屋顶通风
爱德华黑人|发布了能源效率和耐用性在
我正在恢复1832个建造的日志小屋。尺寸为30×44英尺,9英尺。天花板,2×6 T&G SYP天花板;T&g顶部的热屏障,10/12间距屋顶,30英寸跨度。屋顶是2×8椽子,16“o.c.,风椽16”o.c.,5/​​8热量OSB装饰,冰和水盾覆盖,安装在2×4 Syp睡眠机上的金属屋顶,2'O.C。您可以推荐哪种类型的屋顶通风扇。我正在使用TRANE VAC系统。帮助。
加入建设科学专家的领先社区
  1. 迈克尔钱德勒||#1
    你现在在哪里?
    假设热OSB是对箔面的屋顶护套的引用,并且风椽是关于圈领导的引用,并且“T&G顶部的热屏障”是一种对箔面的引用箔面对泡沫包装。
    在我的回复中很多问题,但一般来说我们不建议任何类型的屋顶风扇。
    马丁·霍洛拉||#2
    爱德华,
    我同意迈克尔。动力屋顶通风(使用风扇)是一个错误。
    请定义以下条款,全部尚不清楚:
    1.“热障碍”
    2.“风椽子”
    3.“热量OSB甲板”
  3. 爱德华黑人||#3
    我们叫水平2x8,钉在椽子风括号;你称之为领领带。阁楼将有18英寸的绝缘,2x6框架玻璃也将被绝缘。位置是Tracy City,TN,37387,Monteagle Mountian的顶部。谢谢。在TN的某些地区,屋顶风扇是代码要求;鸟类的嘴巴椽子将坐在2x6 t&g上,在每个椽子之间阻挡,在所有四个接触点到椽子。谢谢,ed
    马丁·霍洛拉||#4
    爱德华,
    我的建议是一样的;无论您做什么,不要安装有动力的阁楼呼吸机或任何旨在提供屋顶通风的风扇。如果当地建筑码要求这样的粉丝,我会惊讶。如果您知道代码参考,请引用它。
    2.吹绝缘子在哪里?在阁楼楼?如果是这样,为什么山墙墙是绝缘的?这是否意味着绝缘遵循椽子的斜率?
    3.如果绝缘在阁楼底板上,您是否在T&G板天花板和绝缘之间有任何一种空气障碍?但愿如此。
  5. 爱德华黑人||#5
    绝缘体在阁楼楼上;欧文森康宁在地板和绝缘之间的热空气屏障;山墙墙是绝缘的,因为北方结构是一个带阳台的卧室;南端抵达到木材框架16'x24'大厅,10/12间距拱形天花板;手工训练队的椽子,手工训服“衣领”,shipp-leplapped and peagged。所有6x6木材都是手工Hewn,榫眼和榫眼,挂钩;现场制造嘴,榫眼,榫p,钉在垂直木材上;供参考;今年69岁年轻,这是一个人的运作;子地板是T&G 1 1/8“设计的4'X8”材料,2x12 SYP地板托梁,16“O.C.,在中央梁两侧桥接贯通; wrap around porch's using "yellow treated Wood", used 3/16 fender wasrher on 3" deck screws to assemble porch joist system, inside joist is bolted to sub floor joist, ice and water shield on all joists of all decking, ice& water shield at contact joint of joist to sub-floor; two porchs are to be screened in, therefore I used a router to "dado" the edges of the 2x6 decking and made 3/8" x 7/8" splines to fit betrween the decking boards, all of which are countersunk for the deck screws, pegs made of p.t. material and installed using gorilla glue. Vaulted framing, 4x10 rafter and collars , 2x4 framed gables, with 5/8 OSB were assembled on the sub-floor, and lifted into place, one lift, and fit on the first lift. If you want photos, please send me your e-mail address and I will forward them to you. Thank You for the help, Old Man of the Mountains
    马丁·霍洛拉||#6
    爱德华,
    我不确定你是否还有问题。如果你这样做,请告诉我你的问题是什么。
    我在“欧文康宁热空防空中屏障”上进行了谷歌搜索,并出现空白。我从未听说过那个产品。你能描述一下吗?
    听起来你的阁楼有一个绝缘地板。你有一个天花板,然后是阁楼的地板托梁,在托梁上明显是一个阁楼地板。如果我是对的,那么我仍然困惑:是托梁之间的绝缘,还是在阁楼的顶部?
  7. 爱德华黑人||#7
    因为这是一个日志结构,T&G是日志结构的天花板和阁楼空间的地板。没有天花板/地板托梁;只是寂寞2x6 t&g。埃德
  8. riolsong.||#8
    简单的答案是:不要使用风扇,因为这可以产生负压并将温暖,潮湿的空气吸入阁楼。
    但几乎每个阁楼/屋顶组件都可以从被动通风中受益于带有挡风玻璃的连续拱门和脊通风口。
  9. 爱德华黑人||#9
    非常感谢。埃德
