隔热屋顶结构值得吗
约翰·伊斯坎德尔|发布绿色建筑技术在
你好,
我觉得我读了很多书,就像生活中的许多事情一样,我最终仍然不确定什么是正确的事情。我得给我的平房重新盖屋顶,这很快就会发生,但不是马上。这是一栋1.5层的侧山墙住宅。我附上了一张前面的照片。它前面有一个天窗,后面没有。
夏天楼上的房间很热。那里实际上有两个房间,其中一个是在我们买房子之前重新装修过的,有教堂的天花板。教堂两边都没有通风口,所以即使我想要通风口,也无法通风口。
我一直在想,在我们使用的任何屋顶材料之前,先在屋顶上铺上两层硬质泡沫,这将有助于保持上层的凉爽。但后来我读到,在这里和其他地方,如果你不打算做一个超级密封的屋顶结构,不要麻烦,让它打开就行了。当然,开放并不是一个真正的选择,因为山墙和大教堂天花板是合谋的!
对此有什么明确的建议吗?我相信这个问题已经在这个网站上回答了100次了,所以如果这个问题在另一个问答中得到了清楚的回答,请原谅我,并随时重新引导我。
  1. 布莱恩Coplin||#1
    如果在屋顶甲板上添加泡沫是有成本效益的,重新屋顶是时间。当然,这是最持久的方法。你的另一个选择是安装在屋顶甲板内侧的密闭泡沫喷雾。屋顶甲板上方或下方的泡沫厚度取决于气候。
    Martin详细解释了你的选择://m.etiketa4.com/article/how-to-build-an-insulated-cathedral-ceiling
    天窗的窗台看起来可能足够低,泡沫和第二层护套可能会带来问题。(雪曾经像现在这样堆积到窗前吗?)这可能会把你推向一个内部解决方案。
