聚异外墙外保温的拱形八角形屋顶
詹姆斯·鲍里斯|发布了一般的问题在
你好,谢谢你们所有人告诉我到目前为止!我正在奥斯汀以东50英里的地区设计一个独立式厨房/生活建筑。
1)尺寸:28’ W八边形,大教堂天花板(656平方英尺,8279立方英尺)。
2)墙壁:〜R-9.4 *总体*(R-20腔,U-0.27窗口,2×6螺柱)。
3) Windows: Lots of westish-facing glass (SHGC-0.21), which I’ll try to counter with white solar shades, some existing tree cover, and 2′ 4″ overhangs (via “real” rafter tails… aka thermal bridges).
4)楼层:〜R-1.88(硬木,胶合板,2×10托梁)。〜3 1 H全开矮(认为‘房子在高跷’)。没有地板保温 - 我见过太多的虫子在爬在硬质泡沫筑巢。
5)屋顶/天花板:R - ???。绝缘层仅由外部聚异构 - 椽子露出在内部,作为天花板。86斯里白金属屋顶,零渗透......大多是未体现的,阳光浸透。
问题:我需要多少聚异放在屋顶上?或许:当它的120在屋顶上,有多热的天花板,给定的R-X与R-Y?让我们假设聚异执行〜R-5.6的区域2A。
一些想法:
1)对于区域2A建议:R-60(威尔逊/ GBA),30-60(能源之星),40-50(BSC),38(奥斯汀)。但我保持沉默,只是通过这些,因为......
2)我担心的是热舒适性,而不是回报。我会连微薄的聚异打净零。我宁愿防止热量建设摆在首位的了...我不喜欢运行/维护AC和球迷所有的时间。这就是永远的,我们的建设,我们可能面临100和10月的某一天。随着我的大拱形天花板和窗户,我觉得这是更重要的。
3)我不知道如何应用[Q = U X一个ΔXT],以热获得。一些表明它可以完成的帖子:
-Dana帝豪:“一旦你在R50其带到R100将使低于峰值和平均温度上限一1F差异,是不值得做冷却舒适或冷却的能源使用。”
-Allison拜莱斯:“[尽管这里添加保温节能效果可能并不明显,如果我们看一下在传热减少百分比......这是显著。的[与更多的绝缘组件]通过减少穿过墙壁的热流大约四分之一“。
4)成本:我是建造者,可以障碍回收的Polyiso相当便宜,所以忽略成本,几乎。
5)直觉:介于7“和10”。假设非常好气封周围的一切,包括我的傻玻璃墙壁上,由鄙人。
    达娜·迪斯特||#1
    使用SRI 86金属屋顶,峰顶屋顶温度将比SRI 15沥青瓦片剧烈低,因此即使在R38(任何绝缘型),峰顶天花板温度将被充分限制。
    而用于2磅屋面聚异便宜,任何超过6" 变得是相当笨重的安装,需要超长木材螺丝,甚至在金属屋顶120F的相对温和的峰值温度通过泡沫层的平均温度会围绕100F,一个临时的,甚至全新的屋面聚异执行接近R5.0比R5.6。
    聚裂的热质量不是很高,并且从峰顶天花板临时观点来看它很重要。尽管r较高,但是安装3磅密度纤维素(适度密集包装)的R38将更好地限制峰值天花板,而不是R50聚异构或聚氨酯。在营销绒毛中的不同材料的热扩散性相对于不同材料的热扩散性,德国纤维板绝缘制造商:
    https://gutex.de/en/product-range/product-properties/insulation-in-summer/
    在大约一半的聚氨酯(在给定密度的聚异构中相同)的一半,纤维素将减少峰顶天花板,并延迟峰顶天花板温度。
    对暴露的椽子外观合理折衷,可能是规范2x12椽子和致密的包装,只有外部5.5-6“(R20-R22),并安装3-4”的使用屋顶Polyiso(R15-R20),任何其中将在U-Factor的基础上击败IRC Code Min,同时提供足够的热质量以产生差异。
    更高的性能方法是失去暴露的椽子外观,安装11.25“(R42-ISH)3LBS纤维素,其中2-4(R10-R20)在椽子上作为热断裂。
    FWIW:纤维素与玻璃纤维为2x6的墙壁质量效应也使得在高峰壁温度为暴露于日光的墙壁,没有那么多的北面临墙的差异。如果密集包装的墙壁或天花板上证明有纤维素絮棉(牛仔)棉絮选项,将工作如太昂贵了:
    https://www.cmsgreen.com/sites/default/files/ecocell_batt_sheet.pdf.
    如果Gologic的梦想甚至甚至更密集的R4 /寸木纤维贝蒂,那么2023可能会获得更有利的扩散率:
    https://golab.us/products/#batt
    https://golab.us/
    1. 詹姆斯·鲍里斯||#2
      非常感谢您的答复,达纳 - 你已经是一个巨大的帮助,我在过去的一年:) Followups:
      1)我被锁进多异/只露椽的样子(很多背后的设计工作 - 48" OC,很多支撑的,木框架的样子),但信息是非常有帮助,我会考虑它的墙壁。
      2)我并不担心安装泡沫的琐事,因为(a)我正在做它,并且没有匆忙,(b)我的屋顶装饰(暴露)2x舌头和凹槽(与屋檐平行)周边的空气密封细节)因此泡沫螺钉可以获得1 3/8“咬合而不击中椽子。
      3)“即使在上金属屋顶120F的相对适中的峰值温度通过泡沫层中的平均温度将约为100F”。你是如何计算的?将平均温度是多少,如果它是9" 或10" 的泡沫?鉴于我的设计和关注与热舒适性,在什么点(每个在后您的报价),它变得愚蠢添加更多的聚异?
      而Gutex环节是令人着迷即使有点蓬松!
    2. 詹姆斯·鲍里斯||#3
      嗨Dana,只想在我的回复中办理第三个问题 - 真的很欣赏它!我觉得我有这个射门来搞定它,所以如果增加几英寸会产生重大差异,我会很乐意这样做。只是想了解数学。谢谢!
