堆叠式屋顶外保温
贝丝米|发布一般的问题在
你好,
我正在对我1908年位于华盛顿州贝灵汉(4c)的家进行深度能源改造。我的最终目标是达到接近被动水平的性能。房子的一部分正在完全重建中,所以我想利用这个机会应用一些防爆细节——特别是不可能通风口的堆叠式屋顶(见附件截图)。我强烈倾向于一个没有排气的组件,并试图避免喷沫。因此,我正在考虑移动屋顶甲板的所有隔热层(和主要的空气屏障)。本质上这篇文章是这样描述的:
如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫
我试图说服我自己和建筑部门,这是一个很好的(和符合规范的)方法。但想运行几个问题的社区-
问:在上述文章中,它提出了一种选择,即在椽子之间的内部平衡总隔热值的一部分。我最初的想法是,使用“松散的”(比如矿棉)绝缘材料将提供很少的阻力,以防止内部的湿气到达现在稍微凉爽的屋顶护套背面。所以把所有的绝缘材料移到外面不是更好吗?
Q:在附件的截图中,我有一个关于所需绝缘深度的初始u因子计算。使用并行路径方法,我使用8″的polyiso找到了。023,这似乎可以满足或超过。026所需的代码。对于如何用不同的方法来计算u因子,你有什么建议吗?或者使用更多泡沫的实际理由?试图平衡泡沫深度与易于安装。
问:在与建筑部门交谈后,他们最初提到的担心是保护层底层有凝结的风险。内部护套将位于主要的WRB /空气屏障的内部,该屏障也与相邻的墙WRB整合在一起。外部泡沫接缝将被喷涂泡沫填充和Siga Wigluv胶带。内层的冷凝看起来有可能吗?由于封闭的阁楼区域将成为热外壳的一部分,我可以想象任何冷凝水将能够干燥到内部。
问:因为这个屋顶最初的问题是通风,我认为在泡沫上面增加通风通道是不可能的。这是这种设计方法的失败之处吗?或者是否有一些文件证明不排气的装配成功?
如有任何输入或相关文章将不胜感激。
为了增加一些背景,这里有一个粗略的清单,目前为止所做的房子:
-提升了房子,增加了一个新的Nudura ICF地下室和下面有6″eps的平板。
-在新的泥基上用高性能密封垫将房子放低,并在上面和下面添加适量的密封胶。
-新的一层边缘板与大量密封胶的顶部和底部。
-新的一楼墙壁取代腐烂的底板,所有接缝再次填充密封胶。
所有新的cdx护套背面密封到所有的螺柱,头和板。所有接缝处都要用胶带封住。
  1. 贝丝米||#1
    肿块。任何输入赞赏!
  2. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#2
    贝丝,
    我在研究髋部屋顶的硬质泡沫材料时碰到了你的问题。对你的项目来说可能太晚了,但我会再给它加一个,看看我们是否能确保输入。
