R-38低斜坡,通风屋顶夏洛特,北卡罗来纳州。
用户- 7688267|上传一般的问题在
我在这里读过关于这个的文章,但它更多的是关于吹进或电池绝缘。//m.etiketa4.com/article/insulating-low-slope-residential-roofs
我在我的房子后面增加了一个16×32 ',为了降低成本,我想有一个单坡,低坡屋顶,高约10 ',低约9 '。当我增加10″的天花板隔热层和4″的地板隔热层时,我的最低高度将是7 ' 10″。
我可以使用传统的2×10椽:TPO膜屋顶,OSB,然后1.5″气隙,然后8″的2″保利iso板,这将有热桥接
或者我可以使用钢螺柱椽,只有6″高。然而,我很难想象我将如何分层绝缘,仍然有一个气隙与这种方法。似乎我必须在2×6金属椽子上拧一个2×4,这样我就可以将OSB连接到椽子上。因此,2×4会热桥接2×6和热桥接仍然是一个问题?
还有更好的办法吗?有没有防水的替代osb,这样我就不用担心发霉/凝结了?在安装前给osb涂上一层铜绿色的防微生物漆怎么样?
    Dana多赛特||# 1
    如果所有的绝缘材料都在屋顶甲板之上,那么就不需要在甲板上通风——没有凝结的风险。
    为了满足3 a区的u系数标准,只需要将R33的“整体组件- r”降低到U0.030以下,这包括热桥,以及所有层的r值,包括OSB、天花板石膏、内外气膜等。参见表N1102.1。4:
    https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-11-re-energy-efficiency?site_type=public
    在第3区,结构屋顶平台外部的R5最小,即使在总推定中心空腔R为R38的情况下,屋顶平台的冬季水分负荷也得到了很好的约束。参见表R806.5:
    https://codes.iccsafe.org/content/IRC2018/chapter-8-roof-ceiling-construction
    在OSB和TPO之间连续层一英寸的聚硅橡胶可以得到R6,在2x8椽子之间使用R30岩棉可以使中心空腔R达到R36,这具有更好的冷凝控制裕度,并且由于椽子上的R6热中断,在u因子基础上没有问题满足代码的最低性能。如果检查员不做数学计算,或者要求看到PE的盖章表,显示u因子的数学计算,在OSB以上使用2英寸EPS或1.5英寸聚碳酸酯,在椽子之间使用R30岩棉,将达到/超过R38代码min,并且屋顶甲板的露点边缘会更好。
    屋顶平台上有足够的R,不需要任何类型的气隙。在泡沫的OSB上面使用透气性衬底将确保泡沫仍然可以向内部干燥。在大多数情况下,使用#15屋顶毡是可以的,但完全粘附的蒸汽渗透系统(例如vproshield)也可以。
  2. 用户- 7688267||#2
    Dana非常感谢你快速详细的回答。好吧,如果我没有一个气隙,那么新的低坡屋顶将阻塞所有现有的拱脚通风,我将不得不增加大约12个静态通风口,每个15美元x 12 = 180美元的成本加上人工。
    在我的头脑中,我认为任何通风都会带走热表面温度,减轻热传递,但也许白色的TPO屋顶材料足以保持没有通风的屋顶凉爽?
    我以为聚力塑胶是封闭的防水泡沫。它真的需要一个蒸汽屏障来排出水分吗?
    这是现有房屋的背面照片(忽略橱柜和厕所,正在进行改造),远处背景中的有盖甲板是10x10,混凝土露台板是16x22',所以基本上甲板上现有的低坡屋顶将再延长22'长。
  3. 用户- 7688267||# 3
    https://continuingeducation.bnpmedia.com/courses/multi-aia/new-options-for-insulating-and-ventilating-wood-framed-sloped-roofs/3/
    这篇文章有很好的插图,对任何搜索同样问题的人都有很大帮助。
登录或创建一个账户发布答案。
