低坡棚屋顶设计及保温
布兰登年代|发布了一般的问题在
我有一个项目,我们正在考虑使用这个屋顶设计。这将是一个单坡棚风格的屋顶向南倾斜,在1/2:12 pitch与2 '悬垂。我真不知道你会怎么把这样的屋顶设计得细致又隔热。最低R49要求
有代码兼容的密集封装选项吗?使用我的托梁屋顶,我可以去14″,这将满足我的气候区6的要求。屋顶甲板上的通风算吗?这个屋顶将被空气/蒸汽渗透屏障包围。
-如果在屋顶甲板上使用刚性泡沫,它是否会延伸到悬垂部分?如果下面使用更深的i托梁,你能仅仅隔离托梁的上半部分,使刚性/蓬松比率保持在直线上吗?
-CAN你完全省略了刚性泡沫,框架在屋顶甲板的顶部垂直绝缘的I托梁组件?例如,膜护套 - 11 7/8“I托梁组件与致密的封装纤维素 - 空气密封护套-11 7/8”I托梁组件与玻璃纤维毡组件。
    马尔科姆·泰勒||#1
    布兰登,
    这是一个很好的设计,屋顶是非常可行的,只需选择一个合适的屋顶组件。当你陷入困境时,你可以将其视为低矮的屋顶,当真的是一个平坦的屋顶。
  2. Mallett爱德华||#2
    嗨布兰登,
    我的屋顶部分有2%的坡度。保温是通过未喷涂PU喷沫的SIPs实现的,它无缝地过渡到墙壁上——即。非常好的空气密封。在我的例子中,支撑结构是钢的,但我认为如果考虑到热桥的话,它也可以用木头来做。另一个优点是,托梁空间是有条件的,这意味着不需要特殊的空气密封措施的嵌入式灯和电线。在SIPs的上方是2x4s支撑着另一层胶合板,胶合板上粘着乙烯基屋面膜。这些空气空间在两侧都有通风和屏蔽。一切都是由工程师指定的。
  3. 布伦丹Albano||# 3
    思想的食物:
    如果你把它当做一个商业平屋顶,所有的r值都是由屋顶甲板上的刚性绝缘材料提供的呢?
    在IRC中,R-49屋顶的u值等效为U-0.026。1/0.026 = R-38.46的连续绝缘。(与R-49规定的绝缘被框架打断等要求相反)
    这可能在屋顶甲板上方的6.5英寸附近的某个地方。
    这可能与你计划的其他细节不太好,但它可能给你机会将一些屋顶结构暴露给内部,这似乎可以与附加图像中的美学一致。
    这肯定不是唯一的方法。只是另一种选择需要考虑!
    又名||# 4
    布兰登,
    在这里,对于火炬冲下的平屋顶,额外花费很少,包括几英寸的外部硬质泡沫。最简单的是外部泡沫+蝙蝠屋顶,查看这里的比例为您的气候:
    https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights/bsi-100-hybrid-assemblies
    您也可以使用通风的平顶设计。这是有效的,如果你可以在绝缘材料上方有一个更大的通风空间(〜6“)(吹入很好),这通常意味着为屋顶的桁架。可能太厚,虽然看起来太厚了。
    马尔科姆·泰勒||# 5
    布兰登,
    这是漂亮的房子。你有更多照片的链接吗?
  6. 布兰登年代||#6
    我很好地用刚性泡沫在屋顶甲板上绝缘。如果我混合泡沫/玻璃,则需要下面的甲板上方的R25和R24。我不知道用2'悬垂完成这个屋顶的最佳方式是什么。
    摩https://www.houzz.com/hznb/projects/mazama-modern-cabin-the-ranchero-pj-vj~290055
      马尔科姆·泰勒||# 7
      布兰登,
      谢谢你的链接。
      有几种方法可以去。您不必将绝缘层扩展到悬挂中。您可以通过停止它并在筋膜上提供阻塞以支持屋顶护套,或者如果您想要较浅的筋膜,您可以在Osburn和Clarke通常在其项目上遵守外墙的屋顶高度。https://www.osburnclarke.com
