屋顶通风
E_J|发布一般的问题上
我正在购买带有拱形天花板的房屋,并且在第6区附近的气候区域5处,我计划在天花板上的现有干墙上安装至少3英寸的XPS,然后在其上添加另一层的干墙。当前的屋顶为2英寸乘6英寸,安装了玻璃纤维蝙蝠,并有屋顶通风口,但拱腹的通风不佳。屋顶还需要更换,也需要盖帽。我是否需要担心安装诸如SmartBaffles之类的东西,或者只是离开,并确保我安装的泡沫绝缘材料是气密的?如果根本没有发泄会更好吗?如果我安装了智能挡板,那么我假设我想安装它们的整个after子,然后放入山脊通风口?我担心冰堵塞以及护套是否会保留导致腐烂或霉菌的水分。它确实有一个前廊的窗户,否则只是一个简单的3/12屋顶。在此先感谢您提供的任何建议,Erik。
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    埃里克,
    如果您打算更换屋顶护套和屋顶,则可以在新屋顶护套的外侧安装它真正属于的刚性泡沫。这种方法将导致比您的方法更好的性能(将刚性泡沫放在内部)。
    有关更多信息,请参阅“如何在屋顶护套的顶部安装刚性泡沫。”
    如果您忽略了我的建议,最好将通风挡板从拱腹上安装到山脊上。理想情况下,您将同时改善拱腹通风孔。有关更多信息,请参阅“屋顶的现场通风挡板。”(该文章包括有关市售通风挡板以及现场式挡板的信息。)
    1. E_J||#2
      好的,因此,如果我将泡沫安装在带状疱疹下方的外部,我假设我卸下了屋顶通风口和拱腹通风口,因为它们会将冷空气引入泡沫下的屋顶?换句话说,我需要将其转换为非通风屋顶?4英寸的XP还足以满足我的气候区吗?我在爱荷华州5区,但非常接近6区。从我看到的其他帖子中,我想在泡沫或胶带下方放置某种空气屏障泡沫所以它是空气紧吗?谢谢。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
