屋顶结构、隔热和照明
凯尔大米|发布能源效率和耐久性在
我计划在爱达荷州北部气候区6建造一个新住宅,我对这个系统中的屋顶结构/隔热和照明有一些疑问。这将是一个主要的大教堂天花板,中间有一个平坦的部分,我打算在那里放置照明和吊扇。这样做是为了不让这些东西进入隔热屋顶。它将是一个不通风的屋顶。我附了两幅图来帮助说明我的想法。我想按照从上到下的方式建造屋顶:
1.荷兰Seam金属屋面
2.2×4贴条
3.两层XPS泡沫总R30与接缝的顶层胶带(我可以到更多的层,也考虑一个三明治的XPS和Polyiso)。珍珠和棍子应用于起泡条下的泡沫。
4.1/2″拉链屋面板与所有接缝胶带
5.R30吹入绝缘(我在这个区域对任何类型的绝缘开放)
6.5/8″乳胶漆底漆干墙
的问题。
1.该系统是否工作,并成为一个长期的装配(了解,空气密封将是一个最高优先级)?
2.我是否需要在贴面条(我的气隙)上再安装一层胶合板?
3.是否有更低成本的方法来安装这个屋顶组件?
4.将电器放置在天花板的平坦区域是否可以解决屋顶组件内的漏风和发热问题?
5.有了拉链板,剥离和粘直接在泡沫作为主要的水屏障?
如有任何想法,欢迎提出问题
    Dana多赛特||#1
    有几件事……
    几十年后,6英寸的XPS将以低于R30的低速运行至~R25。这将发生在金属屋顶的生命周期之前。使用7英寸的1.5磅密度的ii型EPS,而不是6英寸的XPS,随着时间的推移,将具有恒定的性能,并且不会将HFC134a泄漏到大气中,因为它与更加温和和快速泄漏的戊烷一起被吹到大气中,其中大部分戊烷会在工厂重新捕获。
    如果你使用自愈合自密封的薄膜,你可以使用标准等级的OSB而不是ZIP。
    用纤维素代替玻璃纤维填充空腔可以提供更好的水分回弹性和可测量的热质量。
    R30低密度玻璃纤维填充9.25“深度的2x10椽。在高密度的情况下,它可以在7.25英寸的2x8椽中完成,但由于7.25英寸木材的热桥比9.25英寸木材的性能更低。
    在9.25“大多数纤维素会运行R34,根据标签数字,这将需要另一英寸的EPS顶部达到最低露点比例,以控制您的气候。但从低温下的实际性能来看,7英寸的EPS仍然(只是勉强)足够。与其为代码官员或为您自己的安心建模,使用ii型石墨负载EPS可能更容易,它将达到R34的40F标记的数字,但在更冷的天气时,它的性能要比这更好。(保护层的平均温度约为40华氏度或稍低,所以它的性能实际上会超过40华氏度。)
    在天花板上安装灯,完全在房子的绝缘和压力边界内,这绝对是正确的方法。
  2. 凯尔大米||#2
    谢谢你达纳,
    你会怎么想使用一层Polyiso,然后II型EPS在那之上保持Polyiso温暖,并得到更高的R值每英寸整体。另外,在泡沫塑料上使用水垢条,然后在水垢条上安装金属屋顶,而不使用胶合板作为钉子基,这没有问题吗?
    马丁Holladay||#3
    凯尔,
    如果你不是屋顶工人,你需要和你的屋顶工人谈谈,确定你计划使用的金属屋顶类型是否可以安装在檩条上。有些可以,有些不能——你可能需要胶合板或OSB屋顶覆盖。
    如果你是屋顶工人,你不知道这个问题的答案,在网上搜索特定品牌的安装说明,或直接联系制造商。
    马丁Holladay||#4
    凯尔,
    如果你愿意,你可以使用两种硬泡,按照你的建议,EPS在硬泡的外面。EPS将帮助保持polyiso的温度。
    你也可以考虑购买使用过的硬质泡沫(回收或再生泡沫)。许多经销商都在销售它——你可以在网上找到当地的经销商。回收泡沫的价格远低于新泡沫的价格。
    Dana多赛特||#5
    尽管你可以从技术上通过双泡沫的方法获得更稳定的性能,在稍微薄一点的深度实现露点控制,但建筑商们一致认为,在建筑工地上采购和管理两种类型的泡沫不值得PITA的认可。YMMV。
    全国泡沫公司的泡沫回收船几乎在全国48个州的任何地方都有价格,并且有多个区域仓库。但我不确定在你所在的地方是否有方便运输的地方。http://nationwidefoam.com/如果你知道你正在寻找的类型和数量,他们通常可以通过电子邮件或电话报价和可用性。对于遥远的地点,它必须有足够大的数量,使其值得花费时间,因此预计总数量会随着距离区域地点的远近而变化。
    使用任何泡沫回收器时,总是订购比最低需求多15%的产品,以处理偶尔出现的废料片。但维珍股票的折扣通常是65-75%(每r尺比球拍更便宜!)
  6. 凯尔大米||#6
    谢谢你们提供的信息。关于屋顶组件我还有几个问题。我认为这样做的目的是让屋顶向内干燥,并消除任何来自室内通过屋顶的空气流动。在这种情况下,我是否应该直接在OSB/胶合板上使用冰和水屏蔽,然后把EPS,然后是屋顶通风的檩条?还是应该在安装檩条之前在泡沫上放置冰和水屏蔽?或者应该有多层空气屏障,如屋顶纸超过OSB,然后一层之间的层EPS,然后冰和水屏蔽超过EPS。我将重视你的想法的层次和层次的顺序,在你的“完美的”无通风装置,在屋顶上有一个ventter。再次感谢。
    马丁Holladay||# 7
    凯尔,
    Q。“我是否应该直接在OSB/胶合板上使用冰和水屏蔽,然后再安装EPS,然后再安装屋顶通风口的檩条?”
    答:你的问题在我的文章里已经提到了,如何在屋面护套顶部安装刚性泡沫。这种类型的屋顶组件需要一个坚固的空气屏障,而像冰和水盾牌这样的剥和棒产品是提供空气屏障的一个好方法。空气屏障直接位于屋顶覆盖层的最低层之上。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
