屋顶隔热和避免水分积聚——这是一个令人烦恼的问题
je_green|上传一般的问题在
我们住在加州湾区(气候区3C)的一栋20世纪30年代的房子里,需要一个新屋顶。
屋顶大部分是平的,有两个较小的尖顶部分。几乎没有什么阁楼空间可言(也就是说,室内天花板和屋顶平台底部之间可能只有6英寸左右的距离)。那个地方没有绝缘材料。
我正在寻找屋顶隔热材料。在与一位想要铺沥青的传统屋顶工人交谈时,他解释说,如果不让阁楼空间通风,他就不能在屋顶甲板以上/屋顶顶部以下铺隔热层,否则会破坏屋顶的隔热性能。他说,如果你不给阁楼空间隔热或通风,那么过多的水分就会积聚在那里。
我还和一个防晒屋顶工谈过。他说,考虑到泡沫的深度,他(在目前的屋顶上)铺上的泡沫层不会导致阁楼空间出现任何潮湿问题(即使没有通风或绝缘)。
供你参考,目前绝缘阁楼空间是不可能的,因为我们有旋钮和管道布线,没有钱更换它们和屋顶。
有什么建议吗?我真的希望能把屋顶隔热,原因你都知道。防晒泡沫似乎是唯一的选择,但我不希望在有限的阁楼空间导致潮湿的问题。
提前谢谢你。
    比尔WICHERS||# 1
    如果你能把所有的隔热材料都放在屋顶的外部,你就不应该在阁楼空间有任何潮湿的问题。如果你在里面有一些绝缘材料,你可能会有问题,这取决于比例。没有必要在一个使用所有外部绝缘的阁楼上通风,你也不想这样做,因为这会破坏绝缘的目的。
    你能把所有的绝缘材料都放在外面吗?
  2. je_green||# 2
    比尔,谢谢你的回复!抱歉这么久才来报到。有人查过了,确认阁楼空间没有保温材料。我理解得对吗?如果我们把通风口封起来(基本上是几英寸宽的圆孔),在屋顶平台上涂上防晒系数或硬质泡沫,阁楼空间的潮湿问题就不应该是问题了?
      马尔科姆·泰勒||# 3
      je-green,
      是的,但是除了堵住通风口,你还需要密封和隔离阁楼的边缘,因为它们代表了热量逸出的旁路。
  3. je_green||# 4
    谢谢,马尔科姆。有没有办法在不打开屋顶平台的情况下做到这一点?阁楼空间太小,爬不进去。
登录或创建一个账户发布答案。
