屋顶通风
基准|发布一般的问题在
我有一个完全封闭的天花板/屋顶的建筑。这个建筑是70 '长12″x48″中心梁和2″x12″椽子(绝缘)2 '中心,没有拱腹通风口。自从我给天花板刷了漆,湿气就造成了问题。
我怎样才能不增加35个通风口的梁的屋顶。谢谢你,汤姆
  1. 乔治亚州CZ 3A||# 1
    数据,
    你在哪里?你安装了什么类型和多少绝缘材料?你说“水分是个问题”是什么意思?
  2. 基准||#2
    基准面,我们在俄勒冈州波特兰以南15英里。屋顶有大约8英寸的袋装绝缘材料。横梁在出汗,石膏板也显示出潮湿的迹象。这是在我们打扫并重新粉刷天花板后才发生的。汤姆。
  3. 乔治亚州CZ 3A||# 3
    在护套上安装透气的绝缘材料可能是一个问题。这是你最近做的还是你继承了这个装置?这是阁楼还是教堂的天花板?
    马丁Holladay||#4
    数据,
    当你看到一个没有通风的教堂天花板上的内部水分,这是问题的通常机制。
    1.像大多数家一样,你的家是不完全密封的。室内空气正渗入隔热屋顶组件。
    2.温暖潮湿的室内空气遇到冷的表面(通常是屋顶覆盖物)。水分正在覆层上积聚,或(在某些情况下)结霜。当室外条件变化时,这种霜就会融化。
    3.水从潮湿的护套上滴下来,弄脏了你的天花板。
    要阅读有关大教堂天花板绝缘的正确方法,请参阅这篇文章:如何建造保温的大教堂天花板.
    如果你认为绝缘材料的顶部和屋顶护套的底部之间有空隙,你可以安装拱背通风口和脊形通风口,看看这是否能解决问题。然而,这是不太可能的工作,因为(a)你的椽隔间可能缺乏通风挡板,(b)你的椽隔间可能充满绝缘。
    此外,如果你采用这种解决方案,你最终还是会得到一个隔热效果很差的天花板,室外空气会流过纤维隔热层——这种通风方式会降低隔热层的热性能。
    最好的解决方案并不便宜。最好的解决方案是在现有屋顶护套的外侧安装一层足够厚的硬质泡沫隔热层。这种方法需要新的屋顶,这就是它如此昂贵的原因。有关更多信息,请参阅本文:如何在屋面护套顶部安装硬质泡沫塑料.
