屋顶通风难题
史蒂文·多德|上传能源效益及耐用性在
我有一个简单的十字形平面项目,由两个山墙形式组成。其中一个山墙是一个大教堂的天花板,高度为4又1/2英寸。另一个山墙是剪刀桁架(同样的斜坡顶部和弦,2 /2 / 12的底部和弦),它覆盖在教堂天花板的顶部。这是在气候区5,但在博尔德,科罗拉多州被归类为干燥气候。我想让屋顶通风,但超过一半的空调面积位于两个山墙形式的交汇处,这意味着不可能有底部通风口。我对通风屋顶的担心是这个中心部分不会表现得很好,所以我倾向于使用一个不通风的屋顶,用2-3″的封闭细胞贴着屋顶护套,下面是R-30蝙蝠或吹散的纤维素。成本是一个主要问题,因此标准框架解决方案是首选,刚性板绝缘太贵了。我知道一些沥青瓦制造商不保证安装在热屋顶上,但肯定可以。最基本的问题是,当阁楼/大教堂天花板通风不足时,热屋顶是否是更好的选择。BSC似乎给出了肯定的答案。 Any other thoughts out there? Thanks.
  1. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 1
    几年前,我在纽约的阿迪朗达克山做了一个开放式的Icynene住宅。一切都很美妙。这所房子朝向南方,炉子整天都是关着的,有时到晚上也会关几个小时。我们在80年代建造的房子从来没有这样的性能。泡沫包裹了桁架,这是很好的另一件事,我的框架在喷洒之前有很长一段时间,整个建造过程并不匆忙。如果在快速建造过程中或在住宅中作为改造使用,我对喷雾泡沫很谨慎。如果你必须使用喷雾泡沫,让排气过程在没有人员的情况下进行。我喜欢无通风的屋顶组件或BSC细节…建筑外部通风上方的薄板泡沫放置到外部。内部标准排气槽和玻璃纤维不应该再做了。 I won't do it anyway.
  2. 约翰Klingel||#2
    AJ:“内部标准排气槽和玻璃纤维不应该再做了。”对玻璃纤维部分没有抱怨,但排气槽有什么问题?这不是一种更简单但有效的方法吗?谢谢。约翰
  3. Riversong||# 3
    我永远不会说热屋顶是更好的选择,但有时它是唯一的实际选择,因为过于复杂的屋顶平面。但是,如果在每个山墙延伸处都有足够的屋檐来提供足够的进气通风,并且连续的山脊通风口带有外部挡风板,那么应该可以为屋顶通风(尽管这将需要在stick - built部分设置挡风板)。
    如果你选择热屋顶,我建议使用浅色瓦,尽管4:12的坡度对于复合瓦来说是相当低的。或者,使用部分自动通风的棱纹金属屋顶和透水性屋顶衬垫,如#30毛毡。
  4. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 4
    约翰…在我住的地方,你可以开车在街上闲逛,看到成千上万安装有通风槽的玻璃纤维。几乎每个屋顶都告诉我,它正在以一种巨大的方式释放热量。我上面提到的房子建在没有暖气的小木屋附近。它和没有暖气的小木屋的屋顶都是未融化的雪,没有一根冰柱,屋顶的雪也没有显示出任何热量的模式。对我来说,这很简单,因为它知道我的Icynene屋顶是远远超过标准。这体现在丙烷的使用上,体现在炉子的使用时间上,体现在各个方面。
    至于瓦的温度……在仔细观察没有通风的屋顶之前和之后,我都很担心。所以我查了一下…在仲夏,无通风的屋顶温度比门廊屋顶高5度。而且我确实用了特定的瓦片。瓦片看起来崭新的一天,我不担心瓦片温度了。顺便说一下,瓦是黑色的,这是业主想要的。在凉爽的气候中,较轻的瓦和较冷的屋顶是一个加分项,还有一棵漂亮的大木兰树,可以在树枝上摆动。
  5. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 5
    罗伯特……我本来要给你加的…然后我看到你给了我一个-我的回复是一个漂亮的朋友。让我们交换一下……我将开始。
  6. 史蒂文·多德||# 6
    AJ……我的理解是,Icynene不是一种足够的蒸汽缓阻剂,因此没有被规范批准用于无通风的屋顶组件。罗伯特……我应该提到的是,教堂的山墙有一个高一英尺的板。结果是,在大约10个椽子的地方,椽子的底部基本上是在有条件的空间内,无法接触到外部空气。在这些地方,唯一的入口选择是类似于Cor-A-Vent in -vent的东西。我不喜欢这个解决方案,因为它看起来很容易受到水的入侵,尤其是考虑到这些地方靠近山谷。谢谢你的反馈。
    马丁Holladay||# 7
    史蒂文,
    在不保温的屋顶组件中使用Icynene或其他开孔喷雾泡沫是可以的,只要你记得,在寒冷的气候下,有必要在固化泡沫的内侧喷洒阻气涂料。
  8. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 8
    东北喷雾泡沫做了我的最后一个项目,并在泡沫上喷了乳胶蒸汽缓凝剂。他们和我会见了监管官员,并获得了许可。不知道你的方法是什么,但我的朋友道格可能知道一些在这一行的人,他会推荐你。确保你去泡沫公司有很多高质量的工作在他们的腰带下。去网站上寻找满意的客户,并在一长串满意的客户名单上获得保险证书。询问他们的供应商是否有任何未解决的投诉。喷泡沫很棘手。做得好,我喜欢。
    哦,最后我和道格说过,他们有一个中等重量的泡沫和一个闭孔泡沫,两个低重量的泡沫是首选的,因为是水吹。
    另一个点…内部观点……有更好的枪,更好的天气,而且每个团队都有比新人更有经验的人。这些年来,我的公司已经更换了更好的设备。
  9. Aj建筑商,纽约北部6a区||# 9
    谢谢你,马丁,我不知道自从我上次使用它之后,情况是否发生了变化。
  10. 史蒂文·多德||# 10
    泡沫内侧的蒸汽缓速器不是防止空腔向内干燥吗?我认为防止组件中的缺陷可能会让水分从内部或外部侵入的一种防御方法是允许空腔向内部干燥。也许Icynene是一个很好的空气屏障,这就不需要担心了?
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    史蒂文,
    在寒冷的气候下,供暖季节的蒸汽驱动是从室内到室外的。这就是为什么在固化的泡沫上涂上阻气漆是个好主意。
    幸运的是,阻气涂料不是一个蒸汽屏障,一些干燥到内部仍然是可能的。
登录或创建一个账户发布答案。
