屋顶山谷-露天金属还是封闭切割?
黛博拉•格拉夫|发布一般的问题在
我希望我的屋顶尽可能的防漏和耐用。虽然无法承受站立的接缝金属,所以它将是中级建筑沥青瓦安装的一丝不苟的细节。我在混合湿润气候区4A。屋顶坡度5:12,有几个山谷。我试图决定做谷折的最好方法-开金属谷折,还是封闭的切割谷折。
封闭的切割山谷更便宜,通常在我的地区做,但它们往往磨损得更快,因为山谷中的大量水冲走了瓦上的保护砂砾,之前在屋顶的其他地方。
我倾向于一个开放的金属山谷,但我有承包商不同意-说金属膨胀和收缩太多。但我也听说,如果处理得当,它们非常有效,可以持续很长时间。
我对金属谷的安装说明有些困惑。大多数州使用夹子在长边的山谷,以允许金属扩大/收缩的需要,而不是钉子的金属在地方。但是木瓦似乎被钉在了山谷底部外6″的金属上,这与“没有钉穿金属”的说法相矛盾。
对于屋顶山谷有什么想法、经历或建议吗?
  1. 丹·科尔伯特||#1
    你会自己铺屋顶吗?
    如果你有一个像样的建筑瓦,我认为它不值得额外的钱和劳动力做一个金属谷。如果处理不当,金属谷可能是一场灾难。
    如果你不自己做,问问屋顶工人他们怎么想。
  2. 黛博拉•格拉夫||#2
    我们自己在做。
    马尔科姆·泰勒||#3
    黛布拉,
    出于以下几个原因,我永远不会使用封闭谷:
    -由于安装错误导致的初始泄漏的几率大大降低,任何长期的问题都会立即显现出来。
    -更少的碎片在山谷中积累,碎片有更小的机会引起泄漏的毛细管作用。
    在你的屋顶上工作的人,尤其是技术较差的行业或房主,总是在山谷中行走。封闭的山谷很容易受到机械损伤。
    -修复关闭的山谷要比在开放的山谷工作要复杂得多——就像重新修屋顶或在未来对部分屋顶进行更改一样。
    安装:
    我不觉得在山谷里钉钉子有什么大不了的。如果金属膨胀和收缩,你可以得到一些微小的油罐,但不会影响山谷的完整性。金属屋顶和闪光的细节是有点有趣的方式。安装说明经常要求避免除夹子或槽外的紧固件,但屋顶穿透件和许多闪光件,如滴漏、山墙和端壁闪光件,都是直接紧固的,而且看起来效果很好。
    如果你确实想避免吃快餐,这里有一个链接到FHB的一篇文章,教你怎么做:http://www.finehomebuilding.com/membership/pdf/15727/021152064.pdf
  4. 丹·科尔伯特||#4
    那绝对不要做金属谷。要搞砸一个切开的山谷很困难,搞砸一个金属的就很容易了。
  5. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 5
    马尔科姆,
    你是否也建议在山谷中安装一层剥离粘贴膜作为金属的挡板?
  6. 黛博拉•格拉夫||#6
    我读过的所有安装说明都建议,无论你使用哪种方法,首先要剥离和粘膜。我怀疑代码也需要它。
    马尔科姆·泰勒||# 7
    史蒂夫,
    是的。如果山谷出现问题,薄膜起到了额外的保护作用,使冷凝物远离外壳,如果钉在外壳上的钉子脱落了一点,薄膜就起到了缓冲作用。
    马丁Holladay||#8
    马尔科姆,
    我不太确定你写的“在屋顶的山谷中剥落粘贴薄膜”是什么意思,“使冷凝远离外壳”。
    当温暖潮湿的空气接触寒冷的表面时,就会发生凝结。当然,屋顶覆盖物可能很冷——冬天通常很冷——但在一年的这个时候,危险的温暖潮湿的空气往往是在室内。因此,当暖湿空气通过空气屏障的裂缝上升,遇到冷屋面护套时,冷屋面护套吸收水分。而剥离-粘贴在屋顶覆盖层的错误一侧,以防止这种现象——这类似于凝结,但更恰当地称为吸附。
    综上所述,我并不主张我们在屋顶覆盖层的内部放置剥皮粘贴膜。我只是说。
  9. 专家成员
    马尔科姆·泰勒||#9
    我的意思让凝结形成的底部谷闪离板——尽管地毯衬或建筑纸会一样好,想着其实我不知道有多少水分表格背面的闪光直接安装在屋顶甲板?我打开过没有薄膜的金属山谷,但从未发现外壳有任何损伤。
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||#10
    马尔科姆,
    好吧,我明白你的意思了。但我同意这不是问题。
