落的碎片,这可能会使闪光细节出现问题,强风或其他因素也是如此。
  7. 艾伦·艾弗里||# 18
    我讨厌重复,但是....
    -“你可以在屋顶护套的底部安装一层厚度较适中的闭孔喷雾聚氨酯泡沫,并在其下方安装一层透气性绝缘材料。”这种类型的组件不能解决热桥接问题……
    谢谢你,艾伦。
      马丁Holladay||# 19
      艾伦,
      听起来你在使用闪电战的方法。(有关此方法的更多信息,请参见“Flash-and-Batt绝缘。”)
      Q。“11-7/8英寸工字钢托梁的热桥效果有多差?”
      A.由于OSB腹板较薄,通过工字托梁的热桥接不如通过2x12s或类似实心木材椽的热桥接重要。我不会担心的。
      问:“你能在工字托梁和屋顶平台之间放一层刚性泡沫来缓解热桥效应吗?”
      答:不会,因为坚硬的泡沫太软,在雪荷载下会变形。刚性泡沫会干扰椽和护套之间的结构连接。
      1. 艾伦·艾弗里||# 21
        我们正在认真考虑闪光和电池或真正闪光和填充(吹制玻璃纤维)。这是一个关于美学(厚屋顶)和喷雾泡沫潜在的健康/气味问题的决定。
        如果接受较厚的屋顶,并选择外部多面体,我们应该用什么r值来计算5气候区北部的厚度?每英寸4.5 ?
        谢谢你!
      阿尔卑斯山脉||# 20
      艾伦,
      我们可以计算工字托(3/8网)VS 2x12的热结合。假设2x12的帧率为15%。由于工字钢网较薄,框架系数降低了4倍(1.5" / 3/8"),即3.75%
      OSB是R1/英寸,而大多数软木在1.25左右。jost的R值约为R12, 2x12为R13.5。
      设空腔中心R49,整总成R值:
      木立柱:
      U值=(1/13.5)* 15% +(1/49)* 85% = 0.0285或R = 35
      我搁栅:
      U值=(1/12)*3.75%+(1/49)*96.25%=0.0228或R=44
      我的托梁做得明显更好,只是确保没有空气间隙周围的网。
      1. 艾伦·艾弗里||# 22
        这些计算非常有用。
        谢谢你!
