屋顶保温问题
伊桑花边|发布能源效率和耐久性在
我们在重建佛蒙特州北部的一间旧农舍。楼上在8年前就被拆除了,用玻璃纤维棉条隔热(5根″椽),然后再用薄板加固。这是一个典型的1.5层农舍,楼上卧室的膝盖很低。有一个小阁楼,最高点不超过3-4 '。他们在里面放了些松填料,然后通风了。
我们将用一个新的固定金属缝屋顶替换屋顶。看来是时候提升屋顶的R值了。最初的想法是把它剥离成旧的护板,焦油纸,两层″XPS泡沫,水垢条,厚度,冰和水,金属。然后也许可以封住阁楼空间,使其成为一个没有通风的屋顶。
考虑如何简化这一过程,并减少劳动力,我考虑的是SIP,或“钉基”,就像SIP,但只有一面胶合板。一个问题是,在钉的顶部放气有多重要?如果我们使用EPS SIPS,我知道泡沫有一点渗透性。
我意识到我应该在这种气候下增加一些厚度的泡沫,但我犹豫的成本和审美的原因。
无论如何,对这些方法的任何想法都是受欢迎的。
也有人能推荐一个供应商/安装的SIPS/钉子基地在北新英格兰?
  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 1
    伊桑。佛蒙特州北部是第六区,对吧?代码是R-49。如果你把硬泡沫和透气泡沫结合起来,你需要在外面放上R-25(51%),在里面放上平衡。那么,小阁楼是一直延伸到二楼,还是仅仅是膝盖墙后面的区域?
    如果成本是一个问题,你是否考虑过使用再生硬泡沫?
    伊桑,
    史蒂夫给了你很好的建议。为了避免潮湿问题,你需要确保硬质泡沫足够厚。以下是两篇文章的链接,将指导你:
    如何在屋顶护套顶部安装硬质泡沫
    外部硬质泡沫与蓬松绝缘相结合
    一些品牌的钉基包括内置通风通道下的OSB面对。这条通风通道并不是必须的,但它可能会减少冰坝的发生。
